Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по генераторам - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по генераторам Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:00
У кого какие стоят генераторы из неродных ? Вопрос к форумчанам. У меня стоит гена с 2401 на 42 амп. Если в нем ротор поставлен с генератора 31-й волги на 65 амп. Сколько он будет в итоге выдавать, те же 42 ?
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:15
Не помню, он лезет или нет туда (по-моему, лезет), но мощность немного вырастет, ибо у данного ротора меньше сопротивление ОВ, стало быть, выше ток.
#3 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 13:23
лучше поменять генератор , подобные эксперименты опасны.
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 14:52
Ну, это конечно! Хотя тут вроде ничего опасного и нет.
#5 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:18
Приветствую всех,ток ротора то может и будет больше,но вот совсем не значит что со статора снимется большее,во первых обмотка не расчитана,во вторых диоды и регулятор.Так что ставьте генератор только с родными комплектующими.
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 08:21
Ну, в общем-то, да.
#7 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:06
Всем спасибо за участие. В характеристиках прочитал, что генератор от ГАЗ 24 Г259 выдает номинал 12,5 в. У меня на средних оборотах при отключенных потребителях до 14,2. Значит есть эффект ? Или эта информация ложна ?
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:38
Толкование неверное.
#9 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:12
о чём базар, опасного ничего нет
пробьёт пару диодов и сгорит волжанка - делов то!
(да простят меня волговоды)
номинал измеряется при номинальной нагрузке.
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 07:20
Кто такая "31-я Волга"?
Я поставил 65А УАЗа , РН "жигулевское".
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:30
Под РН "жигулёвское" что имеется в виду?
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:56
Для классики , электронное, другого варианта нет.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 06:46
Кто их знает, на какой ток возбуждения они рассчитаны. Хотя... Работает - и ладно.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:01
Сейчас кажись их всех на 5А затачивают. Но в былые времена жигулевский РН для классики 121.3702 ( плстмассовая желтая плоская почти квадратная коробочка) с генератором Волги 65А не уживалось. Доводилось такое скрещивание проводить. И похоже именно из за расчетного тока 3А при токе ротора этого генератора 4А. И если в РН сразу не перегорал волосок предохранителя на плате, то РН стабильно напряжение не удерживал. Оно было нестабильным и завышенным.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:40
А у Волговского постоянника каково сопротивление ОВ?
#16 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:25
салгир, как это другого нет, можно поставить от волги такое же выносное и даже двух уровненвое. Принцип работы тот же только управляется минусом в отличии от жиговского который плюсом. сейчас стоит гена не родной, пока не смотрел какой, может и волговский, а может и уазовский перемнного тока, но РН жиговский, наверно буду переделывать на Волговский РН двух уровневый, мне он больше нравится штекерами и компактностью
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:02
Я раньше собирал вообще РН с регулируемым напряжением. Но как-то не пользуюсь этим. Как поставил, так и стоит.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 20:35
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (26 Сентябрь 2013 - 14:40) писал:
У постоянника не знаю. Надо глянуть мануал мож там и есть... но что то не припоминаю таких данных. У переменников Г-250 и Г-221 - 4 Ома.
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 20:42
Да, по переменникам были справочные данные. У Г-250 3,7 Ом, Г-221 - 4,3 Ом, Г-222 - 3,7 Ом, Волговский 16.3701 - 2,5 Ом. По постоянникамм что-то не помню.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:22
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (26 Сентябрь 2013 - 22:42) писал:
Полистал мануал. Припомнилось что благодаря этой главе, в свое время на отлично сдал экзамен по электрическим машинам. Попался же мне тогда вопрос о коммутации в машинах постоянного тока. Но данных по сопротивлению ОВ там нет.
