Форумы на www.gaz21.ru: Набивка коленвала - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Набивка коленвала вопросы по установке и устранению течи Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:39
На валах присуствует накатка. А канавку - буквально пару витков нарезают на станке резцом на поверхности шейки перед набивкой. Иногда делают и под набивкой, но это приводит к преждевременному поеданию набивки.
#82 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:02
Вот пример маслосгонной резьбы (коленвал моего автомобиля). Не буду утверждать, что сделана она на 100% правильно, т.к. набивка немного сопливит, но может быть и шейка с биением.
#83 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:16
И сколько вы проехали на такой?
#84 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:40
http://www.zr.ru/archive/zr/1986/11 Вот журнал За рулем, но там опять косяк: на верхнем виде на всей шейке набивка, на укрупненном только на 9 мм?! И в тексте говорится о нарезании ДО НАБИВКИ ?
#85 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:48
Верхний рисунок условен. Видимо, нужно верить нижнему, крупному. А мысль дельная. На старых Морсквичах ведь не было вообще сальников. Только маслоотражательные шайбы и маслосгонная резьба.
#86 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:59
Я тоже слышал, что не было набивки. А у Волги набивка есть ... и течет!
Хотя где-то читал, что собирали двигатель вовсе без набивки - было сухо.
#87 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:15
Для Andruha2121
Проездил я после переборки движка более 5тысяч км. - лето 11года и 12го. Набивка после переборки сразу сопливила, я даже растроился, что фокуса не получилось, но по прошествии этого пробега сильнее уходить масло не стало. Зато ощутимая разница по сранению с тем, скока масла уходило до переборки (до сих пор на днище масляная плёнка осталась :) ) - доливал после каждых 150 км.
Сообщение отредактировал Valday: 11 Декабрь 2012 - 17:16
#88 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:02
На старом моторе когда сменили КВ на нем эту резьбу сделали. И сделали с входом под набивку. Я это хорошо помню, потому что при последней разборке перед агонией, была заметна неравномерность этой нарезки, точнее неравномерность износа шейки. Где то канавка была глубже, а где то выглядела как полысевший протектор колеса. Эллипс был налицо и травила она за милую душу так, что я маслосборник с насосом городил.
Думаю следует нарезать не заходя под набивку. По большому счету хватит и одного - полутора витков.
#89 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:53
Здравствуйте! Я наверное уже всех достал со своими распросами). Канавка делается именно как единое кольцо вокруг коленвала? Или же как резьба? Надеюсь поймёте меня... Ну и желательно узнать глубину и ширину проточки канавки, если есть принципиальное значение? Двух витков хватит? Какое расстояние между канавками?
#90 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:00
Есть у меня человек, занимающийся шлифовкой, расточкой и тд. и тп. Звони, тел в конт.
#91 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 19:40
Алексей,ты сам решил шлифовать КВ в домашних условиях? Отнеси КВ на шлифовку к специалистам и всё.
#92 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:56
Маслозгонной называется резьба, а не канавки кольцевые.
#93 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:57
+100 Конечно резьба! Я бы если делал эту операцию по новой - попросил токаря нарезать резьбу до набивки, предварительно отметив это место на "колене" лежащем в постелях. Т.е. наверное это пару витков и получиться.
#94 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:43
Нарыл в своем хламовнике вот эту штуку. Я когда то о ней упоминал в мемуарах
#95 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 15:32
Подойдет ли нам эта набивка https://www.avtoall....r_reinz-066928/ вместо мерсовской? А то сейчас знаменитая набивка от мерседеса доходит до 1,5 рублей в Москве((
Сообщение отредактировал Tenno: 21 Сентябрь 2020 - 15:32
#96 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 17:30
Сообщение отредактировал Tenno: Сегодня, 14:32
Скупой платит дважды. Разбирать мотор чтобы ее поменять - малоприятное удовольствие. Плюсом, не такая уж она и дорогая, всего 600 рублей. Артикул для заказа A0019971241
#97 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 17:39
В 2007 году капиталил первую свою машину и эта набивка стоила 300 р, ее и поставил, а сейчас дешевле 1300 не нашел. Искал именно по этому артикулу и плюс аналоги.( еще по совету Штирлица)
Есть много предложении по 600 плюс минус , но это оптовые цены с суммой заказа от 10000 руб
Сообщение отредактировал Tenno: 21 Сентябрь 2020 - 17:44
#98 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 17:47
На том же Эмексе 650 рублей, а он не самый дешевый по ценам. И да, все в розницу
Сообщение отредактировал Music: 21 Сентябрь 2020 - 17:48
#99 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:18
Спасибо . Нашел . И пункт выдачи от меня в двух шагах)
  • (5 Страниц)
