Форумы на www.gaz21.ru: мой проект (YURA) - Форумы на www.gaz21.ru
мой проект (YURA) все должно быть красиво
#61 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:36
так то все верно- но смысл подсветки внутреннего пространства?
имхо-у нас в городе ездит волга\или ездила\ с подсветкой под днишем - так ее действительно новогодней елкой прозвали
ничего личого- но смысла подсвечивать движек.... кому ? и зачем?
имхо-двигатель должен быть красивым,конечно он в некотором роде отличаеться от привычных нам-но просто он действительно вылизан по каждому болтику и когда возник вопрос во что покрасить зачищенную и подготовленную деталь то выбор просто пал на цвет имитирующий золото хотя можно было и в серебрянку покрасить
но в серебрянку это както обычно-а в золото прикольно ,но суть то в том что красить надо было бы полюбому
так сказать совместили полезное с приятным
кстати мысль светодиодов всетаки применима- - мы ее реализуем или она уже частично реализована в подсветке передней панели а именно доски приборов,но это уже попозже выложу на обозрение и обсуждение так как пока еще вроде сыровато
#62 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:48
Нееее я не про такие подсветы.
Вот вечерком где то встал чо нить и копайся впотьмах, а тут включил светлячков и работаеш спокойно, ну еще нравится мне когда низ двери подсвечен видиш куда наступаеш. И красный огонь на задней кромке двери обозначающей ее габарит при открытой двери, багажниковый свет так же бывает полезен на природно шашлычных выездах. А вот подсветка в ногах вещ спорная меня например в дальних перегонах даже магнитола с навигатором бесят я их мониторы прикрываю чем нить.
Вобщем исключительно практицизм проповедуюИзображение. Я как бы несколько слаб зрением, видимо потому и пекусь всегда о хорошем освещении.
Сообщение отредактировал Тоха: 23 Февраль 2012 - 18:57
#63 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:47
Для копания ночью, под капотом, налобный фонарик, очень рулит. :)
#64 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:08
чтото не получаеться у меня цитировать
ну да ладно :)
что касаеться подсветок в багажнике и открытых дверей - то тут действительно очень удобно,и скорее всего это будет реализованно
еще я тоже думал по подсветку именно самой двери когда она открыта\как в иномарках\вещь прикольная и способствующая безопасности но...конструкция или вернее механизм открытия наших дверей на волге не позволяет спрятать провода которые будут идти к двери,ну или я не представляю как это сделать красиво
просто в современных машинах несколько по другому открываються двери
а так было бы неплохо еще и центральный замок поставить..но повторюсь,пока не представляю как это обыграть
вот может кто то уже поставил? было бы интересно посмотреть
#65 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:06
Просмотр сообщенияyura (24 Февраль 2012 - 10:08) писал:
ну да ладно :)
Для цитаты, сначала нажимай кнопку "цитата" потом кнопку "ответить", под постом цитируемого.
Центральный хочу весной/летом поставить, надо только дырки в дверях и стойках просверлить, для проводки, а в установке, ничего сложного.
Покупаешь комплект и вперёд. :)
#66 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:33
Надо ещё резинки, под проводку.
Такие обычно ставят, штатно, но надо большие отверстия.
Если надо зассунуть, не много проводов, в дверь, можно такие.
#67 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:36
4-1 выхлоп это такой как на 21й и 24ке.
С появлением 402 мотора на 24-10 стали ставить настроенный выхлоп - 4-2-1 трубы объединены по 2 цилиндра и затем сходятся в одну трубу. Такой выхлоп позволяет поднять за счет резонанса на определенных оборотах наполняемость цилиндров и тем самым мощность и торк увеличить.
Так вот резонатор ставится именно к такому выхлопу, а к обычному он как седло к корове ;)
#68 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:54
Приветствую всех,если можно добавлю,ставил себе сигнализацию несколько лет назад работает отлично, правда только на передние двери и ни чего сверлить не надо родных отверстий хватает,единственное оригинальные тяги приводов не подходят так как приходится обходить внутренний механизм замка двери и их просто не хватает по длинне,собственно брал пруток 3-ку и подгибал его по месту,а сам сервопривод располагается в низу двери и его просто обслуживать если что.Так же ставил сигнализацию Михаилу(Михалыч на форуме) все ок вроде доволен.
#69 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:13
у меня слово цитата есть только в своих постах-а вот в других она отсутствует
по поводу выхлопа- у нас 2 выхода на две трубы\штаны\ и потом эти две трубы сходяться в одну
#70 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:19
Просмотр сообщенияNapalm (24 Февраль 2012 - 15:36) писал:
Чё та я опять не пойму, ты про коллектор с двумя дырками, на выходе и потом со штанами? Резонатор в схеме, ставится, после штанов.
Вот меня мучает вопрос, у меня 417 с коллектором под одну дырку, далее родная, приёмная труба. Почувствую ли я разницу, если поставить коллектор как на Газели, с двумя дырками, на выходе? Штаны только придётся, резать и переваривать. Я с родной то трубой, раз 5 к сварщику бегал, что бы она не весела очень низко. :)
Просмотр сообщенияyura (24 Февраль 2012 - 21:13) писал:
Странно, попробуй вручную, цитируемый текст, заключай в эти теги: (quote)цитируемый текст(/quote) только скобки КВАДРАТНЫЕ.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 24 Февраль 2012 - 20:21
#71 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:40
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР СОСТОИТ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ .ТОЕСТЬ ОДИН КРЕПИТСЯ К 1 И 4 ЦИЛИНДРУ А ВТОРОЙ К 2-3 ЦИЛИНДРУ .ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ ШТАНЫ К ОСНОВНОЙ ТРУБЕ.ПРИ ДАННОЙ СИСТЕМЕ ВЫХЛОПА УВЕЛИЧВАЕСЯ МОЩНОСТЬ МОТОРА ТАК ,КАК ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ИМЕЮТ БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗГОНА . ТЕОРИЯ!
#72 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Март 2012 - 22:18
вот мучу понель
Изображение Изображение Изображение
#73 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 18 Март 2012 - 23:46
Затея серьезная. Виднеются намеки на "бороду"?
#74 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Март 2012 - 07:49
угадали )))
борода будет от ауди с4
плюс немного будет увеличена по ширине основная панель
на месте родного приемника врезан тахометр и планируеться еще вывести дополнительные информативные лампочки
#75 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Март 2012 - 18:29
вот приблизительно что получается
#76 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Март 2014 - 21:17
Здравствуйте !) давновато меня небыло.... однако волгу не забыл. теперь воюю с крабюратором - сразу поставил к 151. с помощью регулировок удалось добиться устойчивого холостого хода ... но возникла проблема- при резгом нажатии на педаль газа машина глохнет. в наличиии был еще к151 е. я его полностью перебрал и сегодня установил на машину вместо к151. попытки заглохнуть пропали - но нет холостого хода. вернее заметил одну особенность - под рычагом газа есть регулировочный винт... так вот если под него подложить бумажку 0,8 мм - то холостые есть. но гдето читал что этот винт как бы откалиброван на заводе - он кстати и закрыт какимто типа герметиком. откалупывать и крутить пока не лез. плюс ко всему - на 151 изначално был очень сильный конденсат из трубы - а может и топливо - но выхлоп был почти прозрачным. а вот на 151е - сейчас идет черный дым - ну прям как дизель. по расходу не могу ничего пока сказать - 2 литра закончились пока тестировал 151 е. короче голова моя кипит неплохо - это от того что очень долго опысывать все действия проведеннные с 2 мя карбами за сегодняшний день с 12 до 20
бензин - 95 тый
#77 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:13
С карбюратором вроде разобрался. перебрал к 151 е.- проблемы пропали. а 151- й снял - его переборка предстоит позже. однако остался ворпрос куда подключить штуцер выделенный на картинке ? если его заглушить - то обороты двигателя уменьшаються
и еще вопрос - система холодного запуска - должна всегда применяться при первом запуске ? или сейчас когда тпло в ней нет необходимости ? Р.С - я пока завожу без подсоса но правда первые пару минут приходиться подгазовывать а то вдруг может и заглохнуть
Сообщение отредактировал yura: 11 Апрель 2014 - 08:20
#78 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 12 Апрель 2014 - 02:21
Карб всё ж лучше в соответствующих разделах обсуждать, больше шансов ;)
А вот "борода", назовём мягко- элемент спорный.
#79 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 08:36
установил обычный блок предохранителей
рядом же с ним - закрепил реле на свет и повороты и все это закрыл накладкой
затем решил вмонтировать электро- лягушку на стоп сигнал - удалось пристроить ее к родным педалям
освободил педаль - наметил отверстие - просверлил - нарезал резьбу. метал конечно на блоке педалей не очень толстый,но вроде для лягушки достаточно
#80 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 08:40
Просмотр сообщенияyura (11 Апрель 2014 - 09:13) писал:
Это штуцер для картерных газов. Вообще я не советую подводить к карбу, ни толстые, ни тонкие шланги картерных газов. Они только закакивают карбюратор. Масляные пары, а когда и масло по ним летит, карб горячий, все это коксуется и т.п.
Если настроится нормально карб с заглушеным соском, то можно и заглушить. Либо если не глушить, то надеть на него шланг, а на другой конец одеть обычный топливный фильтр, они есть совсем маленькие, что бы не засасывало пыль и песок.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 19 Май 2014 - 08:40
