Форумы на www.gaz21.ru: Набивка коленвала - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Набивка коленвала вопросы по установке и устранению течи Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 05:36
Здравствуйте! Видимо уже скоро придется и мне заморочиться с заменой набивки... Правда до конца еще не уверен, что течет именно она... Как распознать? Какие симптомы проявляются? Подскажите пожалуйста!
#62 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 07:45
Снять поддон сцепления и на заведёном, хорошо прогретом двигателе посмотреть на К\В за маховиком, если набивка течёт там видно как масло от туда льётся или капает, переноска в помощь.
#63 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:32
Попробую. Спасибо за совет!
#64 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 13:59
Только аккуратно!
#65 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 17:20
Даа! Ато с вращающимся маховиком шутки плохи).
#66 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:20
Всем привет! Наконец скинул мотор, чтобы заменить набивку... Набивка мереновская! Тут много писали про правильную установку "по плетению" волокон... Как это? И как остальные ставят? Смазывать ли рабочие поверхности? И вообще чему уделить особое внимание при её замене? Что заменить попутно?
Спасибо!
#67 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:37
Хорошо бы оправку иметь для обжатия сальника. Я и оправку использовал, но при затяжки коленвала , он рукой всё равно не прокручивался!
#68 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:44
Евгений! А рабочую поверхность набивки мазать маслом? Или на сухую ложить коленвал? Просто делаю впервые! Опыта никакого...
#69 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:35
Как я понял, главное поплотней уложить набивку, чтобы она приняла форму держателя, тогда будет держать.
Помазать, хуже не будет. И, если мне не изменяет память, прочистить отверстие сливное для масла под набивкой.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 17 Ноябрь 2012 - 19:42
#70 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 16:59
Мазать, конечно. Набивка только тогда и работает, когда масло пропускает. И любой сальник должен с маслом контактировать, иначе сгорит.
#71 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 20:16
Просмотр сообщенияEwter (17 Ноябрь 2012 - 18:37) писал:
Ручкой молотка всегда усаживаю набивку. :rolleyes: и самой главное точно и без лохмотьев обрезать обе части, обычно это 1-1,5мм. от края на блоке и на крышке вкладыша.
#72 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 20:47
Я оставлял больше - порядка 2-3мм. Резал обычно лезвием. А сейчас есть эти ножи с отламывающимися лезвиями. Они достаточно остры и резать удается четко. На срезанные торцы и под набивку клал герметик, хотя не уверен что в этом есть необходимость. Про ручку молотка - поддерживаю. Вполне себе нормально утаптывает.
#73 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:02
Адиль можно и 2-3 мм, но только на нашем или уазовском двигателе, на 24-ке или 53-ем движке только 1-1,5 мм т.к. набивка в специальной крышке отдельно от крышки вкладыша и притягивается она фигурными гайками под шестигранник который слизывается на ура, притянуть то надо намертво а сжать 6 мм набивки ой как непросто. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Ноябрь 2012 - 22:03
#74 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:11
На УАЗовских ( у меня сейчас тоже такой) тоже отдельная крышка под набивку. Но там болты как болты - М-5 под ключ 8мм. Наверное поэтому мне было проще.
#75 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 16:47
Здравствуйте! Начитался всяких тем про правильную установку набивки! Да вот мнения расходятся, то набивки у каждого разные попадаются, то не пойми какой рисунок плетения...
Например тема на драйве по установке: http://www.drive2.ru...300376#a6505544
Там советуют устанавливать её "острием ёлочки" навстречу движению. Вроде все понятно! Но на серой, мерсовской набивке я подобного чётко выраженного рисунка не узрел... Помогите разобраться! Лучше думаю ещё раз посоветуюсь, чем накосячу после)
http://a.d-cd.net/91dc8bu-960.jpg
Остальные фото здесь:
http://www.drive2.ru...og/153613/#post
Сообщение отредактировал lExEi21: 03 Декабрь 2012 - 16:49
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:32
Этим острием навстречу, это по аналогии с шинами повышенной проходимости. При соблюдении этого условия у шин происходит самоочистка от грязи. И здесь может происходить некоторое более активное отбрасывание масла от набивки. В Ващем случае две встречных ёлки. Так вот для соблюдения условия, рассматривайте одну - ту которая будет находиться с внутренней стороны . Именно с этой стороны набивка подвергается атаке масла.
#77 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:04
Исчерпывающе, да как и всегда! Спасибо Адиль, наконец разобрался!
#78 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:48
Но тут дело в том, что какой стороной эту набивку не ставь, выверни хоть, рисунок в любом случае идёт против плетения... От низа к вершине. Правильная , по направлению ёлочка получается только с внешней стороны, но никак не с внутренней. Я в полном замешательстве...
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:46
Если набивке уже придана некая форма разрезанного с одной стороны кольца ( я покупал мерсовское , оно именно такое и было, правда с однорядной ёлкой), то изгибать её на противоположную не следует. Ставь тогда как есть, в надежде на вторую линию обороны - второй ряд будет иметь правильную направленность. Ну а первый сколь сможет, облегчит его участь.
#80 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:15
Приветствую всех! А расскажите как делается маслосгонная канавка на валу? Или она там уже присутствует?
  • (5 Страниц)
