Обратите внимание что на стр 23 родной двухконтурный там был втюхан в помпу, где малого круга нет. В принципе беда не большая...но при втюхивании импортного одноклапанного аналогичным образом в корпус где малый круг наличествует, имеющийся канал малого круга придется перекрыть или хотя бы ограничить. Дабы при открывании клапана, не создавались условия для перегрева. А для более четкой работы, я бы перекрыл канал малого круга затолкав в корпус пробку на некоторую глубину, а под нею сделал бы сверление 4-5мм, дабы обеспечить небольшую циркуляцию от полости под термостатом в тракт малого круга. Это обеспечит своевременную реакцию термостата на рост температуры в моторе.
В помпе с двумя шпильками и без малого круга что на стр 23, такой канал изначально есть.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Октябрь 2013 - 10:21
