Форумы на www.gaz21.ru: Дизель на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Дизель на ГАЗ-21
#1 Пользователь офлайн   Serganoid Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 01:14
А пробовал ли кто-нибудь ставить дизельный движок на 21-ю. Если да то какой?
#2 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 22 Февраль 2005 - 10:54
2L с TOYOTA HI ACE
#3 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 12:07
Когда-то давно мне говорили, что на "Волгу" хорошо встаёт дизель с болгарских погрузчиков "Балканкар". Но ничего сказать не могу, поскольку молодой был, неопытный... Да и вживую такой переделки не видел...
#4 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 22 Февраль 2005 - 13:54
На Волгу ставили Пежовский "Инденор" 2,1 л., Перкинс, какой не помню и Ровер 2,2 (не помню точно).
С небольшими переделками (переходная пластина и диск сцепления) встанут пежовские дизели от евро-фордов - сьерры, скорпио, гранады.
Отправлено 22 Февраль 2005 - 14:37
что-то у вас мысль не в ту сторону работает. Нужно думать как впихать туда v8 от форд-мустанга, а не дизель гыгы :lol:
#6 Пользователь офлайн   Serganoid Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 16:15
G21 сказал:
А можно ли ещё и коробку с задним мостом от "евро-фордов" запихнуть в 21-ю?
#7 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 16:34
Коробку можно, но придется резать кардан и рычаг будет на полу.
Мосты? Не знаю, не слышал и не видел.
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 17:54
http://www.yamz-avto...1834&matID=1815
:D
#9 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:06
Напалм! 302 мотор имеет 160 сил :) при 5 литрах :) Звук от него конечно что нада и номера на нем нетути, но он чугунный ВЕСЬ! И весит.... Я даже знать не хочу скоко он весит. Одну его голову я поднимал с трудом.
Касательно заднего моста от Еврофорда. Я так понимаю имеется в виду сиерра-скорпио? Так вот. Балки у них у всех гнутые по определению. Не гнутые они у 95-98 годов, но они и стоят весело. Так что я бы не думал в эту сторону. Плюс у них аммо отдельно от пружин к кузову крепятся, и не по одной линии, что тоже гимора добавит
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:20
кстати, а сколько весил мустанговский кливлэнд??
#11 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:21
Не знаю, я его не поднимал 8O И не скажу, что этим фактом сильно расстроен :D
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 20:56
[/quote] http://www.yamz-avto...1834&matID=1815 [/quote]
Saab! а ты хлопец юморной! :lol: :lol: :lol: так держать!
302 мотор имеет 160 сил  при 5 литрах
а чего кризесный мотор от мустанга?! 160 сил было в 80-х.а в 90-х уже 215-240.а не проще мотор от ф-250 7535см3? 8)
а не проще мотор от скорпа 2.5 с родной кпп 5-ст? а воооще туда надо дизель от форда-ф250. :lol: 7.5л 213лс.
#13 Пользователь офлайн   Serganoid Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 21:09
23 сказал:
Да можно ли об этом поподробнее, пробовал ли кто-нить такую комбинацию (мотор и коробка от скорпа) и что тогда с мостом делать?
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 21:57
[quote]Да можно ли об этом поподробнее, пробовал ли кто-нить такую комбинацию (мотор и коробка от скорпа) и что тогда с мостом делать?
на газели видел мотор от сьерры 2.3+кпп газ.а проще все с форда.а мост можно и родной......только надо смотреть не короткие ли передачи на ходу.
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 00:33
так а серьезно, что если взять двигло от какого-нить мустанг босс 429 докризисного? Там кажись было со старта около 400 лошадей.
Сколько оно весило?
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 11:33
Степень сжатия 9.75. Вы на каком бензине-то собираетесь ездить? на 98? У него размер поршня большой и следовательно октановое число должно быть выше чем у маленького поршня.
Отправлено 24 Февраль 2005 - 14:18
это у мустанга?
#18 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 16:40
Да. В той же мере можно взять наш 511 8 цилиндров, поджать так же и на то и выйдет по мощьности.
#19 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 16:57
Сколько оно весило?
а вот и нет.....уже около 500 гуляло с 429 блоком.
Отправлено 24 Февраль 2005 - 17:08
так а интересно, он в волгу влезет? ;)
  • (6 Страниц)
5 человек читают эту тему
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
