Автомобиль:Газ 21И синего цвета, 1959 года выпуска
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:23
Вопрос по прокладке ГБЦ возник. "Родной" не нашёл, 417-я и 421-я с прямоугольными окнами под штанги. А у меня в блоке окна не такие и получается, что штанги об окно начинает тереться. Вижу два пути решения этой проблемы:
1. Искать "родную" прокладку ГБЦ.
2. Доработать форму окон ножницами до правильного размера.
Никогда проблем с уазовской прокладкой не возникало из-за окон штанг, ставте и не волнуйтесь за штанги.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..." Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
Прокладка какая не с герметиком часом? Всегда ставил обычную и ничего не перетиралось.
Блок 21А и блок уаза одинаковые по расположению р\в и ГБЦ так-же по креплению оси коромысел, кофигурация окон под штанги имеет разницу только по краям этих окон, но штага в стороне от этого изгиба.
Так это бывает и на 24-х блоках и на уазовских, такое литьё ГБЦ, формы не совершенны и слишком много брака.
Доброго времени суток. Заказал головку блока, вот вчера прислали. Что это за пластина по контуру канала через всю головку, которому присоединяется помпа?
Артем , на фото УаЗовкая прокладка ГБЦ.
Вот так выглядит наша. Но это никак не влияет на работу мотора, уазкина встанет как родная.
Скажу больше. При постановке на родной блок ГБЦ-24 и ей подобных( 414,417 ) ...подобных в том что в них водяные каналы имеют скажем так треугольные формы, опять же стоит ставить прокладку типа УАЗ-451 что на фото ... Это, как показала эксплуатация, предотвращает образование язв вокруг круглых каналов в блоке 21 ( да и в 414 и 417 ) , где ОЖ в стыке кругов с треугольниками грызет и пытается круги в треугольники превратить... Прокладка с круглыми дырками похоже берет удар кавитации на себя и заделанные холодной сваркой язвы не развиваются более. С прокладкой где дыры треугольные ( 24 417 ) язвы образуются.
