Форумы на www.gaz21.ru: резко отказало сцепление по время езды. - Форумы на www.gaz21.ru
резко отказало сцепление по время езды. в чем проблема? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:21
Манжеты были заменены в прошлом августе, и в ноябре появились вышеописанные проблемы.
Вообще насчет кипения БСК: чисто логически - кипение процесс недолгий, т.е. если остановить машину, нагретая жидкость должна очень быстро остыть хотя бы градусов до 90. А было холодно, и стоял я минут 15-20, но проблема не ушла, так я домой и поехал. Т.е. нагрев ТЖ конечно сыграл свою роль, но не основную. Тормоза то ведь ничуть не ослабли, и с педалью тормоза ничего не произошло (слава богу). Я всё-таки склоняюсь к раздутым манжетам - БСК нагрелась когда я стоял в пробке, манжеты еще сильнее раздуло, и педаль наполовину провалилась, а обратно поршень не возвращался, т.к. раздутая манжета не пускала его обратно. И резиновая манжета уменишилась в объеме, только когда машина полностью остыла, ведь резине нужно гораздо больше времени чтобы прийти в первоначальный размер... Ход мыслей правильный?
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 20:39
Если педаль провалилась, то, скорее всего, это главный цилиндр. И именно манжета.
#43 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:25
Михаил Алексеевич
И скорее всего не тарельчатая, а воротничковая?
Ну вот... Почитал эту темку http://gaz21.ru/foru...wtopic=523&st=0 и оказалось, что я купил воротничковые манжеты с дополнительной кромкой =(((
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 09 Ноябрь 2012 - 21:26
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:22
Скорее всего...
#45 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:50
От ГАЗ-66 или родные я конечно попробую найти, но мало в это верится. Видимо буду брать поршень от Газели.
В связи с этим очень прошу кого-нибудь откликнуться - скиньте фотку поршенька сцепления от Газели, который встанет в родной ГЦС (с укорочением штока). А то я как всегда не то куплю.
Вот тут мне кажется можно выбрать
http://www.google.kg...%BD%D0%B8%D1%8F
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 10 Ноябрь 2012 - 07:51
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:23
Cейчас смотрел в книге чертёж ГЦС, так там в конце хода поршня диаметр цилиндра больше, видна характерная ступенька. Как так?
#47 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:57
Короче так.
Купил ремкомплект ГТЦ для газ-24-01, газ-53. МАНЖЕТ 51-3505035, МАНЖЕТ 12-3501051, КЛАПАН 51-3505020 Верно?
Поршенька ГЦС отдельно не было, пришлось покупать ремкомплектом (ремкомплект главного цилиндра привода выключения сцепления автомобиля: газ-24, газ2410, М-412, М-2140 и их модификаций)
Длина поршенька 51,5мм, диаметр той части на которую надевается воротниковая манжета около 18,5мм. Я взял то что нужно?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 10 Ноябрь 2012 - 12:03
#48 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:54
Извиняюсь, диаметр части поршенька, на которую садится манжета не 18,5, а 13,5мм.
#49 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:16
С ремонта. ГЦС разбирать не пришлось.
А всё дело было в разбухшем шланге, который идет от главного цилиндра к рабочему. Я вообще удивляюсь как по нему жидкость шла, когда продували компрессором, из него воздух еле-еле шёл.
А когда я в пробке стоял, его видать еще сильнее раздуло, или вообще внутри кусочек отслоился и заработал как клапан.
ВОт такие дела. Так что ремкомплекты зря купил, в принципе. Будут на запас лежать.
#50 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:03
Все резинки запакуй герметично в пластиковый пакетик с минимумом воздуха в нем. Так дольше сохранятся эластичными
#51 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:39
Кстати, по поводу манжет. Я ведь вместо воротничковых в колёсные цилиндры поставил Запорожцевские, бочкооборазные. Так они, конечно, не текли каждый сезон. Но всё же потекли недавно. От износа. В общем, ожидаемой долговечности тоже нет. Они изнашиваются интенсивнее воротничковых за счёт сильного трения. Но воротничковые зато обвисают, от износа обычно не выходят из строя. Обвисают от времени, не от пробега. А вся беда в том, что нет настоящих манжет...
#52 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:51
Mayor
Хорошо. Ремкомплекты с завода запакованные герметично, а манжетки запакую. Спасибо за совет.
Михаил Алексеевич
Кооперативное производство нынче процветает, а контроля за ними нет =(
#53 Пользователь офлайн   Andresxxx Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г. , ГАЗ-69 1964г.
  • Телефон:89217810727
Отправлено 13 Май 2013 - 11:58
Подскажите а шланг который на РЦС если его поменять на новый (современный) он как с БСК нормально, и если РТЦ от уаза купить у него все резинки не совместимы с БСК?
#54 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Май 2013 - 21:50
Andresxxx
Если БСК нормальный не палёный, то не будут от него резинки бухнуть. Забодяжить самому - не проблема: бутиловый спирт и касторовое масло 1 к 1.
А вообще проверить можно, положив резинки на недельку в ёмкость с БСК, измерив точный размер резинок до и после.
Вся проблема в палёной БСК и палёных резинках. Тут раз на раз не приходится.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 14 Май 2013 - 21:51
#55 Пользователь офлайн   Andresxxx Иконка
Отправлено 15 Май 2013 - 09:17
Спасибо буду пробовать.
#56 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Май 2013 - 19:45
Шланг сцепления сейчас вполне можно и советский купить. По-крайней мере в Ростове на рынке почти всегда в наличии. А вот с тормозными... Современные на год, максимум два, хватает.
#57 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 15 Май 2013 - 20:15
Использую ДОТ-4, резинки все "с базара", но в основном производства "фенокс". Результат - на одной машине 5 лет без переборки, на второй - 8 лет без переборки и без единого замечания.
Но при этом ДОТ-4 каждые 3-4 года меняю. А резинки - нет.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 15 Май 2013 - 20:16
#58 Пользователь офлайн   Andresxxx Иконка
Отправлено 15 Май 2013 - 20:24
А шланг сцепления я так понимаю от уаза подходит так же как и РЦС?
Если переходить на ДОТ-4 тогда и тормоза надо менять, пока не готов, а сцепление отказало и делать что то надо.
#59 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 16 Май 2013 - 07:30
Если стоит родной сдвоенный главный цилиндр, полумерами не обойтись!
#60 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:05
фото в тему - тоже резко отказало при очередном старте со светофора
