Форумы на www.gaz21.ru: Нужна помощь с гцтс - Форумы на www.gaz21.ru
Нужна помощь с гцтс Питер Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:49
Приветствую. Недавно купил трёшку. Машина стояла 2 года в гараже, до этого была в полностью рабочем состоянии. Сейчас при заведённом двигателе с выжатым сцеплением не втыкаются передачи. Нужна помощь опытных в этом деле товарищей. Телефон для связи 962 682 23 45 Михаил.
Машина стоит в гараже на Волконском шоссе (неподалёку от развязки Таллинского и КАД)
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:47
Диск прилип к маховику! Выкатывай машину из гаража, заводи буксиром на 2 передаче, разгоняйся немного и с выжатым сцеплением резко тормози, должен отлипнуть. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Июль 2012 - 08:48
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:20
Как же он буксиром заведёт а потом поедет, если сцепление не работает? Переедет через буксировщика? Тут стартером надо. Если стартером не заводится, то на спуске хотя бы. А вообще, сначала следует разобраться, диск ли прилип. Бывает, просто привод не работает. Не все различают. Хотя чаще, конечно, после такого стояния именно прилипает.
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:40
Имелось ввиду завести машину пихнув её двумя тремя помошниками. Неужели непонятно? ;)Книжечки рулят? :angry:
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Июль 2012 - 12:42
Отправлено 05 Июль 2012 - 13:40
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (05 Июль 2012 - 14:20) писал:
Прилипание актуально для диафрагменного сцепления. Там эта диафрагма позволяет выжать педаль и не отжать таки нажимной диск. С родным лапчатым такое не реально. Или прилипший диск оторвется или педаль толком не выжать. Ну или что то да поломается ( вилка например или шланг лопнет итп). Не слышал ни одного случая с прилипанием на Волгах.
#6 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 14:01
Да! Удивительно, но разницы нет никакой какая корзина, все волги какие я покупал были с родной корзиной,(шт. эдак 15) и все они очень долго стояли, диск был прилипшим на 10 из 15, последнюю брал в Серпухове вместе с Игорем (Рокетман), пусть он раскажет как мы отрывали диск от маховика. B)
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 14:24
Уважаемый Tixomir, мне-то как раз понятно, что Вы просто не так выразились. Не будет же в самом деле водитель-профессионал пытаться заводить буксиром автомобиль с невыжимающимся сцеплением. Понятно как раз во многом благодаря книгам. А вот человек может этого и не понять и вдруг да попытается буксиром заводить? Поэтому это обязательно надо было уточнить.
Диск почему-то чаще к маховику прилипает. Мне, во всяком случае, такие попадались. Причём были случаи, когда длительная езда с выжатым сцеплением и притормаживанием не помогала. Приходилось разбирать и зубилом орудовать. Тут ещё от материала накладок зависит. Сам недавно менял накладки, так теперь регулярно диск прилипает, стОит дней 10 постоять. Возможно, когда накладки отшлифуются, это пройдёт.
Отправлено 05 Июль 2012 - 14:32
Михаил Алексеевич, прошу прощения! :allah:
В основном диск залипает от ржавчины которая быстро образуется на шлифованной поверхности маховика, видимо там металл больше подвержен окиси, получается "плита" корзины освобождает его при выжитом сцеплении, но он продолжает вращаться, вот и всё. Причём тут родная или лепистковая корзина?
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:36
От ржавчины само собой. Это если долго стоит, да ещё во влажном месте. А у меня почему новые накладки быстро слипаются? У них, видимо, поверхность волокнистая, липкая. Именно прилипают. А раньше у меня и по восемь месяцев, бывало, стоял автомобиль, и ничего никогда не слипалось. Кстати, мне тоже кажется, что такое может случиться с любым нажимным диском, хоть с центральной пружиной, хоть с цилиндрическими. Даже если предположить, что с последними он насильно может оторвать диск, то не факт ведь, что оторвёт с обеих сторон.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:47
У меня на Балилле раньше регулярно диск прилипал после зимней стоянки. Боремся просто: дёргаем машину на улицу, домкратим одно заднее колесо, под передние колёса кладём бруски. Включаем например вторую передачу, заводим двигатель, чуток прибавляем оборотов, выжимаем педаль сцепления, и резко давим на тормоза. Как правило нескольких раз хватает для того, чтобы оторвать диск.
В особо запущенных случаях на Волге диск можно отколупать вручную, сняв поддон кожуха сцепления, и вооружившись отвёрткой или стамеской.
Да, всё естественно справедливо только тогда, когда исправен гидропривод. Т.е. при нажатии на педаль есть ощутимое сопротивление, а шток в цилиндре выходит минимум на два сантиметра. Работу привода видно и из-под капота, если под машину залезть затруднительно.
#11 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:49
А я читал когда-то что накладки диска имеют специальную пропитку - против прилипания ( кажется, писал об этом журнал "За рулем" ). Может быть, ремонтные накладки или диск из запчастей изготовлены по упрощенной технологии?
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:14
Вполне возможно. Особенно сейчас.
#13 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:10
Первое что приходит в голову - это просто потекла манжета или в ГЦСТ или в рабочем цилиндре сцепления(это самое первое что происходит в Волге с манжетами). И система просто не отжимает вилку. С прилипанием не сталкивался ни на своих машинах, ни на чужих. Прилипание, по статистике, менее вероятный случай ;)
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:20
VOV21
Надо исходить вот от этого, если авто загнали в гараж в исправном состоянии и автор темы не сообщает, что нет выжима или при нажатии на педаль она "пустая", то какая нафик манжета может быть!? :rolleyes:
Просмотр сообщенияCrewger (05 Июль 2012 - 02:49) писал:
#15 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:38
Нууу почему ж, при мне например стопицот раз люди, которым (С) нужна помощь опытных в этом деле товарищей, не могли опознать "пустую" педаль сцепы...
другое дело, что с пустой поделаю передачи-то как раз втыкаются, пусть и лёгкими ударами тяжёлой руки (как у меня был она 21)
Кстати, я сам на 24ре так сцепу срывал, как написано в начале темы.
Сообщение отредактировал DL24: 05 Июль 2012 - 17:38
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:50
Не отличить пустую от рабочей педали ну очень сложно даже самому раннему чайнику! :rolleyes:
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:37
Сложно. Но можно. Сам видел такое.
#18 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:13
Информации написали не меньше чем в книге. Пока двигатель не заведён, сцепление выжимается, но педаль без особенного усилия и передачи втыкаются все. Когда я завожу двиг, передачу воткнуть не получается.
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:39
Скудненько!
При помощи помошника проделайте следующее!
Удостоверьтеь в наличии жидкости в главном цилиндре, откройте капот и смотрите на вилку сцепления(в района стартера ближе к КПП), помошник пусть нажимает на педаль, если вилка перемещается значит у вас с ГЦТС в норме и причина в прилипшем диске(читай выше), если не перемещается, причина в цилиндре, главном или рабочем.
#20 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:47
Понял, буду разбираться.
