Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М-20 1953 г/в, ГАЗ-2402 1985 г/в, Москвич-407 1960 г/в
  • Телефон:8-9270909948
Отправлено 20 Март 2008 - 22:22
Если чё, то у меня вибрик найдется :)
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#62 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 01 Апрель 2012 - 00:38
Добрый день всем!
Вопрос к разбирающимся в наших приемниках.
Ситуация такая: есть А18Е 1965 года, стоит на машине. Работают диапазоны средних и длинных волн, не слишком устойчиво - все время частота "уплывает". Работает поначалу с нормальной громкостью, минут 10-15. Потом громкость резко падает - слышно все те же станции, но едва-едва. Выключение - включение, постукивание и прочие "танцы с бубном" не помогают. Если выключен, снова заработает с полной громкостью иногда часа через два, а иногда только на следующий день. Разбирал его, реанимировал механизм памяти, все внутри выглядит нормально. Никаких окислений, отошедших контактов и видимых дефектов нет. В FM диапазоне вообще ничего не слышно. Только шипение. Антенна нормальная, соединение её с кабелем проверял.
Что это может быть, почему он внезапно стихает?
#63 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:54
Можно подозревать что угодно, в основном лампы. (Однажды наблюдал такое в стационарной радиоле, нашёл и починил). Но бывает, что ёмкости увеличивают свои утечки в процеессе работы (после некоторого пребывания под напряжением активное сопротивление ёмкости уменьшается).
То есть нужно искать неисправный элемент.
Что можно сказать? Чинить надо, и УКВ чинить.
Дистанционно, как Кашпировский - сложно.
#64 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 01 Апрель 2012 - 14:19
Тихий Дон, спасибо за ответ! Так примерно и подозревал, буду чинить, искать что от нагрева "уходит".
А как Кашпировский и не надо лучше:)
#65 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:09
Приветствую всех, добавлю еще немного,для начала нужно иметь под рукой комплект новых радиоламп,потому как с виду определить что лампа неисправна тяжело,может да же быть что просто вышел ресурс и закончилась "эмиссия".Но ваш диагноз на первый взгляд это -плохой контакт в разъемах ламп,либо в фишке от БП.
И еще возможно что коротит лампа с прогревом,ее бывает видно накал значительно ярче остальных.
Полностью согласен с тем что ----"Дистанционно, как Кашпировский - сложно." ----
Так что желаю удачи в ремонте B) .
#66 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:41
Tesla, спасибо за совет. Комплект ламп есть, с них и начну.
Сообщение отредактировал Evgeny: 01 Апрель 2012 - 22:41
#67 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 02:51
В общем, не смотря на то, что позже чем хотел, весь комплект новых ламп в свой странно работающий А18Е установил, и даже электролит 20 МКФ 160в, который вместе с лампами шел в ЗИПе тоже попробовал. Ничего не изменилось совершенно, так же работает минут несколько и глохнет втрое, и УКВ нет вовсе. Кстати, в комплекте ЗИПа оказалось ламп 6К4П на одну меньше, чем в приемнике (одна вместо двух). Но перепробовал все - безрезультатно.
Вскрыл преобразователь, в нем все чисто и сухо, на вид совершенно как новое. Контакты в кабеле между приемником и преобразователем тоже отличные.
Посоветуйте, где дальше искать температурный "уход"? Смотреть емкости в преобразователе? Две 20 МКФ 160в и одну большую? Вроде бы есть смысл прицепить приемник к другому преобразователю, хоть понять кто из них жив.
В ЗИПе, кстати, помимо ламп приложены два мощных транзистора П217В, один П40, кучка диодов Д7Д и ёмкости КЭ-1б-150-20-М и аж три ЭМ-15-10-М. Еще лампочки подсветки.
Где дальше смотреть?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Evgeny: 09 Июль 2012 - 02:52
#68 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:56
Думаю, брать схему и записывать напряжения в указанных контрольных точках на холодную и когда затихнет, ну и сравнивать между собой и с указанными на схеме... Будет примерно понятно в каком каскаде косяк. Я так например оборванный резистор находил.
Кстати, начать можно с замера высокого, может действительно преобразователь дурит.
Сообщение отредактировал lexx: 09 Июль 2012 - 08:57
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#69 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:37
Lexx, спасибо, так и сделаю. Не подскажете, где взять схему с контрольными точками и напряжениями?
#70 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 14:29
Посмотрел - только на схеме есть кое-где, но мало. Для А-12 в описании есть напряжения на всех выводах всех ламп, а тут такого нет.. Так что использовать что есть.
#71 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 23:09
Вот и я нашел только схему с несколькими точками. Но будем пробовать что есть. Спасибо!
#72 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 25 Август 2012 - 21:02
Поиск неисправности экспортного А 18 Е закончился неожиданно, когда при самом тщательном рассмотрении платы преобразователя был обнаружен отошедший по пайке контакт транзистора.
Пропаял, все заработало, кроме обычного для этого преобразователя небольшого свиста, других нареканий нет.
На картинке я его отверткой шевелю.
Сообщение отредактировал Evgeny: 25 Август 2012 - 21:03
#73 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:12
Ковыряю А18-е. Куда идет провод от дросселя?
Он отвечает за накал ламп 6Н3П, 6К4П и 6И1П, насколько я понял.
#74 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:45
Спаибо, разобрался сам :)
#75 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:25
Продолжаю ковырять А18-Е. Накал на лампах появился, анодное напряжение - тоже. Звука нет, динамик просто пищит. Куда лезть дальше?
#76 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:14
Там же ещё транзисторный усилитель в блоке находится. Нужно:
- вывести регулятор громкости на минимум;
- взять кусок провода в руку и прикасаться к базам транзисторов (кажись П41 там, или МП41 или аналогичные), которые стоят на одной из двух гетинаксовых плат блока. Не на радиаторах, а на одной из плат.
При исправности усилителя мы услышим красивый треск из динамика. При неисправности - будет меняться свист или ничего не будет.
Да, кстати, если была возможность определить наличие накала и анодного, то значит есть возможность сразу замерять напряжения на электродах транзисторов в блоке. И сравнить с теми значениями, которые указаны на схеме.
#77 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:23
Усилитель исправен :unsure:
Какие дальнейшие действия?
#78 Пользователь офлайн   greenblinker Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 23 Апрель 2013 - 23:59
Мечтаю, чтобы заработал приёмник на машине. Приёмник А 18.
При включении - идёт тихий звук "уууу" из приёмника (не из динамика). (из динамика - вообще звуков нет - хотя он подключён). Что бы это могло быть? Отдавал приёмник с усилителем мастеру - мастер сказал что приёмник исправный. Подключил - не работает. Может дело в антенне? Я когда вытыкаю антенну из приёмника - он вообще выключается... Так и должно быть, при втыкании антенны???
#79 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 24 Апрель 2013 - 07:03
Возможно обрыв в динамике или его штекере. От вынимания антенны выключаться не должен. Провод массы хорошо прикручен?
#80 Пользователь офлайн   greenblinker Иконка
Отправлено 24 Апрель 2013 - 08:45
Где искать этот самый провод массы? Я собрал приёмник "на весу", не прикручивая к машине, чтобы проверить "работоспособность".
