Радиоприемник. Как подключить?
Отправлено 06 Май 2013 - 14:52
С динамиком, антенной, и трансформатором, я разобрался, там не ошибешься. А из самого приемника торчат три проводочка: 2 тоненьких красненких, и один толстый желтый. Так вот сам вопрос: какой провод куда подключать??
Отправлено 06 Май 2013 - 15:42
Но, желтый толстый провод идет из задней части корпуса, прижат зажимкой. А вот красненькие торчат из вентилиционных отверстий, и они непонятного происхождения.
Отправлено 07 Май 2013 - 17:08
Тихий_Дон (07 Май 2013 - 16:47) писал:
Ничего там не взорвётся, работает приёмник А-9 с плюсом на корпусе в трёшке без переделок и без проблем.
Отправлено 08 Май 2013 - 08:18
Вчера посмотрел, приемник у меня А 18, подключил, все вроде заводится, а звука нет.. Подключал другой динамик, снова звука нету..
Посоветуйте что-нибудь.. Причем приемник этот заводил в домашних условиях, и он работал... в марте дело было.. не могло же там что то испортиться при условии что приемник лежал, и никто его не трогал..
#12
Отправлено 08 Май 2013 - 08:43
Tixomir (07 Май 2013 - 17:08) писал:
Володя, ну посуди сам: такого быть не может. Значит, были переделки ещё когда-то, когда ещё тот автомобиль М-21В переводили с плюса на минус. Один электролитический конденсатор в блоке, второй в самом приёмнике. Оба в оригинале завёрнуты в бумагу (на корпусе конденсатора минус, на корпусе приёмника - плюс, бумага изолирует). Для переделки необходимо перепаять на них плюс на минус, попутно удалив бумагу. Переделка для неопытного глаза может быть и незаметна. Без неё либо замкнёт либо взорвётся, уж поверь мне.
Antonyo (08 Май 2013 - 08:40) писал:
В приёмнике А-18 нет звуковой лампы. Там транзисторный УНЧ собран в отдельном блоке, вместе с блоком питания в одном корпусе.
#13
Отправлено 08 Май 2013 - 08:47
Буду признателен за фотку со стрелкой.... Ну это конечно при самом лучшем раскладе.. А так и на пальцах сойдет..
Тут вроде схемы есть и описание.
Тихий_Дон
Есть А-12 ранний, работает и с + на корпус и минусом.
#15
Отправлено 08 Май 2013 - 08:49
Тихий_Дон (08 Май 2013 - 08:43) писал:
А предварительный усилок работает на чём?
#16
Отправлено 08 Май 2013 - 09:31
Tixomir (08 Май 2013 - 08:49) писал:
На транзисторах. Там линейная часть радиоприёмника - ламповая, последняя лампа - детектор на 6Х2. Далее регулятор громкости и всё - только транзисторы.
Ладно, сдаюсь: может и без взрывов. Это всё неправильно. Моё объяснение: в результате переполюсовки и, как следствие, прохождения большого тока через эти ёмкости в неправильном направлении, либо электролит быстро высыхает (а сколько ему надо-то), либо их просто обрывает и их, считай, нет. Поэтому и "работает". Но это неправильно, с таким же успехом можно было бы их просто повыкидывать из схем. В то время, как по правильному нужно ёмкость УВЕЛИЧИВАТЬ до 1000-2000 мкФ, что я всегда и делаю, допаивая параллельно.
Antonyo (06 Май 2013 - 15:42) писал:
Antonyo (08 Май 2013 - 08:18) писал:
Кажись, первое утверждение противоречит второму. Нужно определиться, ведь в А-18 есть УКВ.
#18
Отправлено 08 Май 2013 - 10:24
#20
Отправлено 08 Май 2013 - 10:59
Antonyo (08 Май 2013 - 10:25) писал:
Вот ка раз в А-12 усилитель мощьности внутри приёмника.
1. Усилитель ВЧ на лампе 6К4П.
2. Преобразователь частоты и гетеродин на лампе 6И1П.
3. УПЧ на лампе 6К4П.
4. Детектор и АРУ на лампе 6Х2П.
5. Предварительный УНЧ на лампе 6Н2П.
6. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Май 2013 - 11:09
