Комплект бесконтакного зажигания для контактного трамблёра Р133 ЗМЗ V8
#24
Отправлено 28 Август 2013 - 03:59
По идее, этот датчик должен быть чувствителен к состоянию кулачка, износу поверхностей, а также к радиальному люфту.
Не чувствителен к износу кулачков.
К радиальному люфту не только он чувствителен, но и бегунок, который отдаляется от контактов крышки.
#26
Отправлено 29 Август 2013 - 21:50
Хотел еще спросить про установку этого набора. Если на катушке зажигания(родной)приделан конденсатор как в трамблере, то при установке этого комплекта зажигания(который предлагает автор) и катушки 40 000в, надо оставлять конденсатор или нет?
Сообщение отредактировал BelAir1957: 29 Август 2013 - 21:51
#27
Отправлено 30 Август 2013 - 03:44
Да, его надо отключить, он не нужен.
Свободных комплектов осталось 3 штуки...
#29
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:42
Это другая система.
Магнитное кольцо нужно для работы с датчиком, аналогичному обычной системе с ДХ.
Такой вариант делался под индукционный трамблёр.
Очень дорого выходило - порядка 5500 рублей по себестоимости.
Поэтому решено было мучать контактный трамблёр.
Плюс модуль под кулачки даже более надёжный, чем аналог ДХ.
p.s. Надёжность в данном случае - "стойкость" модуля к долгому простою со включенным зажиганием при неработающем двигателе.
Сообщение отредактировал Diskovod: 03 Сентябрь 2013 - 11:43
