Форумы на www.gaz21.ru: Что это за приемник - Форумы на www.gaz21.ru
Что это за приемник Помощь в идентификации приемников непонятных марок Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 17:43
...внутри преобразователь смонтирован...
:o :o :o
#182 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:00
На А-12 выносной преобразователь, на А-9 в корпусе приемника, который в 1,5 раза больше. Совсем недавно Tesla, в такой корпус современную начинку монтировал.
#183 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:31
Комплект состоит из радиоприёмного
блока, блока питания, громкоговорителя с отражательной доской и кабеля соединения с телеско
пической антенной. Соединение с блоком питания и громкоговорителем осуществляется специаль
ным кабелем.
Изучаем матчасть
#184 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 21:28
Спасибо за исправление заблуждения, А-9 видел только у Tesla, на "ретрофиците..", т.е. он идентичен А-12, только в более массивном корпусе. Понятно, почему корпус больше, УНЧ на двух лампах, вертикально смонтированных, а вибропреобразователь идентичный А-12, только в другом корпусе. Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал vakula: 28 Декабрь 2013 - 21:32
#185 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 00:30
Приветствую всех,Все так и есть,у а-9 выходной каскад нч на лампах,который располагается в корпусе.В результате чего он крупный,преобразователь вибрационного действия и крайне ненадежен и недолговечен.А вот у поздних,с распространением электронных компонентов,преобразователь становиться транзисторным и выход нч также,при этом переезжает в один корпус к преобразователю.После модернизаций приемник стал компактнее,питающая часть надежной и это был значимый шаг,хотя постепенно и подавлял использование радиоламп.Что и произошло в 70-х.....
#186 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 02:37
Посмотрел по схеме, в А-9 УНЧ по двухтактной схеме собран, на двух лампах, посерьезнее чем в А-12, преобразователи ВП-9 шли и в комплекте с А-12, а транзисторный БП-9, появился массово, скорее всего с А-12А, хотя у меня в инструкции 1961г. к А-12 описываются оба преобразователя. А-9 никогда в руках не держал, парадокс - в молодости через мои руки, прошли почти все советские автоприемники, и большинство не автомобильных транзисторных. И все-таки самый любимый Урал-Авто, и конечно Урал-Авто-2.
Сообщение отредактировал vakula: 29 Декабрь 2013 - 02:39
#187 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 11:07
К вопросу об отличии "мордочек" приемника: вариант с гребешком - первый и второй выпуск, с начала выпуска по начало 59 года(это двушки с торпедой первого выпуска); второй вариант - без гребешка, но внизу без выреза(более массивная), примерно 59 - 62 гг.(не точно); третий вариант(самый распространенный) с вырезом внизу.
Vakula, может не транзисторный БП-9, а БП-12? На Волгах, использовалось три варианта блока питания: ВП-9 - БП-12 - УП-18.
#188 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 11:31
Конечно БП-12!
#189 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:29
Приветствую всех,двухтактная схема была содрана в давние времена с импортных схем приемников,но там название было несколько другое,а именно "пуш-пул" .У нас она еще называлась "пушпульным каскадом" .Такое включение имеет отличные характеристики и выходную мощность.При сравнительно малой мощности каждой из ламп,к примеру 6п6с.Получается принцип качелей т.е. работает то одна то другая лампа,постепенно раскачивая друг друга.Получается две маломощные лампы складываются,выдавая при должной настройке до настоящих 10 ватт!.Обычно перед ними ставилась такая радиолампа как 6н9с.
Немного истории так сказать......
#190 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:21
А-9, А-12, А-18, АТ-66 содраны с Блаупунктов, с маленькими изменениями.
#191 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:33
Да, не только двигатели бывают двухтактными :rolleyes:
#192 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:04
Просмотр сообщенияTixomir (12 Апрель 2013 - 14:47) писал:
Что это за чудо? :blink: Х\Ф "Шофёр поневоле" 58г.
И что же это?
#193 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:49
А бог его знает что туда киношники впихнули, я не думаю что это какой-то особенный волговский приёмник, скорее зарубежный.
#194 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:30
Слишком смазанное фото. Мог Блаупункт Кёльн МК-2 стоять:
Сообщение отредактировал vakula: 18 Февраль 2014 - 15:31
#195 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:09
А нормально для такого фильма!
#196 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:55
Просмотр сообщенияvakula (18 Февраль 2014 - 16:30) писал:
Это не смазанное фото, просто фокус камеры на артисте.
Очень похож на Блаупункт.
#197 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 19:02
Скорее всего это Blaupunkt Westerland Portable:
#198 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:18
Неа, первый вариант ближе к истине(полупроводниковый?). Второй похоже ламповый?
Кстати рамка первосерийная цела на торпеде.
#199 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2014 - 21:33
По годам к 1-й серии, ближе Blaupunkt Westerland Portable 1958, МК-2 где-то начала 60-х. Может А-13? Остается только гадать остается.
Сообщение отредактировал vakula: 18 Февраль 2014 - 21:52
#200 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:15
Не, не А-13. Явно импорт.
