Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера
#183
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 13:28
#185
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 14:01
На москвиче 2140 по заводской схеме ещё и фары не так. А точнее именно так - при неработающем моторе не фиксируются, а на работающем моторе включаешь фары, амперметр кажет заряд.
#186
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 15:47
Mayor (23 Октябрь 2013 - 15:01) писал:
Это же надо было додуматься... Интересно, что в книге по Москвичу-2140 фары как раз включены по-человечески. А вот в инструкции именно так.
#187
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:25
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Октябрь 2013 - 19:29
#189
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:12
Вопрос по подкапотной лампе куда проводок цепляется плюсовой? у меня он выполнен в виде клеммы под винт, по длине хватает только до питания на катушку зажигания, туда пока и кинул, как бы с одной стороны хорошо что безопасно в случае забывания выключить акб не сядет а с другой что для включения лампы надо зажигание включать что плохо
Сообщение отредактировал ganstown: 02 Ноябрь 2013 - 19:13
#196
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 20:48
#198
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:11
