Форумы на www.gaz21.ru: Глушитель на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
Глушитель на ГАЗ-21 от чего подходит Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Yaroslav Иконка
  • Настоящее имя:Ярослав
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1962, остальные на каждый день
  • Телефон:8-921-900-54-00
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:44
Спасибо!
Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить...
#182 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:20
Коллеги,может кто-нибудь выложит фото установки глушителя 3102. Или более подробное описание установки.
#183 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:56
Саша965 спрашивал фото "правильного" глушителя, выкладываю фото нового оригинального глушителя. Чтобы узнать если там асбест не обязательно его резать, он как бы обит жестью и загнут на краях(на фото видно). Достаточно тяжелый
Моя ссылка
Сообщение отредактировал Vasia: 16 Февраль 2010 - 20:57
#184 Пользователь офлайн   lRESPECTl Иконка
  • Настоящее имя:Ильнар
  • Телефон:+7 917 2338448
Отправлено 24 Август 2010 - 18:03
Доброго времмени суток всем!
Вот и у меня пришло то время, когда звук от моего авто перестал меня устраивать....
на данный момент конфигурация следующая:
Приемная труба - УАЗкина, гнутая под нас,
вместо глушака - 1 резонатор от шеви нивы,
выбирал только по одному критерию:
"чтобы вообще не торчал снизу"
дальше труба выводится назад....
На данный момент рассматриваю 2 варианта,
1. Поставить еще один резонатор сразу за первым
2. Заменить резонаторы на ПАЗовскую сигару с выводом трубы в бок перед правым задним колесом...
хотел спросить у людей, реализовавших то или иное решение, насколько громко будет работать дрыгатель?
У первого варианта есть несомненный плюс - глушак не будет висеть совсем...
And remember RESPECT is everything!
#185 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 29 Март 2012 - 11:38
закончил инсталляцию глушителя от газ 24. со старым даже на улице шума было ужас просто. теперь даже в гараже шума на столько мало что слышно как клапаны стучат :(, надо регулировать. ещё и штанга толкателя гнутая одна :(. устанавливал так: отпилил "хвостик" туда вварили фланец как у системы выхлопа ваз 2108, именно его потому что другого просто нет в продаже. гусю тоже такой фланец вварили, соеденил всё это дело хомутом. от штанов до глушителя часть промежуточной трубы от газ 24 тут штатно хомутами. теперь доволен :)
#186 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:50
Вместо глушителя вварил резонатор от ВАЗ-2110.Вид сбоку -ничего не торчит.Звук приятный,но есть нюанс: когда торможу двигателем слышны хлопки в глушителе...
Сообщение отредактировал Hunter116: 13 Апрель 2012 - 12:51
Жизнь прекрасна и удивительна,нужно только правильно подобрать антидепрессант.
#187 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 03 Май 2012 - 09:42
С хлопками вроде разобрался-нашли небольшую дырочку в глушителе,да и карбюратор богатил немного.Озадачился установкой пламегасителя с целью снижения шума от выхлопной системы.Попутно буду делать шумоизоляцию салона.
http://ladyauto.ru/i...?mod=65&id=5048
#188 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 29 Май 2012 - 13:42
Хочу предостеречь. Брал новодельный глушитель в Олдтаймер-Сервисе. Ссылка. Заявленной термоизоляции в нем нет - пол греется очень хорошо. Кроме того потом обнаружили брак - сечет по завальцовке спереди.
#189 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2012 - 13:48
Там и на фото видно, что нет никакой термоизоляции...
#190 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 18:29
Проблема нагрева пола при эксплуатации нетермоизолированных глушителей на сегодняшний день радикально решена. Езжу по КАДу 110 км/час в крейсерском режиме, глушитель "NEX" (ваще без термоизоляции в средней камере, качество этих глушителей по сравнению с первыми упало :( - хочу сменить на что-нить, но пока не на что <_< ) пол не греется.
Термощиток изготавливается за полчаса из двух половин корпуса старого глушителя, скрепляемых вальцовкой с кернением. Щиток красиво повторяет форму глушака, монтируется на двух винтах к полу. Просто, красиво и эффективно.
ЗЫ: родной глушитель по этой схемИ не встанет, потому, что изгиб его приёмного патрубка поднимает его слишком близко к полу и там просто не остаётся места для монтажа термощитка.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Июнь 2012 - 18:34
#191 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 19:41
Дёшево, надёжно и практично. :applod:
#192 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:23
Брал тоже у них в прошлом году. Темоизоляция есть, но по завольцовке тоже секло. Пришлось проваривать.
#193 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:14
поставил новодельный глушитель и штаны, чудес не ждал, встали отлично ничего не перегибал и на том спасибо, работат конечно громко, громче чем родной подсекающий. Дополнительно обернул базальтовым картоном и обмотал алюминевым скотчем, как советовали в этой теме, пол не греется. Что ещё характерно новодельный раза в полтора легче старого.
Кто понял Волгу, тот не спешит.
#194 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:46
Ну так в родном 7 перегородок а в новодельном 2-3, + термоизоляция.
#195 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:41
Чуть выше я дал опасный совет! Базальтовым картоном НЕЛЬЗЯ оборачивать глушитель, сегодня изрядно понервничал, когда из под днища повалил сизый дым. Прочитав характеристики понял, что картон держит температуру в двараза меньше против пресованной минваты, 500С против 1000С
#196 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:39
коллеги, подскажите кто нибудь сравнивал качество новодельного глушителя за 900 руб из известных всем интернет магазинов и глушителя за 2400 из Олдтаймер сервиса? Мой за 900 оказался совсем некудышным, через 200 км начал дребезжать при среднем и полном газе, не хотелось бы шило на мыло менять.
#197 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 18:57
У кого, Пазовские глушители, как родные, я очень рад. Подтверждаю, на автобус они подходят!
А кто не хочет, наступить на грабли, не покупайте глушители ПАЗ.
Глушитель похожий на наш, Глушитель ПАЗ-3205 (с длинной трубой)
Вот он
Если ставить его, как родной, коротышом назад, то наш гусь, втыкается в него, как хрен в стакан, даже я бы сказал, в ведро! Длинную трубу, можно впихнуть внутрь приемной.
Вход у этого глушака, со стороны длинной трубы, выход шире чем вход. У нас наоборот. Длинной трубой назад, т.е. задом на перед, звук как будто, без глушака. Да и гуся не зажмешь нормально, как не надпиливай трубу глушака, она шире родного конца, на 4 мм.
Короче гемор еще тот, что бы все это сварить. Сзади нужно делать переход, из 3-х труб, на гуся, будет как складной стакан выглядеть. :lol: Сама банка, полностью наших рамеров.
Глушак не Нексовский. Но если Некс, подходит к нам, как родной и патрубки нужных размеров, значит он не подходит, на ПАЗ! Получается так.
#198 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 23:18
Nex вообще испортился. <_< Я пять лет назад их брал - нарадоваться не мог. Звучание было бархатное. А потом они решили экономить на вате, видимо, в итоге мне теперь приходится глушаки дорабатывать. Одно утешение, что они стоят по 650 рублей прям с завода в Колпино и должен сказать - сталь очень хорошая. B)
#199 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:07
Просмотр сообщенияrid (29 Март 2012 - 13:38) писал:
инсталляцию глушителя от газ 24. устанавливал так: отпилил "хвостик" туда вварили фланец как у системы выхлопа ваз 2108, именно его потому что другого просто нет в продаже. гусю тоже такой фланец вварили, соеденил всё это дело хомутом. от штанов до глушителя часть промежуточной трубы от газ 24 тут штатно хомутами. теперь доволен :)
Я тоже сделал так, но не использовал фланцев 2108 и вообще полностью избег сварочных работ. Я тоже отпилил хвостик, сделал в остатке пропилы и глушитель сместив назад а гуся вперед максимально на сколько это было возможно ( выемка в полу под передним сиденьем ограничивает глушитель, а телескоп гуся) напрямую состыковал с нашим гусем поставив штатный хомут. Ременные крепления к кузову оказались несколько вытянуты вперед, но это не напрягло. А от приемной трубы тоже вставил часть промежуточной трубы 24, тоже штатно с хомутами. Разумеется она была вырезана в размер, после того как глушитель был состыкован с гусем. Всё прекрасно... за исключением того что дешевый новодельный глушитель резонирует своими тонкими стенками не имеюшими асбестовой обертки. Да и на вес он на ощупь раза в два легче родного. Так что ресурса в 8-10 лет ждать не придется.
Возможно ( глядя на фото говорю) с глушителем ПАЗ было бы несколько проще, в смысле возни по стыковке с гусем, благодаря длинному хвосту а не поросячему как на 24. Но после коментария коллеги Внуковского.... думаю что это далеко не так.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Сентябрь 2013 - 13:26
#200 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:42
Я как поставил себе на Москвич в 1998 году жигулёвский глушитель, переваренный, из ранних, нержавеющий, вообще не было даже следов коррозии, хотя старый уже был, так и забыл с тех пор про глушитель...
  • (16 Страниц)
  • 12
