#301 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 07:47
Не знаю, как на 21-ой, но на Москвиче и ГАЗ-24 в ГЦС стоит тарельчатая манжета с канавками. И она чуть длиннее. А гладкая стоит в РЦС на Москвиче. Хотя я туда тоже ставлю с канавками.
#302 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 08:36
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=165464
#303 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 18:09
Вот и я, поставил было, с канавочками... Поршень наотрез отказался возвращаться...
Теперь стоит гладкая. И работает, работает...
Сообщение отредактировал Ewter: 11 Ноябрь 2012 - 18:10
#304 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:04
Манжета с канавками длиннее. И если главный цилиндр рассчитан на гладкую манжету, то с этой, с канавками, окажется перекрытым компенсационное отверстие.
#305 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:55
повторюсь http://retroparts.79...products_id=792
#306 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:03
ЕСЕ
И опять же в ремкомплекте тарелочка идет с канавками. Не знаю я уже на какую машину спрашивать эту манжету. Москвич, Газель, УАЗ - предлагают именно с канавками
Короче завтра вскрытие покажет
#307 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:18
С ремонта приехал. Читайте тут, чтобы не повторяться.
http://gaz21.ru/foru...40&#entry373261
#308 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:37
А бумажная такая прокладка есть между задней стенкой и штоками. Искать, от чего подходит наверно не вариант, тогда чем ее заменить?
#309 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:05
Вырезать из бумаги :)
#310 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:34
Там картонка какая то специфическая. Ща еще обнаружил и на крышке ее - за 60 лет запрессовалась так, что стала частью крышки :D - еле выдрал. Бумага тонковата будет да и рыхлая слишком... если только картонку такую найти :(
#311 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:41
Прессшпан, электрокартон, паронит тонкий или, если уж совсем ничего нет, то коробка конфетная, в чем проблема-то. Можно и просто на герметик крышку прилепить, без всяких прокладок. Эта ведь прокладка всего лишь для того, чтобы при дохлых манжетах тормозуха в салон не текла, а она все равно так и так туда потечет, через гофры.
Сообщение отредактировал Snorch: 16 Сентябрь 2013 - 17:44
#312 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:36
не совсем в тему но дабы не создать новую тему спрошу тут. В общем от чего подходит резиновая накладка на педаль тормоза и сцепления? от уазика не?
#313 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:42
К сожалению, ни от чего не подходят, поэтому ее специально изготовляют сегодня мелкими партиями:
Приобрести можно, например здесь:
http://www.retrodeta.../detail/815-21/
#314 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:58
жалко..... что только заказывать.
сколько стоит? так понимаю в ретродетали можно закзать?
#315 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:03
Стоит 250 рублей за одну штуку. На машине всего их две - по числу педалей.
Можно заказать по интернету (положить в корзину и ждать посылку).
Подробнее как это сделать написано здесь:
http://www.retrodetal.ru/howbay/
#316 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:22
ага заказал и еще парочку позиций спасибо
#317 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 22:25
А шток педали от чего подходит? Купил поршень от УАЗа и ремкомплект - подходит все идеально, но надо либо шток укорачивать, либо поршень сверлить. Чет шток жалко, если вещь дефицитная - то не буду ее пилить.
#318 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 04:20
ну раз поршни есть в продаже то можно и даже нужно их сверлить, а с другой стороны если ты будешь применять эти уазовские поршня тогда нафига тебе этот длинный шток? в общем палка в двух концах, но первый вариант предпочтительнее ибо есть откат на родной вариант всегда
Сообщение отредактировал ganstown: 19 Сентябрь 2013 - 04:21
#319 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 06:10
Да просто УАЗовский поршень по всей длинне узкий, а у нас идет конусом - и если сверлить под шток, то стеночки у поршня будут тонкими, как бы потом это не сыграло злую шутку на дороге. Да и качество деталей реально на вид печальное. Но выхода нет. С другой стороны - если укорачивать шток - (а там надо 2см снимать точно), то потом только УАЗовский и юзать ну или от ГАЗели - а вдруг эта модернизация будет работать не так как хотелось бы. Тогда надо будет искать шток от ГЦТС ГАЗ-21 - если деталь редкая - будет проблемно. Замкнутый круг какой то.
#320 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 08:03
я думаю родной в случае чего можно и наростить разрезав пополам а точнее ближе к педали и нарезать резьбу и одеть на дистанционную гайку сделанную из шестигранника длиной 2.5 см, главное чтоб было место и при перемещении она не упиралась в ГТЦ.Да думаю не проблемма наростить и сваркой или изготовить совершенно новый
