Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#501 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:42
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (23 Октябрь 2013 - 17:45) писал:
Всякое усовершенствование системы сопровождается дополнительными проблемами.
Да. Такое частенько случается. Как минимум можно припомнить как выглядит скажем расширительный бачек на ГАЗ-3110 или Газели. Да и не только в автомобиле. Одни мобильники чего стоят, или системы умного дома... вот тронется крыша у якось микросхемы, и вместо поливки газонов систему пожаротушения как врубит ;) и при этом ещё и все двери заблокирует.
#502 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 06:27
Ни разу не встречал "родной", нормально работающий термостат, на нем написано 70С, так, примерно он и открывается, а это обязательно приведет к обморожению.
Сообщение отредактировал салгир: 24 Октябрь 2013 - 06:27
#503 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1967 г.в.
  • Телефон:79033630161
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:54
Блин, а где взять неродной-то? Нету таких похоже подходящих, чтобы малый круг перекрывали.
На 23-й странице этой ветки, был отчет о замене родного двухконтурного, на импортный одноконтурный - на фотке старого, отчетливо виден рабочий диапазон 78°-91°
Вот это, то что нужно по идее, где только такой найти.
#504 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:20
Обратите внимание что на стр 23 родной двухконтурный там был втюхан в помпу, где малого круга нет. В принципе беда не большая...но при втюхивании импортного одноклапанного аналогичным образом в корпус где малый круг наличествует, имеющийся канал малого круга придется перекрыть или хотя бы ограничить. Дабы при открывании клапана, не создавались условия для перегрева. А для более четкой работы, я бы перекрыл канал малого круга затолкав в корпус пробку на некоторую глубину, а под нею сделал бы сверление 4-5мм, дабы обеспечить небольшую циркуляцию от полости под термостатом в тракт малого круга. Это обеспечит своевременную реакцию термостата на рост температуры в моторе.
В помпе с двумя шпильками и без малого круга что на стр 23, такой канал изначально есть.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Октябрь 2013 - 10:21
#505 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:27
Ну проблемы, я смотрю... На Москвиче-2140 всё же нормально сделано.
#506 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:35
Во, есть оказывается и более современное исполнение двухконтурного темостата... но на всё те же 70° :(
http://www.autoopt.r...pisyvat_668957/
#507 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:29
Его можно попробовать подрегулировать, чтоб повыше была температура, гаечку отпаять и покрутить
Сообщение отредактировал Andruha2121: 24 Октябрь 2013 - 11:34
#508 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:51
Ну вот. Преккрасно. Можно и верно попытаться приподнять порог срабатывания. Кстати при установке на свое место, обязательно нужна прокладка с верхнего торца, иначе ОЖ через каналы шторок проникает в большой круг и прогрев затягивается. Ну а если все таки возникнет необходимость постановки одноклапанного термостата от иномарки в этот корпус, то я поглядел тему и нашел на стр 21 сообщение 406. Там я и рисунки делал.
#509 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
А вот это хорошая идея! Давно читал об этом, правда, сам не пробовал.
#510 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 07:04
"Нету таких похоже подходящих, чтобы малый круг перекрывали."
"А, почему Джо неуловимый?
Потому, что он никому на х.р не нужен!"
Эта "проблема" и не проблема вовсе и решать её не надо , всё прекрасно работает с 80-х годов , когда начали ВАЗовский термостат приращивать.
#511 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:21
В смысле на ГАЗ-21 начали ставить ВАЗовские термостаты?
#512 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:20
Ну кое кто , в том числе и я , действительно их ставили. Но разумеется это не делал завод. Просто потому что в 80х он не выпускал ГАЗ-21, а вот когда выпускал... не было термостатов ВАЗ...как и сигарет Друг во времена Шекспира. ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 - 13:22
#513 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:16
А я хорошо помню, как это рекомендовали в За рулём №12 за 1976 год. Правда, там, судя по рисунку, скорее Москвичовский вариант (расположение патрубков). Но в те времена (когда это проделал автор) Москвичей-2140 ещё не было...
#514 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:25
Поставил недавно "на осень" термостат на 80' градусов и.....мало нужно было б на 85' искать,прохладно несколько,но прогрев побыстрее чем с родным.Правда открываешь жалюзи на ходу и температура падает.
так что в основном жалюзи закрыты,прям как от дизельного двигателя тепла не добьешься:) Хотя скоро уж ставить....до следующего сезона.
#515 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:33
Спорно. Если систему которая рассчитана на двухконтурный термостат, воткнуть безо всяких переделок термостат обычный - то ни к чему хорошему не приведет.
Во первых отсутствует какое либо перемешивание ОЖ в рубашке ДВС и ГБЦ до открытия термостата, что неизбежно вылезет различной скоростью прогрева в разных местах, а во вторых - термостат будет запаздывать с открытием. Инженеры же не просто в итоге заменили более сложный термостат на более простой одноконтурный - они еще и изменили конфигурацию каналов таким образом, что даже при закрытом термостате, осуществлялся ток жидкости по малому кругу.
#516 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 17:39
Просмотр сообщенияBoobka (25 Октябрь 2013 - 18:33) писал:
Я всё таки не удержусь и уточню - не по малому кругу, а по его жалкому :( подобию.
#517 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:24
Просмотр сообщенияBoobka (25 Октябрь 2013 - 17:33) писал:
Непонятно. Как это - даже?
#518 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:53
Поставил.. Прогреваеться так же быстро. На ходу с открытыми жалюзи, стрелка по прежнему падает ниже 80, миллиметра на два-три. Видимо так и должно быть - рабочий диапазон термостата 70-81ведь. А вот тенденция к перегреву, которая наблюдалась с одноклапанным уазкиным термостатом при медленном движении и на месте - полностью исчезла. Можно даже ездить в такую погоду как сейчас, совсем не открывая жалюзи.
#519 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:43
То есть термостат от УАЗика не открывался полностью, что ли?
#520 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 10:02
Почему же, полностью. Но у моей помпы, корпус термостата на трех шпильках и вставленный в него уазовский термостат, открывает одновременно большой круг вместе с малым. Это конечно же, не может не сказываться на работе системы охлаждения.
