Форумы на www.gaz21.ru: Габариты и свет фар - Форумы на www.gaz21.ru
Габариты и свет фар Внезапное отключение Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:37
Всем привет. Нужна помощь!
Перегоняя 21-ую из гаража на стоянку (временная мера), внезапно вырубились фары, габариты, салонное освещение и подсветка приборной панели. Клаксон, поворотники, стопы, дворники, омыватель, индикатор ручника (короче всё остальное) нормально работает. Плавкие предохранители все перепроверил, на всякий случай перемотал проволоку - всё нормально (поворотники, так же как и остальное освещение, контачат через 2-ой 10-ти амперный предохранитель). Нажатия на биметаллический предохранитель результатов не дали. Открутил все провода от ЦПС - воспользовался очистителем контактов - прикрутил обратно - нулевой эффект. Сам ЦПС не снимал и не разбирал.
Каков будет дифференциальный диагноз на вышеописанные симптомы?
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:30
А плюс идёт на ЦПС?
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:45
"биметаллический предохранитель"
Его и проверьте.
#4 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:24
биметаллический однозначно
#5 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:05
Значит, нужно снять, разобрать и прочистить биметалический предохранитель? Плюс не смог проверить - тестера не было :(
Сообщение отредактировал Gazilist: 03 Сентябрь 2013 - 09:06
#6 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:29
И каким новоделом можно его заменить?
#7 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:14
Аналогичные нашим биметаллические предохранители ставятся до сих пор на УАЗ и стоит копейки, я нашел абсолютно без проблем.
#8 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:21
Дело было не в бабине))
Зачистил контакты на предохранителе - и всё гуд.
#9 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:56
Тоесть биметаллический, не срабатывал после нажатия на кнопку?
#10 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:37
нет. Слышно было как биметалическая пластина щелкает и выгибается в обратную сторону, но толку не было. Открутил - посмотрел. Клеммные контакты побелели. Помог очиститель контактов)))
#11 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:26
А, был плохой контакт на пластинах и соответственно пластина нагревалась и опять разрывала цепь. У меня пока такого ещё не было. Но от времени наверняка у всех налёт этот есть.
#12 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:50
Да. Такой же налёт был и на контактах ЦПС. Всё таки не зря откручивал и прочищал.
Вот что бывает, когда машина долгое время не ездит и не обслуживается.
Надо теперь взорвать все полы, панели, кабель-каналы - и провести полную ревизию...
#13 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:43
Не надо ничего взрывать :D :o
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 15:48
На прошлой неделе ездил под Тулу и так получилось, что возвращался уже по темноте да еще попал под ливень. Сгорела левая лампочка ближнего света а как известно в нашей схеме при включеных фарах передние габариты гаснут. Тот кто это придумал мягко говоря человек недалекий.... Я ехал до дома и молил бога что бы меня не сшибли.я периодически мопгал дальним при разъезде со встречнымм. Вопрос, никто не менял схему, что бы передние габариты не гасли при включении света?
Поменять бы лампочку или их местами да ливень как из ведра....
#15 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 15:59
У меня было так переделано что габариты не гасли со светом, но как это было сделано, не знаю. Машины уже нет(
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:40
По моему нет ничего проще! На подкапотных колодках перекинуть провода габаритов на контакты ближнего света.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:43
Конечно давно избавился от этого и габарит в фаре.
А завод так делал, думаю из экономии 20А генератор, там каждый ампер на счету.
Сообщение отредактировал салгир: 22 Октябрь 2017 - 16:44
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:49
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Октябрь 2017 - 15:40) писал:
По моему нет ничего проще! На подкапотных колодках перекинуть пров ода габаритов на контакты ближнего света.
Тогда мы получим ближнмй свет при включении габаритов.... B) Тут надо если не ошибаюсь менять ЦПС
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:38
Просмотр сообщенияTixomir (22 Октябрь 2017 - 16:49) писал:
Так а ты чего хочешь? Горящий габарит при включённом ближнем, верно?
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:47
Я хочу чтобы при включении любого света не гасли габариты, а по твоему габариты как класс исчезнут, мало ли надо будет постоять в тесное время суток на заглушенном моторе....
