Форумы на www.gaz21.ru: Как ее домкратить? - Форумы на www.gaz21.ru
Как ее домкратить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 26 Май 2013 - 13:54
В пособие 64 года вычитал, что штатным домкратом домкратится под фартук бампера через юбку.
Результат: помятая юбка, погнутый фартук.
Интересуюсь: как правильно домкратить чтобы ничего не погнуть?
Сообщение отредактировал Prolet: 26 Май 2013 - 14:08
#2 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 26 Май 2013 - 14:06
бутылочным или покатным домкратом уперев его в балку. сзади - под мост или стремянку рессоры.
Отправлено 26 Май 2013 - 15:48
Никогда ничего не гнулось при мспользовании штатного домкрата. Резиновая прокладка на домкрате есть?
#4 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Май 2013 - 20:17
а прокладка должна быть? не знал... я тоже на трехе загнул чуть бампер домкратом...
или имеется ввиду, что прокладку самому нужно подложить?
Сообщение отредактировал maximus23: 26 Май 2013 - 20:18
Отправлено 26 Май 2013 - 20:22
#6 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Май 2013 - 20:57
век живи. век учись. спасибо за ликбез :-)
#7 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Май 2013 - 21:13
А я всегда считал это варварством. :lol: Зад домкрачу, под мост, а перед, под чашку амортизатора. Потом если надо, приподымаю кузов, перед, под лонжерон, зад, под короб.
Отправлено 26 Май 2013 - 21:17
Просмотр сообщенияVnukovskiy (26 Май 2013 - 21:13) писал:
Хм.. Просто не "повисал" в грязи по самые бампера, вот тогда наш домкрат творит чудеса! :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Май 2013 - 21:19
Просмотр сообщенияTixomir (26 Май 2013 - 22:17) писал:
Конечно творит. Это же, маленький Жыповский ХайДжек. :lol:
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Май 2013 - 23:12
Ага, я родным домкратом Волгу доставал, когда под передним колесом настил, прикрывавший водосточную канаву, не выдержал, и машина на порог легла.
#11 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 27 Май 2013 - 08:51
Машина 1960 г. Домкрат с U-образным наконечником и без резины. Домкрачу под держатели бамперов Никаких проблем и удобно.
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Май 2013 - 10:32
На 2 и 1 серии небыло резиночки, так там и бампер как рельса. :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 27 Май 2013 - 16:39
Да ладно как релься! спереди почти у всех замятости имеются.
#14 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 27 Май 2013 - 16:59
У меня домкратится не за бампер, а за "полосы" (сечением 15 на 50 мм), к которым он крепится.
#15 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 28 Май 2013 - 19:11
На счет резинки не знаю, вроде как она с этого домкрата упала
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:56
Да да, я свою тоже попробовал "как положено" приподнять. Попытку тут же бросил, как только заметил, что бампер пошёл вверх. Причём, не поднимал машину, а именно пробовал это сделать, так что качал дократ голой рукой, даже не пользуясь монтажкой. Отсюда вопрос: что не так с моим бампером и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Shurick422: 04 Июль 2016 - 13:02
#17 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:07
Либо сгнил бампер, либо лонжероны.
#18 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:12
А не могут крепёжные болты прослабнуть?
#19 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:56
У меня было такое - лопнул кронштейн бампера по отверстию для болта.
Либо точно гниль.
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:00
Могут разумеется. Это следует проверять. Я например заметил ещё и такое - при поддомкрачивании сзади, нагрузка от бампера воспринимается не только лонжероном но даже часть её ложится на рамку проема багажника.
И нагрузка эта через наружнюю панель кузова передается.
Дело в том что мне пришлось возиться с панелью кузова где расположена кнопка замка багажника. Там всё сгнило так, что горизонтальный фартук на ней что за бампером, практически за счет боковых деталей держался. Пришлось ампутировать и импплантировать как часть лонжерона под замком, так и полосу панели. И всё это на заклепках и без сварки ( см мемуары 3 часть кузов). И возможно потому что в качестве наружней полосы для панели была использована полоса вырезанная из более тонкого чем родной металл капота ВАЗ-2106 позаимствованного на свалке, со временем при домкрачении стык панелей стал проступать в виде трещины на краске. Наверное если бы их варил, этого не произошло бы. И только когда вставил распорки между лонжероном и рамкой багажника над точками стыковки бампера с кузовом, активизация трещин прекратилась. Рамка тоже стала учавствовать в восприятии нагрузки. Нагрузка стала передаваться через распорки, без участия в этом наружней панели... Теперь опять заднюю панель перекрашивать придется. :unsure:
