Си-Би рация. размешение.
#21
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:54
#22
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:01
#23
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:50
Сообщение отредактировал Ёжик: 14 Январь 2011 - 11:51
#25
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:16
продается куча антенн на магнитном основании
поехал - прилепил, встал на выставку - убрал
и аутентичность не страдает
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#27
Отправлено 21 Март 2011 - 22:55
#29
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 16:17
Нверняка тут есть уже в плане сибишек опытные пользователи -
не подскажите какую модель лучше купить? Ну что б не оч дорого, но и не подводила.
А то мне тут в одну машину ехать 2400 км, подумываю все же девайс этот поставить.
(да и дизелем, тут говорят, можно разжиться иногда - если эфир послушать=)
Знаю - Оля (olkar), Дима (dmk) - вы ж недавно рации покупали?
Что там на рынках?
#31
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 19:17
Можно взять простую мегаджет, не турбовую(по моему у Оленевода такая).
Если ездить только по трассе, то можно взять 40-канальную, а если в качестве такси подработать, то тогда нужно 120-ти канальную.
По трассе дальнобои сидят на 15 канале. Как про всякую ерунду поговорить, то человек 10 сразу общается. А как дорогу узнать или помощь попросить, то желающих откликнуться не много. Это во многом зависит от того в каких краях едешь.
Антенна должна иметь очень хороший контакт с "массой" автомобиля. В противном случае-плохая приём-передача. Без антенны рацию ни в коем случае на передачу в эфир не включать!
#34
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:41
ого! - а это все тоже надо дорабатывать?
1. Проверить номинал резистора R95, обозначенного на Фото цифрой 1. Если на нем надпись "103" - заменить на любой резистор с номиналом 1,5-2,7 кОм (надпись - 152, 182, 202, 222, 242, 272).
2. Удалить конденсатор C68, обозначенный цифрой 2 .
3. Перепаять конденсатор C69 (на фото - 3) на место конденсатора С68 (на фото 2)
4. Конденсатор С65 (на фото - 4) перепаять параллельно резистору R76 (на фото - 5). Если не удалось припаять этот конденсатор, припаяйте параллельно резистору другой, емкостью 10-15 нФ, или, в крайнем случае, ничего не припаивайте, просто удалите 4.
5. Подстроечник VR3 (на фото - 6) трогать не нужно. Если же Вы уже успели его покрутить, на выключенной станции подключите тестер между подстроечником и корпусом, и выставьте подстроечник так, чтобы сопротивление получилось 0,9-0,95 кОм.
Еще я заметил, что на 100% аппаратов гайка разъема тангенты не дотянута минимум на целый оборот Эту гайку лучше докрутить, после чего обязательно пропаять все угловые контакты между основной платой и платой морды. Также неплохо подтянуть гайку антенного разъема.
Итого: один конденсатор снести, два конденсатора переставить, и по желанию запаять одну перемычку в тангенте. Докрутить 2 гайки (одну спереди и одну сзади) и пропаять угловые контакты ("гребенку").
В MegaJet MJ-300 Turbo по модуляции все то же самое. Подстроечник девиации трогать не нужно!"....
А еще вопрос- - а в Финляндию, да и вообще за гарницу же пускают с таким оборудованием?
а то помню или мне кажется - какие то были ограничения по ввозу-вывозу радиопередатчиков? Или нужно документы какие-нибудь?
#36
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:22
#37
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:02
