Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
К-126 Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 15:33
В 1963 году на Волгу официально рекомендовали ставить карбюратор К-84М от ЗиЛ-157.
#122 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 06:33
Двухкамерный синхронный карбюратор на Волгу в 1963-м году? Официально рекомендовали? Для гонок, что ли? :)
#123 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:48
Я так понимаю в 63г на 157-ых ЗиЛах стоял ещё однокамерный карбюратор К84М, позже коллектор изминили под двухкамерный К88(букву не помню).
#124 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:57
Просмотр сообщенияNoComments (26 Октябрь 2012 - 07:33) писал:
Да нет, не для гонок. В За рулём читал.
Просмотр сообщенияTixomir (26 Октябрь 2012 - 08:48) писал:
К-84 - двухкамерный карбюратор. На ЗиЛ-157 он стоял сначала. К-88 шёл на ЗиЛ-130 и на последние ЗиЛ-157.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 26 Октябрь 2012 - 07:58
#125 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 08:07
Тогда на какие Волги его рекомендовали в 63г если К84М двухкамерный? Может 73г?
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Октябрь 2012 - 08:09
#126 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:51
Именно 63 год. На ГАЗ-21, стало быть.
#127 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:54
Михаил Алексеевич
У вас где-то ссылка была на журнал "За рулём", если можно скиньте сюда.
#128 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:10
Номер 8 за 1963 год, страница 16.
http://www.zr.ru/arc...oliubitiel-2#16
Сообщение отредактировал Андрей_Александрович: 26 Октябрь 2012 - 12:12
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
#129 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:18
О, спасибо! Главное ни слова про переходник! :blink:
#130 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:25
Вот-вот, оно самое... А переходник, так сказать, на свой вкус.
#131 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 23:16
Да, Володя, там курить не перекурить... долгими зимними вечерами... Я думаю, что для 21-й Волги это всё баловство.
#132 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:56
Да любой уход от того, что завод придумал баловство, и не важно 21 или 24 Волга. :rolleyes:
#133 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:33
Не могу согласиться. То что напридумывал завод для своего времени может и было нормально. А в те годы многие технические решения на Волге так вообще в новинку были. И мокрые гильзы, и включение стартера не ногой, и подвесные педали и гидропривод сцепления итд итп. Но на сегодняшний день, при повседневной эксплуатации очень даже не мешает ВУТ, система электронного зажигания, генератор переменного тока, термостат ВАЗ, электростеклоподъемники, современный карб, закрытая система охлаждения с антифризом, современные масла итд итп.
И это позволяет улучшить и ездовые качества, и снять многие проблемы зимней эксплуатации, и увеличить срок службы многих узлов и агрегатов а это уже не баловство.
#134 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:11
Офф.
Про масло и антифриз вопросов нет, хотя и в то время можно было достать незамерзающие жидкости + хорошие масла.
А в остальном не карбюратор ни генератор ни усилитель тормоза не влияет на ездовые данные в современном потоке, проверено неоднократно на 21Волге, по мне так наоборот родной карбюратор это оптимальный вариант для волги, простой и неприхотливый в обслуживании, на генераторе менял только шкив и под него настраивал родное р/р, тормоза (тьфу, тьфу, тьфу) не поводили ни разу даже на БСК, главное правильная регулировкаи, "чистые" шланги и трубки.
Современные авто (со слов Н.Фоменко) совершенно отключает мозги водителя, он сразу после автошколы надеется на АБС, на компьютер с камерами по кругу, коробку автомат,машина чуть ли не рулит на него, не хватает только официальной(с завода) кнопочки автопилота. :rolleyes:
P.S.
Только вот одно, законы физики едины для всех а "большие дяди" напрочь этому не верят в современном и навороченном авто!
#135 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:45
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2012 - 21:11) писал:
Генератор на ездовые качества не влияет разумеется, но даже самый слабый из переменников Г-250 в два раза мощнее родного. В результате баланс эл энергии меняется в сторону положительного, и ощутимо дольше поддерживает АКБ в полностью заряженном состоянии. А это прямой рост ресурса. С родным геной батареи у нас не ходили более 3х лет. А простая замена на Г-250 и теперь батареи работают не менее 5.
Что касается современного потока, то это не только пробки, где и вправду и с родным карбом можно и тормозов вполне хватает. У нас в черте города появились участки с разрешенной скоростью 120. А реально частенько родной спидометр зашкаливает. И вот тут ощущается слабость родных тормозов в полной мере. И если не дисковые, то хотя бы ВУТ нужен. Да и на родных шинах так не поездишь.
А вот тут я ЗА.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Октябрь 2012 - 20:00
#136 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:21
Ну шины это понятно, хотя и они в то время тестировались на заявленную максималку в 130 км\ч. :rolleyes: А родной гена с шкивом от 24-ки(один ручей долой) работал на удивление чётко и совершенно не нуждался в замене на переменник, кстати на моей 24-ке сейчас стоит батарея когда-то стоявшая именно на той волге с родным генератором 7 лет уже этому аккумулятору и пока работает.
#137 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:04
А почему бы ему не работать чётко, если исправный? Тем более, что искусственно увеличена частота вращения, и отдача наступает раньше? Другое дело, что мощность ограничена. Но 250Вт должно хватать и для питания фар. Даже четырёхфарные Москвичи-408 ездили с обычным 250-ваттным постоянником. Там, правда, уже был предел.
#138 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:03
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (27 Октябрь 2012 - 23:04) писал:
Разумеется при таком раскладе можно улучшить условия работы АКБ. НО. Лет 30 назад, когда по городу ходить 80-90 км в час и в голову не приходило, это прошло бы. А сейчас чтобы удерживаться в современном потоке ощутимо чаще ( чем в былые времена) приходится выходить на ощутимо более высокие обороты. А для постоянника с измененым шкивом это чревато вылезанием обмоток ротора из пазов.
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2012 - 22:21) писал:
Это не удивительно. Эта батарея работала с измененным генератором с улучшенной отдачей, потом на машине с переменником. Очень возможно что машина эксплуатировалась не ежедневно. И наконец эта батарея из 21века с соответсвующими наворотами технологий этого времени. Постоянник на моей машине не видел АКБ с конвертами и пластинами опущенными до дна, с малообслуживаемой и необслуживаемой рецептурой пластин и активной массы. И чаще всего это были батареи собираемые вручную в корпусы отработавших свое из пластин добываемых неизвестно каким способом из танковых акумуляторов. Такая батарея в последний раз была поставлена на машину в 1982 году вместе с новым Г-250 и регулятором РН-4 и проработала более 5 лет.
#139 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:37
Скажите пожалуйста, а вот у меня карбюратор к-126 , литеру не помню. установлен на ГАЗ-21 через проставку на родной коллектор. только эта одна переделка дает прибавку в мощности ?
#140 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:10
Да. Дает . И довольно ощутимую ( разумеется если проставка имеет приличную аэродинамику). Я припоминаю что ощутимую прибавку получал дважды - когда ставил двухкамерный карб через переходник и когда проточил ГБЦ под АИ-93. Всё остальные фокусы если что и давали, то это без специальных замеров ощутить не удалось. Так например незаметно прошла замена ГБЦ-21 на 2401на которую карб уже становился без переходника. А потом замена этого ( родного с ГБЦ-2401 и карбом ОЗОН) мотора на 417 тоже разница замечена не была.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Октябрь 2013 - 15:14
