Диски Оценка: -----
#461 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Март 2014 - 15:02
Не надо париться. Диаметр колеса должен оставаться примерно одинаковым независимо от диаметра диска. Не думаю, что на такие манерные диски будут ставить полнопрофильные покрышки. Но если поставить диски на 20, боюсь совсем велосипед будет.
#462 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
  • Настоящее имя:Диман
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:+792727623десять
Отправлено 06 Август 2014 - 14:42
Здравствуйте.
Не дает вопрос покоя.
Очень хочется диски на спицах, но как то у нас сложно в России с этим.
Наткнулся на сайт http://risecustoms.r...oducts/11244829 (ни разу не рекламма).
Так вот вопрос.
Кто с Ижевска, может кто-то с другого города имел дело с этой конторой-вобщем интересуют отзывы!
Как понял я -цена 29 000 р. за 4 диска 15"/6J и вылетом "-21" со всеми плюшками...
Вобщем растройте меня.
#463 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 06 Август 2014 - 17:15
Созвонился с Ижевском.
Сказали, да цены актуальны, принимают заказы на октябрь.
Единственно, нужно ступицу переднюю на пару милиметров точить под адаптеры.
#464 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 08:24
Наверное никто за них не в курсе...
Скажите, пожалуйста, какой диск лучше выбрать по параметрам?
Диаметр 15, ширина 6, а вот вылет либо -21, либо 16(есть только 2 варианта).
Собственно, какой вылет лучше выбрать?
#465 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 09:34
либо минус 21, либо плюс 16?
#466 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 09:56
именно интересует, какой из этих вылетов взять.
-21 не будет ли цеплять за крыло?
16 понадобится на перед проставка в 1,5 см.
#467 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 10:09
Большой разброс предлагают.
Тут еще зависит от размера резины (от ее ширины). Ну с +16 понятно - нужны проставки, а с -21 - впереди то все нормально, а вот сзади может за арку крыла цеплять.
В любом случае легкого ответа не найти здесь (на этом форуме) - это индивидуальное решение - нужно брать автомобиль и примерять на месте диск в сборе с шиной.
#468 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 10:18
было бы все так просто-взять и примерить, был бы рай.
резина предпологается родная.
мои мысли плюс 16 всегда можно поправить проставками, а вот минус 21 уже не поправишь. Только в этом случае привлекает момент-если они влезут в арки, то исключается ненужный узел в виде проставок.
#469 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 10:31
Родную резину обычно никто не ставит на такие диски.
Причина - родная резина красива с родными дисками и колпаками - на ней опасно ездить быстро.
А не родные диски - ставят, чтобы держаться в потоке с современными машинами - для них нужно и современную резину ставить.
Иначе нет смысла - поставите Вы такие диски - Вас будут поливать грязью и плеваться в Вашу сторону реаловцы - а преимуществ то не будет - на родной резине никуда быстро не уехать. За что терпеть позор?
#470 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 10:44
по поводу резины я в раздумьях.
а по поводу скорости вхождения в вираж- это не про меня(не беспокоит).
на таких колесах я ездить не собираюсь. Да и вообще авто у меня не для разъездов.
Эти колеса своего рода для показухи.
#471 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 20:55
Как думаете, на Волгу подойдет?! https://www.avito.ru...heels_437250842
С виду как на Сузуки.
Хочется, чтобы без проставок и т.д.
#472 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 20:57
Надо мерить
#473 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:53
Да, эти должны вставать, надо только у продавца вылет уточнить. Но по-моему он на этой модели нулевой, то-есть наш.
#474 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:08
Широкие. Сомневаюсь что на волгу встанут.
#475 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:46
Да, пришлось изучить детально тему - ширина 8J, а на наши я так понял 6J оптимальная. + нам нужен вылет ET0, а тут аж ET19. Желание их брать отпало - искал Виком 106 по магазинам - нет его, даже в интернете редко встретишь. Надо искать 6J 5x139.7 ET 0. Сейчас оптимальным вариантом осталось прокатать уже имеющиеся родные диски и натянуть на них Cooper Trendsetter SE 215/75 R15, чтобы без переделок, проставок, шарканий и врущего спидометра. Думаю на диск должны налезть и для них он узким не будет.
А то на своей резине И-шке уже ездить боюсь - машина постоит неделю-две, потом на элипсах катаюсь, а при 60 уже колбасит. Если 3-4 дня покататься, резина как самобалансируется :D
#476 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:53
Наши диски вполне подойдут, главное чтобы центральное отверстие было круглым - многие любят тянуть до усеру гайки, они выдавливают металл, центральное отверстие становиться "знаком качества". Балансировать бесполезно.
Виком не найти новым, только бу где-то.
От Сузуки ГВ проскакивают диски литые, 6 шириной и нулевым вылетом, у нас как-то продавались за 12 крублей. Я хотел даже купить, да раздумал - не стоит того.
#477 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:03
Да вроде диски годные, надо конечно проверять, но думаю на днях скатаюсь, чтобы глянули. Резина точно налезет? А то печально будет 16к отдать и потом смотреть на них с тоской 8)
#478 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 07:25
Мне кажется будут проблемы из-за их ширины, будут шоркать за крылья.
Вот такие 16е стоят на 24ке.
тут машина в стоке, резина еще мелкая и то на малейшей кочке трется о крылья. Вылет компенсировал изменение ширины изнутри так что ресссору и подвеску не цепляет, все "мясо" вылазит наружу, и встречается с кузовщиной.
Сейчас вот так
Кромка задней арки раскатана передняя просто вырезана.
Вот тут еще маленько фоток этой 24ки.
Сообщение отредактировал Тоха: 19 Октябрь 2014 - 07:27
#479 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:34
дак 16-е, а ширина разве 215?
Вылет у дисков 0?
#480 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:00
Не знаю какой вылет, но на Ниве наши посадочные и под не широкую резину. Легче найти, дешевле купить и проще взять у соседа для примерки. :rolleyes:
