#241 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 07 Август 2011 - 09:58
Я думаю надежность компенсируется обилием з/ч,а москвичевского генератора нехватает даже при штатных потребителях
ГАЗ21-и http://www.gaz21.ru/...showtopic=14453
Москвич2141
#242 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2011 - 11:00
При штатных не хватает разве что на очень низких оборотах. А то и постоянником обходились при штатных. А так, конечно, более мощный генератор приятнее. Когда и при включёных фарах на ХХ достигается полное зарядное напряжение. Если вопрос аутентичности не стоит, можно поставить.
#243 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Август 2011 - 12:16
Приветствую всех, я пользуюсь штатным генератором единственное что поставил шкив самого малого размера,зная что будет работать в более скоростном режиме заменил подшипники на импортные ,поставил новые щетки и притер,продорожил и почистил коллектор,подрегулировал рр-24.Пока доволен на холостых стрелка на нуле ,при движении по городу с ближним светом раньше хватало при достижении примерно 50км.ч ,а теперь и при 20км.ч так что для езды в городском цикле очень понравилось.Даже если во время стояния на светофоре идет разряд,то при последующем движении заряд быстро пополняется.Аутентичность не пострадала :P .
К слову инопомойки ,енто видимо товарищь имел ввиду - авто импортного пр-ва ;) .
Ну а если так то зачем генератор от иномарки? наших российских полно к примеру те же волговские сейчас в продаже приличных мощностей и запчастей полно и в цене большие разницы.
#244 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Август 2011 - 18:11
Кстати как владелец инопомойки из попонии заявляю генераторы в них ничошные , но вот когда у меня на ниссане выгорел мост (причем насмерт в уголь), то мерзкое земноводное стало душить и запретило покупать новый(читай с разбора). Так что почесав репу поставил в ипонский мост русские диоды доработав напильником, да тем и ограничился. Плюс ко всему не нашел аналога заднего подшипника, только оригинал.
Волговский же 50 амперник за пузырь найти не проблема в обчем то, да и в любом уголке нашей необьятной вам его починят.
Тазовские совсем не вариант там тонкий коллектор вытирается за три-четыре года эксплуатации.
#245 Пользователь офлайн   FED1CH Иконка
  • Настоящее имя:Федор
  • Автомобиль:21У,21Р,М402,М407
Отправлено 14 Май 2012 - 23:04
у меня стоит москвичевский гена, поставили что было, 18А, абсолютно не хватает.разве что по трассе только годится.Буду сейчас современный ставить, благо потребитель мощный будет..
Газ 21У-1964, Газ 21Р-1969, МЗМА407-1960, МЗМА402-1957,1958, Газ24М-1985,Ваз2101-1983,Зиф-77 ИзображениеИзображение Изображение
#246 Пользователь офлайн   kott Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:50
от зила бычка отлично подходит и с уменьшеным шкивом на ХХ заряд дает с фарами и печкой (приходится до 750 оборотов поднимать двигатель разве что на ХХ )
модель 42.3771
Моя ссылка
крепление родное почти подходит, отрезается заднее ухо и приваривается чуть ближе. Все, наслаждаемся )
Сообщение отредактировал kott: 29 Ноябрь 2012 - 09:58
#247 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 07:28
Уважаемые!Может кто-то пробовал перематывать родной генератор? Теоретически возможно, а практически....знаю что украинский коллега И.Шерман такими делами занимается. Очевидный плюс...не меняем облика гены, получаем современный генератор.
#248 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:48
Это интересно!
#249 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:23
Просмотр сообщенияErmoxa (30 Ноябрь 2012 - 06:28) писал:
кто-то пробовал перематывать родной генератор? знаю что украинский коллега И.Шерман такими делами занимается.
Ну, насколько я знаю, это не совсем так. Тов.Шерман вживлял в родной (выглядящий родным снаружи) статор современные иномарочные переменники, подходящие по габаритам. То есть это новый японский гена, в профрезерованном изнутри статоре от Г-12.
#250 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:25
Эти генераторы, стало быть, размером с моторчик печки....
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 30 Ноябрь 2012 - 20:25
#251 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:41
Приветствую всех,интересно не спорю,но на практике вряд ли......для увеличения мощности отдаваемой генератором можно попробовать увеличить напряжение на якоре тем самым увеличив возбуждение обмоток,нужно проверять этот момент.Конечно можно увеличить сечение обмоток генератора,но опять вопрос более "толстому" обмоточному проводу необходимо больше места в пазах ротора......статор допустим и простит такое изменение,но опять но! увеличивать сечение нужно совместно.И сново вопрос...если обмотки генератора содержат проводники малого сечения и их большое кол-во,как в оригинале,то для начала выработки эл.энергии требуются небольшие обороты(создается большое эдс за счет большого числа витков),а в случае если обмотки содержат проводники большого сечения и их мало так как не уместить просто такое же кол-во как в родном варианте,то выработка эл.энергии будет происходить на более высоких оборотах(значение эдс мало на низких),современные генераторы тому свидетельство,они мощные и требуют хх под 700-900 об.мин.Необходимо будет изменять щеточный механизм т.к придется менять угол расположения щеток по окружности вследствии изменения так называемой "реакции якоря" иначе будет происходить излишний износ как самих щеток так и коллектора и искорение "круговой огонь" в результате этих нарушений.Вот можно говорить еще долго и нудно :) ,я лично вышел из положения поставив шкив генератора самого малого диаметра,что обеспечило отдачу достаточную для ближнего света и габаритов,больше выжать не выйдет,если еще поднимать обороты ротора то произойдет ранний износ как подшипников так и всего прочего....вывод прост поставьте современный генератор с малым шкивом под наши обороты "чтоб хватало" и все.Но если серьезно то авто ведь не для круглогодичного использования,а для покатушек летних родной схемы питания хватит,ездил не один год и....ни чего не разряжалось,вот.
#252 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:52
Я помню, ещё в 1978 году в За рулём писали, каким будет 350-ваттный постоянник. Огромный агрегат весом 15 кг..........
Да вот на Чайке ГАЗ-13 такой стоит. Здоровенный, а слабее Г-250...
#253 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:57
Вот собственно о чем и говорю из "ничего" ничего не возникнет :) ,либо большие размеры и малые обороты,либо малый размер-большие,физику не обманешь ;),но кому интересно пробуйте познавайте это всегда интересно,может и премию дадут за научные труды :P.
Михаил Алексеевич жму вам руку B)
#254 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:07
Просмотр сообщенияTesla (30 Ноябрь 2012 - 21:41) писал:
Ну подшипники это выдерживают. 10 тыс об для переменников норма. Отдельные экземпляры спокойно переносят и 12 а кратковременно и 15 тыс об мин. Основная опасность для постоянников в таких оборотах, заключена в двух вопросах
1 - конструкция ротора с размещением обмоток в пазах вдоль ротора. Под действием ЦБ сил, обмотки выползают. Припомните ка ротор переменника с клювами и обмоткой намотанной поперек.
2 - коллектор. В отличии о переменника, его поверхность не сплошная а состоит из ламелей, и коммутируют они не ток возбуждения а нагрузочный ток. И при больших оборотах возникновение кругового огня очень даже обосновано.
А лучшие массогабаритные показатели переменников именно благодаря их высоким рабочим оборотам, так как отдаваемая мощность не в последнюю очередь зависит от развиваемой ЭДС, которая впрямую связана с оборотами ротора. Этот момент независим от конструкции генератора. Он справедлив и для постоянников и для переменников. Но то что для первых может оказаться пределом, для вторых даже ниже номинала.
Ну а в данном случае, разумеется хватит и родного. Ну или с уменьшенным в разумных пределах шкивом. На покатушках которые сами по себе не часты, и злоупотребления высокими оборотами мотора тоже редки.
#255 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 00:01
Приветствую Адиль,про подшипники скажу ;)-не говорил что не выдержат,упомянул преждевременный их износ в следствии больших оборотов.Про конструкции роторов и их особенности согласен иначе ни как.Про возбуждение да тут небольшая неточность,посмотрел устройство г12,да токосъем идет непосредственно с ротора и вся нагрузка на коллектор,вспомнились генераторы на работе,где съем идет со статора,а возбуждение поступает на ротор через управляемые реостаты.Про устранение эффекта "кругового огня" сказал,много маленьких моментов есть.
Так что кто ездит по немногу не трогайте и просто разумно пользуйтесь светотехникой в пределах города.Раньше были переживания на эту тему,но потом привык с весны до осени езжу постоянно и такого чтоб аккум. разрядился не было и не заряжал никогда,вольтметр диагностирует полный заряд и индикатор на аккумуляторной батарее зеленый :),вобщем жалоб нет.А шкив меньшего диаметра был установлен после возрастания нагрузки,зрение не очень у меня и в головном свете стоят лампы помощнее,плюс еще установил дополнительные фары в роли ходовых огней,вот и пришлось прибегнуть к таким небольшим изменениям.
#256 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 07:56
Просмотр сообщенияMayor (01 Декабрь 2012 - 00:07) писал:
Именно в этом и слабое место постоянника. А то ведь какая ЭДС наводится в рамках, в общем-то, не зависит, постоянник это, или переменник. И там, и там наводится переменная ЭДС. Только у постоянника роль выпрямителя играет коллектор, а у переменника диодный мост. Просто во втором случае возможно обмотку возбуждения сделать вращающейся, в роторе, с малым током и без ламелей. И получить возможность увеличивать обороты. А то, что в статоре наводится переменный ток, легко решается с помощью полупроводниковых приборов.
И оттуда можно снимать большие токи, чай, не через коллектор идут.
#257 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:27
Приветствую всех,Михаил Алексеевич B)!
О и добавлю система удержания обмоток якоря обзывается "бондаж"
#258 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:40
Или бандаж? А то слово бондаж имеет несколько иное значение http://ru.wikipedia....%B4%D0%B0%D0%B6
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 01 Декабрь 2012 - 14:40
#259 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:18
Михаил Алексеевич,я конечно извиняюсь,да естественно бАндаж,и никакие смыслы не подразумевал........по ссылке несколько шокирован.....мое детское сознание испортилось <_< не знал что есть такие вещи......
Так сложилось что не силен в любовных делах и в общей сложности технический человек,потому извиняюсь еще раз в таком казусе.
Сообщение отредактировал Tesla: 01 Декабрь 2012 - 22:22
#260 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:49
Впервые переменники, говорят, появились на автобусах ЗиС-155. Потом и на ЗиЛ-158. Они были достаточно интересны. Представляли собой генератор переменного тока, трёхфазный, синхронный, с внешним селеновым выпрямителем. В роторе было две обмотки возбуждения. Соответственно, он имел три коллекторных кольца ("массовый" вывод у обмоток был общий). Электромагнитный реле-регулятор включал в себя четыре элемента: два регулятора напряжения (по числу обмоток возбуждения), ограничитель тока и реле включения. Последнее отключало генератор от аккумулятора при выключенном зажигании, поскольку селеновый выпрямитель имел значительный обратный ток (такие применялись и на старых "Запорожцах").
