Форумы на www.gaz21.ru: Cайт настоящего москвичевода - Форумы на www.gaz21.ru
  • (99 Страниц)
Cайт настоящего москвичевода История, модели Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 12 Март 2012 - 21:03
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (12 Март 2012 - 20:52) писал:
Я просматривал форумы по Москвичам. Там в основном несерьёзная публика. Наш форум - лучший, я считаю!
Полностью согласен и по первому пункту, и по второму....Изображение
Где карта, Билли?
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2012 - 21:15
Я хотел в юности взять 403Э в хроме, и воткнуть в него форсированный раллийный УЗААМ 412 с вазовской КПП, поставить дисковые тормоза и ВУС от 2140, т.е. сделать "Карл-Фридрих-Шоссе". Увы, все осталось в мечтах!
#23 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 13 Март 2012 - 05:53
Мечтали о 403-м Москвиче? Потому что он на "маленькую Волгу" похожь? :)
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 06:23
Наверное :rolleyes: Да и вообще в моё время они были популярны. О "Волгах" тогда и не мечтали... Я тоже в юности составил целый список модернизаций, включая дисковые тормоза с вакуумом. Сейчас всё это у меня вызывает улыбку...
#25 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 07:37
Я полдецтва в "Волге" провёл. :)
Был у моего знакомого 407-й. Движок, коробка и мост от копейки. Весело так бегал. Продал он его незадорого. А я тогда студентом бедным был :(
#26 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 13 Март 2012 - 10:25
У моего отца ИЖ-412 был после копейки, и соответственно сравнивались эти машины постоянно, и как правило не в пользу космича :)
А сейчас - мне интересны с 400 по 407, хотя конечно после Волги и американцев тесные они все :) А из более поздних Москвичей нравится только ижевский Комби, было нечто оригинальное в его форме кузова...
#27 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 11:41
Так ижовский "Комби" это вроде первый хэтчбэк. Или даже фастбэк.
А вапще после тисканья в руках машинок из серии "АЛ" ко многим машинам появляеца интерес :)
#28 Пользователь офлайн   siili Иконка
  • пассивный волговод
  • Автомобиль:был Rover 620Si - стал МБ211
Отправлено 13 Март 2012 - 12:14
Просмотр сообщенияvakula (12 Март 2012 - 20:15) писал:
машинка также засветилась в календаре neukkumasinistit в ноябре:
задняя подвеска Toyota Hiace, передняя - Volvo Amazon, двигатель Ford Sierra
бешеный коробок, короче :)
КВН Курск Прима Юрмала 2006
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 13:06
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (12 Март 2012 - 19:52) писал:
Вот тут соглашусь на 100%, мало того, что не серьёзная, так ещё наглая до ужаса. Владел 401, 2140, 408 хорошие выносливые машинки.
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 13:29
У этого Москвича вакуум с другой стороны стоит, что ли? И вроде не ГВУТ. И что, тягами приводится? Вообще-то видел однажды такое на Мицубиси с левым рулём.
Ижевский Комби действительно был первый хэтчбек. Его фотографию я видел ещё в 1971 году в За рулём. А в серию он пошёл в 1973-м. Кстати, тот вариант облицовки был куда приятнее. Да и вообще, исполнение ижевских Москвичей меня приводило в ужас....
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 13 Март 2012 - 13:30
#31 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 14:00
А в чём выражается наглость публики на "москвичёских" форумах?
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2012 - 21:27
Кузов 403, в отличии от 402-407 (хотя внешне они одинаковые), изначально имел лонжероны 408,соответственно 408-ю переднюю подвеску, что делало возможным установку 412 -го двигателя с минимальными доработками, без сварных работ по кузову. 412-й двигатель с завода был собран так-себе, но при грамотной доводке давал жару и доведенным двигателям ВАЗ 2106, думаю и многим импортным. Еще был интересный усилитель кузова в районе переднего крепления рессор - укладывался в салоне и болтами через днище стягивался с кронштейнами крепления рессор. Этот девай ставился и на первые выпуски 408-412 москвичей, в дальнейшем кронштейны рессор стали приваривать к днищу, кусок которого со временем варывало и рессора оказывалась в салоне (особенно у модификации 21406). Я на двух своих 2140, с новья ставил эти усилители, по совету азлковских раллистов.
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 06:16
На моём 2140 усилитель идёт до крепления рессоры. А на многих этого не было.
#34 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 09:59
У меня на обоих 2140, последних выпусков, не было усилителя под рессоры (на обычном и люксе), а на стареньком экспортном 412-м был как на 403-м. Может, у Вас, был 21406 (сельский вариант, с барабанными передними тормозами и рессорами от универсала), там был хиленький вварной усилитель.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 10:08
Нет, не 21406, а обычный 2140. Хотя мне все говорили, что, мол, это сельский вариант. Ну, не знаю, может, такой кузов попался. Но на многих не было этих усилений. На ижевских фургонах я их тоже наблюдал. У обычных Москвичей внизу приварены два усилительных короба, расстояние между ними несколько меньше, чем между рессорами. И до рессор они не доходят. А у меня они разветвляются и упираются в прередний кронштейн рессоры.
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 11:11
Были гибриды кузовов обычного и сельского, скорее всего и рессоры стояли укороченные, но могли быть и обычные. Еще я добывал на АЗЛК (делали мелкими партиями для раллистов), боковые крышки механизма переключения КПП с кулисой, с индексом 410 - получался механизм переключения без люфтов и тяг (как на вазах); на 412-м вставал идеально, на 2140 мешела борода торпеды, приходилорсь курочить или снимать(рычаг кулисы уходил глубоко под торпеду, и выходит сбоку тунелля, был хитрой изогнутой формы). Делали мелкими партиями и выжимные подшипники сцепления, с упорным подшипником, вместо грфитового,маховик с демпфером и гирлинговским сцеплением (устанавливалось серийно на ранних ижах), можно было добыть тормозные цилиндры и ВУТ Гирлинг, боровские задние стекля с двухпозиционным обогревом, и много еще чего. В общем москвич - это был конструктор лего (особенно если был выход на цех мелких серий АЗЛК), из которого получался очень приличный автомобиль. Я и покупал москвичи, в то далекое время, потому, что мой друг по спорту, работал на АЗЛК испытателем, и возможности были больше, чем у среднего автолюбителя.
#37 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 11:13
хороший сайт.
з.ы.
отец научил меня ездить на м-408, когда мне было 12 лет, коробка была на руле.
а мой первый авто был москвич-2140, 1976г.в., все тормоза барабанные были
#38 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 11:16
76г былл пеходный 2140, на который часто ставили детали от 412-го, в том числе и тормоза.
#39 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 11:36
но я честно скажу он постоянно ломался, но это было в кайф, поковыряться... одно чинишь, ломается что-то еще :)
в авто я заменил всё! кроме крыши и перекрасил с желтого в синий цвет :) в мороз -30 менял коленвал :)
#40 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Март 2012 - 12:39
Я как-то в 30 градусный мороз, под Новый Год, сцепление менял, впечатления остались так-себе. Запчасти в магазинах были в основном отбракованные, из-за чего москвичи и сыпались, в основном автолюбители паслись на хороших авобазах (в Москве, например 41-й Автокомбинат). К примеру,при сборке КПП: синхронизаторы подбирались из целого ящика, ползуны были все сырые, приходилось закаливать на заводах, и проверять твердость по Бренелю, шестерни приходилось подбирать попарно и проверять на закалку, картер КПП я брал всегда со старых машин со сверлением под щуп (он одинаковый на 408 и 412 КПП, разные удлиннители и начинка), "новые" были сплошной брак, и т.д. Но это было в 80-х, в 60-70-х москвичи были приличного качества.
  • (99 Страниц)
