Форумы на www.gaz21.ru: Масло в двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (31 Страниц)
Масло в двигатель какое лить Оценка: ****- 2 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:16
Скоро собираюсь приобрести Волжанку 68 г. Скажите пожалуйста, какое масло можно заливать в движок? Можно ли залить Shell 100% Syntetic или лучше полусинтетику?
И еще один вопрос: кто знает, где в Москве можно купить резиновое ведро? Я уже сбился с ног - ни в одном автомаге нет и никто не может сказать где они продаются.
Заранее спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:19
ни синтетику, ни полусинтетику. Сальниковая набивка не удержит и малосольные колпачки тоже
[Комментарий модератора: Это вопрос неоднозначный. См. ниже. Есть разные мнения и опыт тоже. Также рекомендуется внимательно ознакомиться с обсуждением статьи про полусинтетику в данном разделе.]
Сообщение отредактировал Stirlitz: 18 Апрель 2006 - 15:08
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 23 Февраль 2005 - 18:32
Я заливаю Shell минералка 15w40, вскрывал двигатель - обалдел от чистоты.
#4 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 23 Февраль 2005 - 19:11
Красный юзаешь или жёлтый?
#5 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 19:18
А как часто масло меняешь?
#6 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 19:32
Канистра белая, меняю через 5 тыс. или через полгода. Не так давно поставил жиговский маслофильтр, предпосылкой было отсутствие нагревания фильтра тонкой очистки (т.е. через него масло уже не шло) все проходило через грубый. Когда сменил - разобрал фильтр грубой очистки и внутри он был прям муха не сидела, чистый как котовы ... :lol:
#7 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 19:57
Michelson, спасибо за информацию.
А при смене масла ты двигатель промываешь? Если да, то чем?
#8 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 21:21
Использую промывку ТНК. Но промываю через замену.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 00:40
я как-то ездил на полусиньке bp visco 3000 10w40 но оно как-то быстро вылилось. Жаба несколько подушила, посему я езжу на гавноил авангард минералке 15 w-40 и подливаю ее потиху. За полгода 25 литров масла вылилось 8) бгы.
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 11:29
Перед заменой масла советую купить и влить в старое масло очищающую присадку (моющую) по цене это выйдет примерно как канистра промывки, но эффект лучше.
#11 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 11:33
А я вот читал, что не рекомендуется заливать такую промывку (в старое масло) в сильно загрязненный двигатель, т.к. эта присадка содержит очень активные моющие вещества, которые отколупнут со стенки масляного канала какой нить нарост и он может забить где нибудь канальчик, как тромб.
Отправлено 24 Февраль 2005 - 13:08
кстати о птичках, если масло на щупе черноватое, это как , страшно? :?:
#13 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 13:16
Saab сказал:
Кстати если кому интересно, я пользуюсь исключительно присадками VIC. C их помощью устранил течь в радиаторе, избавился от течи масла (машина теперь не так жрёт его) и перед заменой масла промываю двигатель этой присадкой. А также тосол VICовский залил. Пока всё нормально работает.
Здесь про эти присадки можно прочитать http://www.vicoil.com.ua/
Покупаю в компании Valmi http://valmi.com.ua/ Компания работает по Украине. Как насчёт других стран не знаю.
ЗЫ. Это не реклама, не подумайте ничего :)
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 16:37
mihelson сказал:
Какие там наросты? Враки все это. Нарост проволокой будешь полчаса выковыривать присадкой его не возьмешь. Да тем более в каналах наросты не образуются а вот на сетке маслоприемника - другое дело.
Вообще можно литров 5 бензина залить в двигатель вместо масла и покрутить ручкой. Потом оставить на пару часов. Слить грузь. Залить промывку и погонять на ней а уж потом новое масло.
#15 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 20:05
Saab сказал:
А такие - попадет такая промывка- пятиминутка в полость коленвала где грязь улавливается и запросто кусочек кокса может отколупнуть и в канале его оставить. Посмотри на объем баночки промывки и сравни с объемом масла, прикинь - какая должна быть концентрация моющей химии и ее активность. Это я рассуждаю с точки зрения простого автолюбителя, который задает вопросы и ищет ответы. Конечно все вышесказанное ИМХО. Я статью о промывках видел и полностью с ней согласен, напомню все это говорилось для загрязненных двигателей.
Отправлено 25 Февраль 2005 - 10:20
mihelson сказал:
Канистра белая, меняю через 5 тыс. или через полгода. lol:
Белая это наверное SHELL X-100 . Сам таким же пользовался до недавнего времени(исчезло оно у нас). Были 2 разновидности 10W30 и
20W50.Обе по API - SF/CC. С первым по утрам на холоде крутило заметно резвее.И мотор чистенький внутри,и давление стабильное.
Сроки смены такие же,как в цитате. Сейчас масло от дистрибьютера SHELL . 15W40 SF/CC разливное из фирменной бочки. Сертификат требовал - дали. Соответствует тому что HELIX в красных канистрах,но несколько дешевле(так как с бочки. ой впаривают,нутром чую).
Но все таки почему то Х-100 мне нравилось больше. Особенно 10-30.
По утрам крутилась как пчелка.
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 11:21
Какие 10-30. даже для уаза рекомендуют 15-40.
Отправлено 25 Февраль 2005 - 12:08
Если посмотреть на эти циферки вооруженным взглядом, то основное масло для 21-х в свое время — АС-8 или М-8В — по САЕ соответствует как SAE-20. А знаменитая всесезонка для Жигулей М6з10Г — ориентировочно как 15W25. Так что 10-30 при окружающей температуре до +30° и не экстремальных режимах — более чем, а зимой и при коротких перебежках — как раз что надо. Оно и летом у меня работало, да только с ним я не позволял себе максимальной скорости. И покушивало его слегка летом. А 20-50 летом без проблем. И расход его почти нулевой, но вот зимой крутится утром туго.
А вот 15-40 что щас у меня, так и с ним крутится по утрам туговато (а морозов у нас нет) и кушает его слегка. На 5000 км литр-полтора — а дольешь. Потому оно мне и не нравится. С Х-100 такого не было.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 19:12
Ну например у меня в -30° завелось на 15-40 с третьей крутёжки, и то наверно из-за того что бензин долго прокачивался — я его сам вручную не прокачиваю никогда; а потом как схватило — потрясло немного, я подсос убрал и всё. Знакомый на ГАЗ-66 на таком масле и в -37° заводил с утра как-то. Кстати, в морозы ездить намного прикольнее — стекла не запотевают, не замерзают, карбюратор не обледеневает, да и машин немного на улице в сильные морозы. Хорошо хоть, печка не подводит.
А кстати, я когда себе лил загущающую присадку, то эффекта от неё было на неделю. Движок вообще бесшумно работал первые 2 дня, но потом такой запах противный от этой присадки попер.
#20 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 26 Февраль 2005 - 08:13
Использую Shell Х-100 Super 15W40. Считаю это масло — то что доктор прописал. Движок сияет чистотой. За две смены всю черноту повымывало, по крайней мере, под крышкой клапанов. Всё блестит, даже коромысла серо-стального цвета. В -18° заводился нормально. Но вобще у меня привычка при температуре ниже -5° заводиться с рукоятки перед пуском прокручивая раз эдак 20-30 в зависимости от мороза с отжатым сцеплением. Хотя наверное для зимы лучше 10W30 или вобще полусинтетику Shell Helix 10W30, но пока и с Х-100 нормально катается. По УАЗкиному мануалу 15W40 допускается до -20°.
  • (31 Страниц)
