Форумы на www.gaz21.ru: Обычный экспортный радиоприемник? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Обычный экспортный радиоприемник? Помогите разобраться Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:41
Ну так это блок питания и преобразователь для анодного напряжения с 12 до 200 вольт
и очень хорошо что у вас комплект,а то отдельно пришлось бы искать:)
#102 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:08
Мои Океан 209 и Селена В-215 (88-108):
Сообщение отредактировал vakula: 12 Декабрь 2013 - 16:08
#103 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:41
Прямо маленький музей радио.Взгляд упал сразу на магнитолы,уж очень похоже расположение ручек управления с родным волговским,самое то для пересадки :)
это я никак не отойду еще от переделок штатного приемника,все мысли такие поэтому,извиняюсь :lol:
#104 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:07
Мы наверное, только вдвоем, радиоозабоченные - так и подбирались магнитолки, под установку на Волгу, приводились в порядок, тестировались. Сейчас мысли, крутятся вокруг приобретения А-18Е, оснащением декодером "тон-пилот", блока УКВ, с линейным выходом на усилитель с эквалайзером Pioneer AD-30, с которым завязана автомобильная магнитофонная дека Gelhard RS-1550. Pioneer AD-30 можно развязать на силовые усилители Pioneer, с выходами на полевых транзисторах (начало 80-х), акустику скрыть на боковых панелях, и под передним сидением, с акустическим оформлением, мидбасы скрыть под задним стеклом, сабуфер, на самом деле, нахрен не нужен.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Декабрь 2013 - 21:10
#105 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:19
Сергей,да радиоозабоченность это захватывающая сила :) Ваша задумка впечатляет! единственное что пробовал ставить под переднее сидение и как оказалось не место там вообще, места на самом деле не так уж и много и не учел что при посадки продавливается и ход на неровностях приличный т.е есть риск что попой аккустику раздавят,для слуха непонравилось вообще т.к говорят в пол,да и мешают движению дивана(там тяги регулировки).
как понял самые оптимальные места для слушания,а я критичен к этому(быть может во мне умер аудиофил :lol: ),так вот это передние ниши и задняя полка,там вообще получается отраженный звук от стекла,но это добавляет обьема кстати,вот такие дела :) .
#106 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:30
На задней полке эффективно, работают низкие частоты, под сидениями средние частоты, в нищах ног средние + высокие. Сверхвысокие пищалки, направленные на стекла, дают частоты, неуловимые ухом, но прекрасно действующие на психику человека.
#107 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:55
Ну если есть желание установить все же под сидение,попробуйте конечно,но на практике там не место.Динамики(громкоговорители) лучше широкополосные использовать и уже эквалайзером вывести на нужный уровень,а если разбить по предложенной схеме то будут провалы.....Хотя опять же у кого какой слух, может быть если музыка ото всюду и сойдет.
Но максимальный эффект конечно это когда все находиться на уровне ушей :)
Сообщение отредактировал Tesla: 12 Декабрь 2013 - 21:54
#108 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:00
Эффект приятного восприятия, достигается равномерным звуковым давлением, и хорошим акустическим оформлением. Конечно я буду моделировать, головки 6ГДШ-9, 6ГДВ-2, мидбасы МВ Кьюард.
#109 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:16
А пищалки как мне кажется идут строго по воспроизвидимым частотам.Слышимая полоса ухом человека 15-20 кгц,если ниже 15 это как известно инфразвук,что очень вреден.Выше 20кгц ультразвук
и уловимый домашними животными,применяют при дрессировке и прочие животные,если не ошибаюсь.Смысла не "слышу" в таких побочных звуках........
Да сколько переслушал динамиков и наши советские для уха много приятнее,видимо из за их широты воспроизведения частот.Современные вообще не понравились......звук пласмассовый.
Сообщение отредактировал Tesla: 12 Декабрь 2013 - 22:12
#110 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:17
Абсолютно не нужен, на Грюндиках-Сателиттах до 12500, до сих пор многие знатоки считают, что звук на них естественнее, чем на многих хай-фаях. Хотел поставить этоту магнитолу, но передумал (не в тему):
#111 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:26
все жалею оставил на прошлой работе диамики марки "гд" десятиваттные на резиновой подвеске,компрессионного типа и рассчитаны на глухой корпус......Но наши всегда отличались своей габаритностью ;)
Для прослушивания и качественного воспроизвеления "живого звука" ,помню собирал ламповый усилитель,вот это действительно вещь!На выходе был пушпульный каскад на 6п6с и две лампы в паре давали около 10 ватт и настоящих ватт вот это был действительно звук B) ,а не китайских как сейчас повсеместно.Вообще люблю радиолампы :).
#112 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:27
Чем тяжелее магнит, и массивнее корзина, тем добротнее динамик. Бумажный дифузор можно раскачать гораздо меньшей мощностью, чем композитный, и звучит бумажный естественней. Я давно, смотрю на все, откидывая бренды и рекламу, разбирая только физику явлений. Кстати на родном приемнике, отлично работает АС из двух восьмиомных 6ГДШ-9, смонтированных на 10 мм фанерке, аналогичной родной, гораздо лучше родного динамика.
#113 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:35
Думаю да,вот только где их сейчас найдешь.Может на митинском радиорынке,или перед входом у дедушек,помню торговали они.Очень давно там не был,думаю поменялось многое,а жаль
#114 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:37
Я покупал 6ГДВ-9, и 6ГДВ-2, в ЧИП и ДИП, причем широкополосники есть 4 и 8 ом, стоят не дорого. http://www.chipdip.r...ct/5gdsh-9-4om/
Сообщение отредактировал vakula: 12 Декабрь 2013 - 22:39
#115 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:51
Как понимаю они даже современного пр-ва? приятно что еще живо это направление!
эх,от темы удаляемся все дальше.....думаю заругают нас :)
#116 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:53
Свеженькие, работают достойно, разработаны для автомобильной акустики, взамен 4ГД-4Е. Компактные, с тяжелыи закрытом магнитом. На Рейндж Ровере, оригинальные похожие в дверях среднечастотники стояли, Панасоник пр-во Китай, играли так-себе, хуже этих. О цене догадываюсь.
#117 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:08
а из двух восьмиомных 6ГДШ-9 взамен штатного приятней на слух из-за получающейся большей площади диффузора,в итоге и звукового давления.Все любители прослушивания музыки знают что чем больше диффузор тем приятнее,шире,обьемней и глубже воспроизводимый звук это так сказать залог качества,помню колонки ас90.......
А как приятен 8 ми ваттный динамик с полосой 60...6500 Гц ,диаметр корпуса более 30 см,8ГД-1РРЗ,такой устанавливался на радиоприемник рига-10......
но это уже история и антиквариат
И жаль все же что все теперь почти "маде ин чайна"........
Сообщение отредактировал Tesla: 12 Декабрь 2013 - 23:09
#118 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:11
Хороший динамик. Советские динамики были очень неплохие. Сдвоенные динамики звучат лучше одного овального, из-за суммарной площади дифузора, и из-за двух закрытых массивных магнитных систем. Родной динамик ГАЗ-21 (мой по крайней мере, разные ставили), так-себе, по звучанию, да и конструктивно: открытый магнит, легкая корзина.
#119 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:28
Родной в купе с оригинальным приемником звучит неплохо и да,они были разные.На а-12 где выход выполнен на лампе-один(не помню марку) .А вот с появлением а-18 и транзисторного выходного каскада,сменился и динамик.....Кстати на второй серии и крепление совершенно другое,там как помнится что то вроде железного короба подставки,на который и крепиться громкоговоритель.
И конечно не для меломанов штатная система,а так сказать послушать новости.Но какое бы ни было авто,это не место для отличной музыки и не те условия.
Сообщение отредактировал Tesla: 12 Декабрь 2013 - 23:29
#120 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 00:11
У меня поздняя двушка (1961), торпеда, такая-же, как на раней трешке, приемник родной был А-12, овальный динамик на торпедо, крепился на фанерке, видел аналогичную для А-18С, такой-же динамик, только провод соединительный длинный. Знаю динамики были нескольких видов, ставили наверняка, по советскому принципу - что есть на складе. Никаких-тебе VIN. Отличались приемники и динамик, на ранних двушках, там вроде А-9 стоял, и круглый динамик на железной решетке, как на звезде. Конечно в машине, концертный зал не устроишь. Знаю дед, на этой двушке ставил А-13, чайковский, и очень гордился этим. Куда делся этот приемник, не знаю, я его живьем не видел, брат расказывал. После этой двушки, была трешка, вот на нее был приобретен Грюндик. За-то эта двушка, вернулась ко мне, от друга деда, который купил эту машину в 1965г., и ездил на ней до 2007г, позвонил мне, и предложил машину купить, что-бы не продавать в чужие руки. Друг деда про А-13, знал, что стоял, но продал ему дед машину с родным А-12. А трешка была продана, новой, бабьем, в 1966г., сразу после смерти деда. Вероятно, что чайковский приемник, то-же продали, в тоже время, а Грюндик, почему-то остался. Слишком я был, мал!
Сообщение отредактировал vakula: 13 Декабрь 2013 - 00:13
  • (8 Страниц)
