Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#441 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Август 2013 - 11:22
Ясно, не работает. А случайно его специально не зафиксировали в открытом положении? Так часто делали.
#442 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 00:41
Фотоотчёт по демонтажу термостата
двухшпилечная крышка термостата
коралловые рифы в радиаторе
интересное образования с правого края горловины, вовсе не прокладка и очень прочное
друг из прошлого - 1968 год, друг латентный и не быстрый - с 78-91 градуса за X минут
начинка
корпус термостата остался в горловине
если вежливо попросить жену, то и кастрюлька и очиститель накипи найдётся для "железяки" :)
#443 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 05:47
Да-а, отложения...
#444 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 18:19
Вчера очистителем накипи залил корпус термостата, сегодня пол дня в 25% уксусной эссенции пролежал. Ничего вообще визуально не изменилось... что за наросты... Уже подозрение, что это не наросты, а результат кавитационные повреждения стенок корпуса и остатки аллюминия я путаю с накипью... пескоструйку бы...
Сообщение отредактировал Viper: 29 Август 2013 - 18:20
#445 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 23:56
То что не победит химия, победит отвёртка и механические усилия... Всё вычистил, но это в вопросу выбора кока-колы или фанты для залива в систему охлаждения с целью чистки...
#446 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 05:22
Да это вроде как бы и не совсем накипь, а отложения от скверных ОЖ.
#447 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 09:48
А вот от коралловых рифов в радиаторе успешно защищает чулок в верхнем его патрубке. НО. Должен предупредить. При том наличии бяки, что видна на фото, при ежедневных поездках хотя бы по 5-10км в день и при применении правильной ОЖ, чулок поначалу придется вытряхивать раз а то и два в неделю, выгребая из него горсти всякой всячины. Но постепенно этот объем начнет сокращаться. Горсть в месяц. Потом в два. Ну и через полгода - год, в чулке будет щепотка при смене ОЖ раз в 2-3 года.
#448 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 14:46
Фототчёт о продолжении и завершении эпопеи update термостата
Завершающая очистка отвёрткой дала свои результаты
Проточка под воздушный перепускной клапан
Термостат Wahler, диаметр 52 мм, температура открывания 82 градуса
Вид сверху
Насечка от края 3,5 мм
сверление 2,5 мм
проверка соосностей сверлений заклёпкой
высокотемпературный силиконовый герметик -60...+260 градусов
результат: made in USSR + made in Germany
Сообщение отредактировал Viper: 30 Август 2013 - 14:51
#449 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 15:22
Да нормально. С 82 градусами двигатель более горячий будет, что только улучшит его характеристики. И зимой печка будет лучше греть. Вот если бы ещё без этого маленького отверстия...
#450 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 15:48
В моём представлении маленькое отверстие это спускной вентиль для воздуха. Пока он в воздухе или воздушной пробке, он открыт. Как только подходит вода, да ещё и под давлением, она его запирает. Потому в рабочем состоянии он закрыт и никаких утечек жидкости и тепла. Зимой же машина в гараже и под тентом будет ждать солнечных деньков :)
Сообщение отредактировал Viper: 30 Август 2013 - 15:49
#451 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 20:59
Как это - вода запирает? Это отверстие служило для того, чтобы даже при закрытом термостате немного воды (именно воды) циркулировало через радиатор, иначе он замёрзнет зимой. Ну и, как пишут в литературе, для предотвращения образования пробок. Вот интересно, что будет, если это отверстие закрыть? Неужели такие пробки образуются? А первая функция при наличии антифриза вообще неактуальна.
#452 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 21:30
Не согласен.
Во-первых, это модель термостата для современных автомобилей, которые на 100% на антифризе.
Во-вторых, если это отверстие для циркуляции воды, то его можно было и сделать в виде отверстия. А это крапан простейшей конструкции, в котором подвижный золотничёк сделан особой формы, для того, чтобы ламинарное движение жидкости поднимало его и запирало тем самым пропускное отверстие.
В-третьих, если не делать такие клапана, то при заправке системы отопления влезет, к примеру, 7 литров воды и автолюбитель будет думать, что система полная. Когда двигатель заработает, воздушная пробка уйдёт через открытый термостат, но в системе останутся 7 литров...
В-четвёртых, этот клапан имеет очень малое пропускное отверстие, и это будут реальные крохи и капли, которые радиатор вовсе не прогреют.
Т.е. на мой взгляд этот клапан именно упрощает заправку системой жидкостью, плюз "защита от идиота", чтобы не происходило недоливания.
Но это результат логических рассуждений. На самом деле о чём думали конструктора, я не знаю :)
Сообщение отредактировал Viper: 30 Август 2013 - 21:32
#453 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 22:54
Правильно вы все думаете, это именно клапан для развоздушивания
#454 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 07:01
Мне не совсем понятно, почему Вы отверстие называете клапаном. И непонятно, почему сверлили отверстие в импортном термостате, почему там торчит заклёпка. И что находится рядом с этим просверленным отверстием? Что там, действительно отдалённо напоминающее клапан? А вообще, в наших термостатах там обычное отверстие небольшого диаметра, 2,5-3мм. И служит, как везде пишут, для удаления воздуха. А про другую его функцию почему-то не пишут. Это то, что при закрытом клапане часть жидкости идёт через радиатор, что предотвращает замерзание в нём воды зимой. А на двигателях, где вообще малого круга нет, при закрытом клапане через это отверстие обеспечивается всё же некоторая циркуляция жидкости. Кстати, когда на Москвичах перешли на нижний термостат типа ВАЗ, то указали на это, мол, сейчас полностью исключена циркуляция жидкости через радиатор при закрытом клапане, что ускоряет прогрев и нет необходимости в жалюзи. http://www.zr.ru/arc...itatieliam-2#27
#455 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 31 Август 2013 - 07:37
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (31 Август 2013 - 07:01) писал:
Потому что, Михаил Алексеевич, там на плоском основании теплостата, в интересующей нас части, имеется два отверстия. В одном из них работает грибок. Второе отверстие автор исследования заглушил заклёпкой. Вот именно грибок вода и запирает своим давлением (вода, выбрасываемая помпой, поднимает грибок). Когда давления нет, дырка освобождается, и воздушных пробок не образуется. Это действительно клапан.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 31 Август 2013 - 07:38
#456 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 09:49
Обратите внимание на фотографии нового термостата. В нём два отверстия:
1) основное рабочее большой пропускной способности с биметаллической пружиной, которое и открывается при достижении 82 градусов
2) малое с легко подвижным клапаном, как его назвал Тихий Дон "грибок"
На последующей фотографии термостата в патрубке, Вы можете заметить ещё одно просверленное мною отверстие, в котором в дальнейщем видна серебристая заклёпка. Это сверление и эта заклёпка предназначены для повышения надёжности фиксации термостата в патрубке. Приклеен он на силиконовый герметик, но чем чёрт не шутит, приклёпан дополнительно в одной точке.
Суббота! Пошёл тестить как бытро на малом круге прогревается двигатель!
Сообщение отредактировал Viper: 31 Август 2013 - 09:50
#457 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 11:15
Фотоотчёт.
Прогрев автомобиля проводился на холостом ходу при температуре окружающего воздуха 15 градусов.
Работу термостата можно было наблюдать по распространению тепла по системе охлаждения. Верхний патрубок радиатора оставался прохладным.
На восьмой минуте открылся термостат - это можно было наблюдать по поднявшемуся уровню охлаждающей жидкости в радиаторе.
В момент открытия термостата видно определённое перерегулирование и латентность датчика температуры. Т.е. регистрируемая температура краткосрочно стремится к отметке ХЗ показометра :)
Можно внести маленькую поправку в шкалу времени в виду выгона автомобиля из гаража, но это крохи, он остался холодным.
Сообщение отредактировал Viper: 31 Август 2013 - 11:18
#458 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 31 Август 2013 - 13:03
С виду у меня точно такой теплостат, точно так же вставлен (только не на герметике, а на холодной сварке). Никакого перерегулирования нет, всё работает плавно. Странно. Такое перерегулирование случается, если таплостат вставить вверх ногами (чувствительный элемент оказывается не в сторону помпы). Здесь я на фото вижу, что всё правильно, не пойму, за счёт чего такой эффект.
Причём я испытывал две штуки. У меня сначала стоял точно такой теплостат, на 82 градуса, а потом я его заменил на 88.
#459 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 13:11
Просмотр сообщенияТихий_Дон (31 Август 2013 - 08:37) писал:
Я имел в виду наши термостаты.
Да, температура скачет довольно сильно, особенно если учесть, что прибор тепловой и датчик тоже. Не очень хорошо.
#460 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 02:21
Приветствую всех,мда...столько разговора из за смены термостата...Как будто это все впервые и никто ничего не знал...дурдом :blink: .
