#561 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Апрель 2012 - 17:07
Там и 1,5 нормально будет.
#562 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 29 Апрель 2012 - 14:47
Уважаемые коллеги! Докладываю ситуацию по поводу давления в шинах И-89. Заехав на заправку померил давление в шинах и ахнул - почти во всех 2,4. Передние выставил 1.6 задние 1.8. Стало гораздо мягче.Спасибо за совет. Поезжу может действительно во всех 1.5 выставлю.
#563 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:20
http://mosautoshina..../195-80-15----/ Как на счет этой резины?
#564 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:29
Вообще-то, наружный диаметр маловат. Хотя ставить можно. Накладно, правда.
#565 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:37
Смущает стоимость, и предназначение. Это же резина для грузовика, пусть и маленького. С максимальной массой под 3,5 тонны вместо волговских 1,8. И рисунок протектора достоин лучшего КАМАЗа.
#566 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:00
на счет протектора согласен!
#567 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 01 Май 2012 - 11:55
Может жесткая очень оказаться и цена кусается...
#568 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 01 Май 2012 - 19:11
Может лучше альтернативу посмотреть?
http://mosautoshina....-80-15-96-T--/?
Сообщение отредактировал YuPI21: 01 Май 2012 - 19:12
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#569 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Май 2012 - 20:35
Эта лучше гораздо....
#570 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 04 Май 2012 - 10:13
Встретил вот такое странное обозначение размера - 185R15C, а внешний диаметр не смог найти.
http://kolesa812.ru/...185-r15c-10098q
Может, кто пользуется такими?
#571 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Май 2012 - 10:25
Посмотрите здесьМоя ссылка
это легкогрузовая шина
Сообщение отредактировал dr.Di: 04 Май 2012 - 10:26
#572 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 04 Май 2012 - 10:31
Маркировка "С" в названии шин переводится как грузовые (CARGO)
особого комфорта от них ждать не приходится.
в наших размерах достаточно легковых шин выпускается, чтобы не покупать грузовую
#573 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 04 Май 2012 - 18:15
Я езжу на американских родного размера, мне очень нравиться. Мне сравнивать особо не с чем, только с Я-288, небо и земля, на них 1 передача в принципе не нужна, больше 80 двигатель орет. Я кстати не миллионер, потратил свою самую большую з/п на комплект.
#574 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 19:39
Просмотр сообщенияdr.Di (04 Май 2012 - 07:25) писал:
Как я понял из текста "...первое число содержит ширину шины в милиметрах вместо дюймов. Сначала профиль (второе число) в размере не указывался, поскольку имелось в ввиду, что он равен 82%. Когда же появилась потребность в шинах с профилем 60- и 70, величина профиля была включена в спецификацию шин.", это есть аналог Я-288 (185/82R15). Как раз на замену ей я и пытаюсь подобрать что-нибудь помягче. Да пока безуспешно. :(
Просмотр сообщенияМихаил. (04 Май 2012 - 07:31) писал:
Не знаю,не знаю... B) Не считая американских ретрошин, не удалось найти по размеру что-нибудь ближе к родной резине, чем Я-288 или эта легкогрузовая.
Сейчас стоит КАМА 205/75R15, но руль крутить на месте тяжеловато стало после езды с гидроусилителем. Видать придется к Я-288 возвращаться. :(
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 12 Май 2012 - 19:45
#575 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 19:55
Просмотр сообщенияVladimir_XXI (12 Май 2012 - 19:39) писал:
Как я понял из текста "...первое число содержит ширину шины в милиметрах вместо дюймов. Сначала профиль (второе число) в размере не указывался, поскольку имелось в ввиду, что он равен 82%. ....
Это неверно. В диагональных шинах по умолчанию имелось ввиду, что высота профиля составляет 100%. Поэтому и не нужно было указывать никакие проценты - их просто не могло быть. На практике же из-за особенностей изготовления, высота составляла примерно 98% от ширины шины.
Сообщение отредактировал Мрамор: 12 Май 2012 - 19:56
#576 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 12 Май 2012 - 19:59
Хотелось бы спросить мнение форума, есть 5 новых родных шин, ставить их и ездить или попытатся их сохранить?
#577 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 20:11
Если ездите ежедневно, лучше сохранить...
#578 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 20:48
Просмотр сообщенияМрамор (12 Май 2012 - 16:55) писал:
Это надо-бы авторам вот этого текста передать как-то http://www.overroad.ru/publ/18-1-0-144 :)
#579 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 29 Май 2012 - 14:59
Парни,а индекс 95 для какого веса? Резина К-175 195/70/15 95-Т Баргузин 4х4
Жизнь прекрасна и удивительна,нужно только правильно подобрать антидепрессант.
#580 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2012 - 15:10
690 кг. Это ближе к лёгким грузовикам.
