Форумы на www.gaz21.ru: К151С или СОЛЕКС - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
К151С или СОЛЕКС Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   DrGAZ Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 75 г.в.
Отправлено 28 Июль 2010 - 21:31
Михаил Алексеевич вот и я в замешательстве как это так они работают, а на вид серьёзные люди... По поводу карбюратора я тоже усомнился в его словах, потом он мне стал говарить что у меня тормоза ни куда не годные, хотя я к ним ним уже привык и считаю изюминкой в моей машине, так же посоветовал поменять мне мой воздушный фильтр(масляный под который я специально взял уазовский переходник на К151) на современный волговский, мол он практичнее и лучше...)))А сам ездиет на москвиче 2140 и пока делали с ним он нахваливал его, какой он у него расточеный и весь "забацаный", ну вообщем сделал и слава богу... Сегодня дамой ехал ооочень даже не плохо... Завтро будет тест драйв о результатах отпишусь...!)))
#82 Пользователь офлайн   DrGAZ Иконка
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:08
Обкатывал машину ну не едет она быстрее 60, стала резвее конечно намного, зажигание поправили свечки заменили, скоростя короткие 1-10, 2-20, 3-40, ну и 4 до 60 а с горки можно и до 70... Уже не знаю что делать...(, вот тут читал раздел коробки и наткнулся на топик с уазовской коробкой у парня такие же симптомы, вот я и думаю может у меня коробка уазовская, а мост 21(при езде кстате гул стоит страшный от редуктора) может несовместимость какая есть, дифференциалы там не совпадают потому машинка и не едет!(((
#83 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 03 Август 2010 - 13:55
Утром написал сообщение и отправил. Сейчас вошел а его нет. решил написать еще раз. Прямая передача у всех КПП одинаковая. При ней обороты двигателя на прямую передаются на редуктор заднего моста. Тогда выходит что движок твоей машины не развивает больших оборотов. 60-70км/час это примерно 2000-2500 об/мин, очень мало. Если развивает больше оборотов а машина едет с этой скоростью, то это говорит о том что сцепление буксует.
#84 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Август 2010 - 15:17
Если грохочет задний мост - это говорит о том, что он неисправен (какие то шестерни без зубьев, чрезмерно большой люфт), и возможно, вдобавок там масла нет.
#85 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 04 Август 2010 - 12:44
+1 k мосту. КмК - там нету половины зубьев.
#86 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 02 Июнь 2013 - 20:08
Сейчас на своих "полноприводных жигулях" перешёл с Солекса на Озон, и этот процесс - а там необходим ряд доработок - вернул меня мыслями к установке К-151С на ГАЗ-21. Пять лет прошло с тех пор - сняв вдрызг расшатанный и коптящий К-22И я установил К-151С...
А ведь я тоже колебался, а не поставить ли Солекс на Волгу? (Хотел ДААЗ-21073). Спасибо, shtabs отговорил.
Когда-то я писал свои впечатления о карбюраторе К-151С.
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:50
Последние замеры на бензине показывают: в пробках Киева 12,0л/100 км 95-го бензина. Эксплуатируется машина на 99% по пробкам Киева.
Карбюратор К-151С доработан следующим образом (в штатном варианте расход был больше):
Воздушный жиклёр первой камеры 330 вместо 260.
Топливный жиклёр первой камеры 230 вместо 205.
Ускорительный насос "задушен" - игла регулировки выкручена аж под прокладку.
Носик ускорительного насоса (который в штатном варианте брызгает в две камеры) запаян оловом в той части, которая брызгала во вторую камеру. Теперь брызгает только в первую камеру.
Голова подточена под степень сжатия около 9.
В принципе, эти жиклёры можно и не менять: штатная конфигурация ничем не хуже. А вот запаять носик и максимально уменьшить производительность УН - это нужно обязательно.
Теперь, в июне 2013 года, исполняется ровно пять лет, как я использую К-151С на Волге. С ним я с первого раза и с огромным запасом прошёл ТО, когда ещё у нас было ТО, процента СО не знаю, специально спросил у инспектора: так сколько было-то? Он говорит, что настолько мало, что даже не запомнил.
По итогам этой пятилетки можно сделать твёрдый вывод: К-151С - лучший из двухкамерных, которые годятся для ГАЗ-21. Этот вывод я делаю от сравнения Солекса 21073, Озона 2107 и Ленкарза К-151.
Преимущества:
1.Изначальная рассчитанность под Волгу, хотя это может быть и пустой звук. Но эта рассчитанность определяет унификацию с волговским воздушным фильтром (а значит и площадью для засоса воздуха), воздушной кастрюлей, и настройками под 2,5л-движок прямо с завода да ещё и во всём диапазоне нагрузок и оборотов! Для сравнения: Солекс и Озон - под маленькие жигулёвские фильтры; это, конечно, выгодно по деньгам - жигулёвские фильтры дешевле на ТО. Но правильно ли это с точки зрения площади всасывания? Про соответствие настроек для 2,5-л движка уже молчу.
2.У меня К-151С оказался с универсальным "сектором газа" (привода дроссельной заслонки). Там есть канавка и под тросик, и шпилька под родную 21-ю тягу. Для сравнения: Солекс 2141 только под трос, 21073 только под тягу, иначе - нужно искать детали и переделывать, а Озон - только под жигулёвскую тягу с защёлкой).
3.Полноценная ЭПХХ и АСХХ, полноценнее не бывает. Причём работает изумительно. Главное, правильно её установить, применить качественные шланги и понимать принцип её действия. А то я знаю, газелисты её выкидывают из-за незнания. Для сравнения: в Солексе ЭПХХ неполноценная (не по смеси), порог завышен. АСХХ нет вообще. На газовом топливе ЭПХХ не работает. На Озоне 2107-1107010-20 вообще нет ЭПХХ, нужно докупать систему Каскад, сверлить коллектор для забора вакуума и т.д. а Озон 2107-1107010-10 вообще даже без штуцера для трамблёра.
4.Обратка (ну, ладно, для сравнения в Солексе она есть, а в Озоне нет). Наличие штуцера обратки подталкивает не глушить его, а пробросить трубку до бака и всверлиться в бак. Обратка - полезная вещь.
5.Высокий ресурс корпуса карбюратора с точки зрения коробления. Тут ещё, вроде бы, вот этот жёлтый сплав играет роль. Слышал, что белые карбюраторы хуже в этом плане. Но и конструктив ещё важен: тонкий нижний фланец Солекса постоянно коробит. В этом плане толстый бутерброд Озона явно долговечнее. Часты глюки Солекса из-за коробления стенки в районе вкручивания электроклапана - там постоянная проблема с резинкой и, значит, ХХ.
6.К-151 подлежит ремонту, прочистке, в отличие от Солекса. Для К-151 полно ремкомплектов. Солекс имеет сложные длинные каналы, которые никто не чистит и не умеет, эти каналы заглушены заглушками, которые никто не высверливает и не запаивает. Поэтому Солекс прочистить невозможно, а тех, кто говорит, что возможно, на форуме Нивы объявляют шарлатанами. Потому что всё равно через месяц-другой карб снова забивается и всё по-новой. Только менять. А на ДААЗ-4178, говорят, даже ремкомплектов нет.
Недостатки К-151:
1.Очень тугая "вращательная" пружина на оси сектора газа. Долго мучался (и зачем мне такая тугая педаль?), пока не додумался сбросить крепление пружины, там где она заходит в паз корпуса. Пружина провернулась насколько могла и на следующем обороте застопорилась за другой выступ. Стало заметно легче!
2.Возможно обмерзание узла АСХХ в сырую погоду и в эти моменты пропадает ХХ (при остальных положениях дросселя всё без изменений). Явление весьма редкое, помогают жалюзи и наброшенный на узел шланг печки (но у меня его нет - пока стоит родная железная труба печки).
В общем, тогда, 5 лет назад, снял убитый К-22И, купил длинные шпильки, переходник с двухкамерного карба на одноочковый коллектор, всё смонтировал - встало почти как родное, отрегулировал и езжу. Из своего опыта добавлю: для трубок ЭПХХ применять белые эластичные шланги от вакуумника трамблёра, а не шланги в матерчатой изоляции - тогда ЭПХХ будет работать безукоризненно.
Были и отрицательные моменты - но всё только из-за тяги к рационализаторству. Менял жиклёры, чтобы поэкспериментировать, раскручивал-закручивал и т.д. Это чисто спортивный интерес, но по моей оплошности они были несильно завёрнуты, через месяц открутились сами и карб начало заливать. А я чего только не передумал! Слава богу, на пятый день мучений нашёл причину, протанцевав с бубном порядочно. Зато теперь вумный.
#87 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Июнь 2013 - 20:36
А я всегда относил к достоинствам К-151 системы АСХХ и ЭПХХ "Каскад". Но, говорят, качество нестабильное. Сам видел сколько раз, когда их меняли на К-126 и были довольны. "Озон" всё же совершеннее и стабильнее. Но, к сожалению, у него нет "Волговской" модификации.
#88 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:19
А в чём именно различие, за счёт чего достигается "стабильность"? Я лично, применив ЭПХХ на К-151С, никакой нестабильности за 4 года не нашёл (4 из 5, первый год ездил без ЭПХХ). Единственное, это пришлось отказаться от тонких шлангов в матерчатой изоляции, применил белый "вакуумный". Других причин нестабильности нет.
Возможно, я зря спорю, т.к. вы имели в виду К-151, на который раньше было много нареканий, говорят, что К-151С лишён всех этих недостатков.
Зато в Озоне 2107-1107010-20 вообще нет ни штуцера забора вакуума для пневмоузла, ни самого пневмоузла, ни микропереключателя, так что внедрить в него Каскад не представляется возможным, разве только переделать в 2107-1107010-00. Вот как сравнить "стабильность"?
Это я намекаю, что, уж куда стабильнее, чем К-151С? :)
Как раз наоборот, К-151С ЗНАЧИТЕЛЬНО совершеннее такой древности, как Озон. Озон - это старая добрая примитивщина, это обеднённый Вебер - то есть совсем уже архаика. Простой как дверь, надёжный, без наворотов. Но его ещё на конвеере заменили на сложный Солекс, который экологичнее, экономичнее, совершеннее, необслуживаемее.
А вот К-151С является шагом вперёд, при этом он лишён недостатков Солекса. Так что, считаю, ЛенКарЗ выиграл.
#89 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Июнь 2013 - 06:22
Просмотр сообщенияТихий_Дон (02 Июнь 2013 - 23:19) писал:
Что значит не представляется возможным? Это очень даже легко, просто надо добыть соответствующие детали. Штуцер отбора вакуума нет, это да, надо к коллектору привязываться.
Насчёт Солекса можно спорить по каждому пункту. Особенно по последнему.
#90 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:23
Просмотр сообщенияТихий_Дон (03 Июнь 2013 - 00:19) писал:
К-151С ЗНАЧИТЕЛЬНО совершеннее такой древности, как Озон..
Однако же выпад. Создается впечатление что Вы как минимум лет 10 Озон эксплуатировали. А ведь если приглядитесь то К-151 и его последыш 151С ... практически по всем системам и компоновке - тот же ОЗОН но с увеличенными размерностями и несколько измененными ( не в лучшую сторону) системами АСХХ, пускового устройства, поплавкового клапана . Единственное достоинство по Вашему это наличие штуцера для отбора вакуума для ЭПХХ... А с точки колокольни Волговода, единственным недостатком ОЗОНа является лишь то что он не имел заводской модификации для неё. Вся совершенность К-151С лишь в том что его наконец довели до ума, и он может считаться вполне достойной модификацией ОЗОНа для моторов ЗМЗ-УМЗ-2.5.
Кстати модификация ОЗОНА 2105 и 07 без цифры в конце - базовая. И она коплектовалась всеми принадлежностями системы ЭПХХ и ставилась только на машины этой системой оборудовавшейся на конвеере - ВАЗ-2104, 05 и 07 имевшим соотв особенности в электропроводке. Всем остальным ( 01, 02,03, 06 , Нива и их модификациям) поставлялись 20ки. А 10ка шла только в запчасти в расчете на установку в машины на которых оказывался распределитель без вакуум корректора.
#91 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:38
Просмотр сообщенияMayor (03 Июнь 2013 - 08:23) писал:
Да, на ВАЗ-2106 отца :). Я имел в виду "древность" - в хорошем смысле слова. Не даром же я сделал такой откат к предыдущей версии на Ниве с Солекса на Озон.
#92 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:47
Это можно только приветствовать.
#93 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:25
Просмотр сообщенияТихий_Дон (04 Июнь 2013 - 11:38) писал:
Судя по вопросам под фотками в теме про ОЗОН похоже Вам не очень удалось с ним разобраться.
меня всё таки больше интересует момент связанный с СРОГ. Что именно в ОЗОНе Вами указывается как элемент этой системы? Где оно это расположено и как выглядит?
Наверное лучше это продолжить в теме про ОЗОН дабы не плодить параллельную тему тут.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Июнь 2013 - 20:31
#94 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:59
Совершенно верно, практически не доставлял хлопот и не было нужды. Да и память - штука такая, что в теме про ОЗОН я освежал её. А машина отца была продана пять лет назад, а ездил я на ней и того раньше. Но тем не менее, ровно три дня назад сторож попросил починить ВА3-2106, и, разобрав как раз такой карб - с индексом -20, я быстро разобрался и сориентировался.
А по поводу моих ошибок - так их полно: сейчас, пообщавшись с вами и с тов.Михаилом Алексеевичем, я понимаю, что нужно было покупать карбюратор 2107-1107010-00, а не -20. Но это произошло потому, что в книге Нивы чёрным по белому написано: "На автомобилях ВАЗ-2121... применяются карбюраторы: (...) 2107-1107010-20, (...) .
#95 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:07
Правильно. Так как до того как на Нивах прописался Солекс, её системой ЭПХХ не комплектовали, и в электрооборудовании соотв цепей небыло и соответственно шла 20ка как и на 2106 итп. А 00 в продаже в качестве запчастей я может только разок и встречал. Обычно комплектовал сам.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Июнь 2013 - 21:17
#96 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:24
Ну хорошо. Давайте в теме о преимуществах К-151С перед Солексом (а я пока в этой теме придерживаюсь мнения, что первый для Волги по всем статьям лучше) разберём ваши замечания к нему:
В Озоне игла запирает вверх (вертикально), в К-151С игла расположена горизонтально и запирает вбок. С виду игла, ну чтоб не соврать - один в один. В чём именно ухудшили конструкцию поплавкового клапана в К-151С?
По претензии к ухудшению АСХХ, я так понимаю, всё ясно: она чуть вынесена из корпуса карбюратора, поэтому при определённых условиях, при работе машины на холостом ходу в сильно влажную погоду возможно её обмерзание. Правильно я понимаю, что в Озоне такого не наблюдается?
(Если открыть жалюзи, открыть капот и оставить машину на 5-10 минут поработать на ХХ, то она заглохнет от обмерзания АСХХ К-151С, причём погода должна быть +1...+10 градусов и 100% влажность. При морозах (сразу резко падает влажность), закрытом капоте, закрытых жалюзях и т.д. трудно спровоцировать обмерзание. А на зиму ещё я подогрев от коллектора прикручиваю...)
А в чём ухудшили пусковое устройство?
#97 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 05 Август 2013 - 14:52
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Июнь 2013 - 20:36) писал:
А как-же ДААЗ-4178? Давно поставил на ГАЗ 3110 с 402-м мотором-работает как инжектор-плавно и экономично.
#98 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Август 2013 - 14:56
Повезло. Бывает и обратный результат. Но это в случае неисправностей. А вообще, у него нет АСХХ и ЭПХХ "Каскад". Ну, не знаю, может, кому-то это всё равно.
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2013 - 15:10
Просмотр сообщенияТихий_Дон (04 Июнь 2013 - 23:24) писал:
Обмерзание само собой. Хотя и ОЗОН не сказать что совершенно свободен от этого недуга. Но в основном я имел ввиду конструкцию смесительной камеры АСХХ. На 151 это тупо состыкованные под прямым углом два канала - воздушный и эмульсионный, а в ОЗОНе это кольцевая щель с распылителем с равномерно распределенными в нем отверстиями а в более поздней модификации кольцевая щель в распылителе. А запорный клапан- он же регулировочный винт имеет профиль, позволяющий изменять обороты ХХ в довольно широких пределах при постоянстве показателей токсичности - то есть без корректировки винтом качества. Не думаю что в К-151 смесь будет распыливаться столь же тонко и равномерно как в ОЗОНе. И мне интересно, с 151 кому нибудь удастся намерять расход топлива на ХХ в пределах 0.5-0.6 л в час?
Ну то что в 151С избавились от ступеней на секторе привода дросселя - Слава Всевышнему. Но вот полуавтоматический привод самой воздушной заслонки хоть по замыслу и повторяет ВАЗовский... но с измененной мутной своей кинематикой. Говорят что хорошоя конструкция как правило красива. Мне она тут не понравилась.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Август 2013 - 15:13
#100 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2013 - 10:45
Озон очень хороший карбюратор. Особенно мне нравится АСХХ на 2140.
  • (7 Страниц)
