Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 05:41
Ну так это не Озон, а модификация Вебера
ну значит озон наглым образом слизал конструкцию. А что Вебер тоже ДААЗ?
#162 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:12
Приветствую всех,долго я настраивал как карбюратор так и зажигание и тд.В ответ автомобиль при нажатии на педаль акселератора набирает скорость от души.Думаю все жалобы на родную комплектацию по причине не отлаженных оригинальных элементов.
Абсолютно согласен. Попробуйте кто-нибудь распечатать график опережения зажигания в зависимости от оборотов и с помощью с стробоскопа проверить соответствие. Его не будет! Недавно задался этоим вопросом и был определенно рад результатам. Процедура конечно не совсем приятная и быстрая, но оно того стоит. Могу подробнее описать процесс
#163 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:17
Просмотр сообщенияganstown (08 Ноябрь 2013 - 06:41) писал:
Естественно. Вернее, не Вебер, а карбюраторы от Жигулей ранних выпусков, которые представляли собой, по сути, Вебер.
#164 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:55
а вот это уже походит на правду, ибо я также и считал
рассказывай как делал ибо по стробоскопу я реально так и не понял как оно работает, такое ощущение что как по кайфу
#165 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:11
Я немного отвлекусь от дискуссии про ДААЗ и ОЗОН и спрошу еще: а вообще отверстие (одно на входе) в родном коллекторе ГАЗ-21 способно за единицу времени пропустить больше топливовоздушной смеси от двухкамерного карба ? Ведь в 24-ке отверстия два, а тут получается в переходнике сужение.
Сообщение отредактировал Alex5877: 08 Ноябрь 2013 - 11:13
#166 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:32
а поче му нет? просто скорость прохождения смеси в одной дыре будет больше нежели в коллекторе с двумя дырами
#167 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:49
Интересный вопрос! Тут всё зависит от площади. Если площадь этого отверстия превышает площадь двух диффузоров двухкамерника, то да. А скорость прохождения - это всё в соответствии с законом Бернулли. Чем меньше сечение, тем ниже давление и выше скорость.
Не знаю, каков диаметр отверстия в 21-м коллекторе, но, думается, он не меньше 38мм. Стало быть, площадь 11,3 кв.см. А площадь двух отверстий по 24мм (диффузоры К-126Г) чуть более 9-ти. То есть, вполне можно ставить такой карбюратор.
#168 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:27
Если мне память не изменяет там было нечто порядка 41-42мм. Именно таковым я делал соотв отверстие в переходнике. Мало того, в этом отверстии сидела некая труба которую можно выковерять и тогда диаметр может достичь всех 45мм.
Ну и хоть и повторюсь но не удержусь от коментария по поводу Солекса. ЭМР с пневмоприводом на нем - единственный узел который мне внушает уважение. Я даже некоторое время вынашивал идею дополнить свой ОЗОН нечто подобным.
#169 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:30
Да, но он не отличается высокой надёжностью. Как и весь Солекс.
#170 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:14
это вы зря, солекс довольно таки надежен, Да у Озона отверстия по более в жиклерах и прочем, но лично я не сталкивался с забиваемости оных. ЭМР единственно чему подвержен это если диафрагма порвется и бензин через жиклер начнет литься в коллектор, но тогда машина просто начнет захлебываться бензом и будит чудить не подетски, многие правда вместо жиклера вкручивают винт но тогда солекс превращается в его предшественника-озона.
Михаил Алексеевич скажите чем не надежен солекс против озона? я уже выше писал что солекс гораздо лучше тюнингуется (необязательно на мощность).
Могие говорят мол солекс слишком усложнен, лично для меня он прост также как и озон
#171 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:51
Говорить об этом можно долго, смысла большого не вижу. Замечу лишь, что небезызвестный Локшин утверждал, что ему как специалисту конструкция Солекса не нравится. И ещё как-то в За рулём сравнивали Озон с добротными часами на камнях, а Солекс с одноразовыми часами для военнослужащих вермахта. Но это ладно. Если Вам он нравится, то дай Бог. Мне Озон больше по душе.
Да, вот эта статья http://www.zr.ru/con...686-sem_patnic/ Конечно, она может быть и несколько тенденциозной, но суть верна, в общем-то. Хотя я не утверждаю, что Солекс совершенно непригоден к эксплуатации. Их много, и у них есть свои сторонники.
#172 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:45
ну статья если честно ниочем. По поводу винта качества чтоб вытащить его проще один раз сточить одну нижнюю четверть квадратика корпуса куда он вкручен и проблема решена раз и на всегда, поменять кольцо плевое дело. С какого лешего канал экономайзера должен забиться если тянет из него когда он в работе а когда диафрагма возвращается назад то разряжение падает, но при этом весь поток летит в большой диффузор. В общем статья больше раздутая. Сравнение с немецкими часами конечно интересное, но всё же немецкие часы поди точнее при должном обращении нежели советское которое как всегда противоударное но требует напильника.
#173 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:35
А так в основном и бывает.Вот кто то будет искать ответ на интересующий его вопрос и зайдет сюда.....и.....черт ногу сломит <_< .
#174 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:39
Точно так же можно и найти аргументы против тех, кто называет Озон барахлом. А во многом немецком я разочаровался, после того, как познакомился с иномарками лет двадцать назад.
#175 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:51
а я и не говорил что озон плох даже указал преимущества некоторые.
#176 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:57
Я единственное, что позволил себе, так это переделал пневмопривод на механический. Причём сразу, у меня был достаточный опыт по переделке к тому времени. Корпус диафрагмы полностью удалил, поставил кронштейн от Вебера. А система ЭПХХ вообще отлично работает.
#177 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:59
ну у меня тот же 2140 был уже с мех приводом, с пневматикой не катался но юзающие их говорили что машина вяловата с пневматикой
#178 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 19:03
Потом на ДААЗ-2140 официально ставили мех. привод. Но это у же было в 90-е, когда качество упало. Там ещё кое-что изменили.
#179 Пользователь офлайн   Tolya59 Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий Верестюк
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:06
Не под даеться регулировки карбюратор К-126Г. Эсть изминение при откручивание винта воздушного жиклёра . Какая причина поломки ???
#180 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Январь 2014 - 16:57
Поподробнее что не поддается. На машине или на стенде. Когда поставили на машину, что делали? Винт качества закручивают до упора и откручивают на 1,5 оборота и ловят возрастание оборотов ХХ.Винтом количества убирают ХХ до минимума и снова винтом качества ловят возрастание оборотов ХХ. И так несколько раз на пргретом двигателе и правильно выставленном зажигании. Можно так же регулировать зажигание одновременно с карбюратором.
  • (11 Страниц)
