Форумы на www.gaz21.ru: "Перевернулась" схема переключения передач - Форумы на www.gaz21.ru
"Перевернулась" схема переключения передач Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BucksGunny Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 с2 (61г.)
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:57
В сервисе заменили двигатель (на УМЗ-451), теперь передачи почему-то стали включаться "наоборот":
- Первая - от себя и вниз
- Задняя - от себя и вверх
- Вторая - на себя и вверх
- Третья - на себя и вниз
Механик в ступоре - не знает, почему так вышло, и как теперь сделать "правильную" схему переключения передач.
Есть ли какие-то схемы, рекомендации по правильной регулировке тяг и т.п.?
#2 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:58
Тяги перепутали. А в книгах по ГАЗ-21 есть описание настройки тяг (по длине)
Сообщение отредактировал Стасевич: 11 Ноябрь 2012 - 13:00
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 13:32
Это надо же так перепутать. Тяги же при таком раскладе перекрещиваются и друг за друга могут задевать. Неужели этого не заметили?
#4 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:07
Это в юмор надо, кмк. :lol:
Водитель тяжелого танка
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:14
Просмотр сообщенияBucksGunny (11 Ноябрь 2012 - 13:57) писал:
Что за механик такой? :blink:
#6 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:24
Для полной картины. Фото в студию. Уж очень интересно как это так! Может чего с КПП делали?
Сообщение отредактировал Стасевич: 11 Ноябрь 2012 - 14:26
#7 Пользователь офлайн   BucksGunny Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:51
Так в том-то и деле, что судя по его показаниям, снятым по телефону - собрано все вроде правильно. Т.е. тяги не перепутаны, их и сложно перепутать - тупо длины не хватит. Может как-то регулировками можно такого эффекта "добиться"?
Вживую увижу и заснять смогу только завтра.
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:34
Cудя по симптоматике, как раз тяги и перепутаны. Вместо первой и задней включается третья и вторая соответственно.
А фонари заднего хода когда загораются? Когда включена вторая? В смысле, по факту, а не по положению рычага. Рычаг стоит, как и раньше, в положении задней, а при этом включена вторая. Если так, то тяги однозначно.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 11 Ноябрь 2012 - 16:37
#9 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:52
Михаил Алексеевич, +100. Точно тяги перепутаны. Будучи студентом, сталкивался с подобгым на 21-й знакомого - машина переключается на вторую скорость, а загорается задний ход! Причем, рычаг вот так и глючил, типа "все наоборот".
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:58
Принесите мне этого мастера :lol: :lol: :lol:
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 11 Ноябрь 2012 - 20:01
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:36
У кого был запорожец тот знает как сделать четыре передачи назад и только одну вперёд, вот была хохма лет 25 назад, причём банку спирта которую дал хозяин запора за переборку КПП начали по чуть-чуть ещё до разбора. :lol: На слудующий день переделывали и вернули машину хозяину в полном порядке!
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:41
Одну передачу вперёд и остальные назад можно сделать, перевернув редуктор. На Москвичах и Жигулях. Как ни странно, бывают такие случаи. Сам видел.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 11 Ноябрь 2012 - 20:52
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:42
Было такое, только с Победой. Тяги поставили неправильно, да ещё и кронштейн с "качалками" промежуточными перевернули. Пришлось всё разбирать и делать заново :)
#14 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:57
Просмотр сообщенияTixomir (11 Ноябрь 2012 - 21:36) писал:
У нас так пацаны, с ИЖаками прикалывались, назад заводили.
А у меня вообще конкретный прикол был. Был у меня ИЖ Юнкер, я выставил зажигание на 0 градусов и сделал минимальные обороты, холостого хода, подъезжаю как то на светофор, жду зелёный, включаю первую и погнал НАЗАД! :lol: Хорошо хоть не резко сорвался. :lol: Потом несколько раз, на холостых, он начинал назад крутится, пока зажигание не подвинул.
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:46
Так он же двухтактный, имеет полное право назад завестись :)
#16 Пользователь офлайн   BucksGunny Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:56
Посмотрел я, что там и как, действительно странная ситуация - тяги вроде бы установлены правильно:
- Длинная тяга с "верхней" точки присоединения к рулевой колонке идет на "дальний" рычаг КПП (1-я и задняя).
- Короткая тяга с "нижней" точки присоединения к рулевой колонке идет на "ближний" рычаг КПП (2-я и 3-я).
Т.е. подсоединено все вроде по схеме, как в книжке, каких-то явных косяков я не увидел.
#17 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:03
Чаще всего тяги путают под капотом, а не на КПП.
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:13
Так поменяйте местами.
#19 Пользователь офлайн   BucksGunny Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:40
Поменять местами не получается - собрано все по схеме в книжке, если менять тяги местами, они перекрещиваются и друг за друга задевают...
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:43
Посмотрите, когда загорается задний ход. В каком положении стоит рычаг и какая при этом включена передача.
