Форумы на www.gaz21.ru: Отчет об испытаниях "ОЗОНа" - Форумы на www.gaz21.ru
Отчет об испытаниях "ОЗОНа" Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 12:25
Приемную трубу жалко ;)
#62 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 13:34
Да был бы прибор, а этот вопрос как-то можно решить :)
#63 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 14:01
Буду пробовать механический привод, дабы исключить глюки пневмопривода из игры. Есть подозрение что он все таки не полностью открывает или открывает с запаздыванием. Дело в том что с увеличением размеров БД 1й камеры могла поплыть характеристика изменения управляющего разрежения пневмопривода и возможно на режиме полного дросселя его не хватает.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Март 2013 - 14:01
#64 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 14:08
Для начала просто можно пружину вынуть.
Я, честно говоря, с пневмоприводом и не знаком. Как переделал с самого начала на механический, так он и стоит всю жизнь.
#65 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 29 Март 2013 - 16:36
Мне тоже было жалко, но я себе купил еще одну в запас. Я себе моновпрыск внедряю, чтобы не заморачиваться с вакуумными приводами, подсосами, жиклерами, трамблерами и т.д.(но чтобы можно было все легко вернуть обратно!), поэтому мне оно нужнее....:)
#66 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2013 - 18:22
Просмотр сообщенияUFP-21 (29 Март 2013 - 17:36) писал:
То есть, Вы и от трамблёра отказываетесь в пользу статики?
#67 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Март 2013 - 11:22
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (29 Март 2013 - 15:08) писал:
Вот. А я всю жизнь проездил с пневмоприводом. Теперь буду пробовать без него. Поставить под гайку кусочек стальной проволоки - возьни меньше, чем пружину выковыривать из корпуса диафрагмы... тем более что на 3/4 её там уже нет.
#68 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 31 Март 2013 - 23:34
а мне трамблер жалко :D , пусть полежит на полке в прекрасном рабочем состоянии.
Лежит у меня без дела замечательный контроллер М20 от АБИТ , взял его как запасной к нашей спортивной технике , а он ни разу не понадобился, так как его близнец прекрасно работает и не ломается , фазировано управляет двигателем V8, на котором 8 катушек и столько же форсунок; вот я и решил его пристроить на свою "Королеву ", программное обеспечение, умение и возможности для этого у меня есть, а возможности самого контроллера широченные, хочу хотя бы малую их часть применить-например , на каждый цилиндр по катушке зажигания, ну и УОЗ регулировать не " законом Гука " , а оптимально прописать- соответственно оборотам и нагрузке на двигатель , учитывать температуру двигателя и воздуха и тд.-извиняюсь, не буду больше флудить в теме про карбюратор, наверное для этого должна быть другая тема :unsure:
Отправлено 01 Апрель 2013 - 06:42
Просмотр сообщенияUFP-21 (01 Апрель 2013 - 00:34) писал:
Так вот это главное.
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:03
Просмотр сообщенияMayor (30 Март 2013 - 12:22) писал:
А на Вашем Озоне разрежение для пневмопривода забиратеся из обеих камер?
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:23
Нет. Только из первой. Я это переделал сразу, когда только карб устанавливал.
Кстати езжу с вчерашнего дня с механическим приводом. Что и сказать. Тоже без особой разницы... ну может открытие второй несколько более резко чувствуется... но и только. То есть вроде работал нормально.
Нарыл ТЖ-162 попробую покомбинировать. Но что то мне подсказывает что это предел. Возможно мотор ограничивается по выхлопу или по продувке ( диаметр/подъем клапанов). Может и размерность малого диффузора отрицательно сказывается .
На предельные обороты мотор выходит. На второй по спидометру можно и до 90 дожать. Это вполне. Я просто расчитывал что с увеличением второй камеры выход на этот режим станет резвее.
#72 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:26
Неужели предел? 27 мм - это много разве? Как же раллисты ставили на 1,5-литровые моторы карбюраторы от грузовиков?
#73 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:37
Думаю что наращивание диффузоров в первую голову приводит в конечном итоге к росту максимальной скорости и заязанных за этим предельных оборотов. Но похоже скорость достижения этой максималки если и растет, то не так уж и заметно. 1.5 литровые движки оборотистее наших изначально, и позволяют ещё и ощутимую перекрутку. Наши дальше 5 тыс не думаю что удастся раскрутить. А если и удастся, не думаю что такое бесследно пройдет. Да и не перекрутка меня занимает, а скорость набора этих оборотов.
Поездил с механикой второй камеры, ..в целом ничего особенного. Поставил ТЖ=162. Завтра поглядим что это будет.
Фильтр второй этаж снял... Обнаружил в корпусе следы пыли. Похоже не оч плотно они друг на друге сидят.
#74 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:49
Просмотр сообщенияMayor (01 Апрель 2013 - 20:37) писал:
Истинно так.
А вот это вопрос...
#75 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:58
а пробовали на ходу поиграть подсосом? Если действительно не хватает топлива, то по идее должно реагировать на обогащение. Именно в динамике. И не важно, что беднит вторая камера, а прикрываете первую - смысл общий: поймать необходимое соотношение воздух-топливо в общем потоке через обе смесительные камеры.
Сообщение отредактировал UFP-21: 01 Апрель 2013 - 21:59
#76 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:16
Просмотр сообщенияMayor (01 Апрель 2013 - 10:23) писал:
Эх! Здесь альфаметр прояснил бы ситуацию: если у вас состав смеси и УОЗ в норме, а тяги нет, то это значит, что ваш двигатель уже не в состоянии проглотить бОльшее количество воздуха, и тут уже надо бороться с наполнением цилиндров воздухом. Бензину добавить никакой сложности нет, а вот сжечь его весь и как можно более эффективней - уже вековая борьба))) .
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:47
Ну, вообще-то, значения диаметров диффузоров не такие уж запредельные, чтобы двигатель это не мог переварить. Да и автор ведёт речь не о максимальных оборотах, а возможности набора оборотов. И совершенно верно предполагает, что для этого увеличение диаметра диффузоров не является определяющим.
#78 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:18
Подсосом играл ещё у истоков этого действа ок 30 лет тому. В общем и 162 тоже не сработал. Дальше думаю уже перекорм. Так что с карбом уже можно завязывать... ну разве что может уточнить ТЖ- 2 км по минимуму, дабы не переедала. Ну и может если удастся нарыть МД от 124-131 и приколхозить...
А вот ЭОК мне не помешал бы... к сожалению так мне это устройство и не попалось. А самому лепить... глаза уже не те. С ним можно было бы проще отловить необходимость и направления корректировки настроек автоматов распределителя. А то приходится наощупь действовать.
#79 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:00
У меня ЭОК стоит незадействованный, ибо нужно согласовать его с новым зажиганием. А мне неохота с этим возиться, да и необходимости никакой в ЭОК нет. Про детонацию я давно забыл.
#80 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:01
Еще вопрос: а если вручную, отдельно от первичной, открыть дроссельную заслонку вторичной камеры, как при этом двигатель ревёт - ровно, или наблюдаются перебои? Нет ли ощущения, что его заливает ( соответствующая вонь пере обогащенной смеси, может даже копоть наблюдаться в выхлопе)?
В 90-е годы часто приходилось ковыряться с всевозможными карбюраторами на ЗМЗ-24-402, как раз используя в настройках газоанализатор. Часто наблюдал, что на "веберах-озонах" и "солексах" вторичную камеру наоборот приходилось обеднять, уменьшая жиклеры относительно стандартных.И результат стоил того!
Сообщение отредактировал UFP-21: 02 Апрель 2013 - 18:02
