Сообщение отредактировал vakula: 12 Январь 2014 - 21:55
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г.
#4
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:03
Сообщение отредактировал vakula: 12 Январь 2014 - 23:08
#11
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:46
Сообщение отредактировал vakula: 13 Январь 2014 - 21:47
#12
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:09
Если что всегда готов помочь,подсказать
#14
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:43
#17
Отправлено 14 Январь 2014 - 15:43
Сообщение отредактировал vakula: 14 Январь 2014 - 15:56
#19
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:07
Протравленная балка переднего моста (лето 2012г), сейчас подвеска полностью собрана с тормозами, стоит на машине:
Сообщение отредактировал vakula: 14 Январь 2014 - 17:25
#20
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:45
Провода соединяющие салон и подкапотное пространство (передний пучок):
Дальний свет фар +67.2 1,5 мм.кв. синий
Ближний свет фар +67.1 1,5 мм.кв. голубой
Габаритный свет +67 1,5 мм.кв. коричневый
Зажигание с реле на катушку1,5 мм.кв.
Стартер с замка на реле 1,5 мм.кв.
Указатель поворота (левый борт) 1,5 мм.кв. желтый
Указатель поворота ( правый борт) 1,5 мм.кв. зеленый
Противотуманные фары 1,5 мм.кв. фиолетовый
Звуковой сигнал 1,5 мм.кв.
Датчик давления масла (указатель) 1,5 мм.кв.
Датчик давления масла аварийный ( на лампу) 1,5 мм.кв.
Датчик уровня тормозной жидкости 1,5 мм.кв.
Датчик температуры охлаждающей жидкости 1,5 мм.кв.
Датчик аварийный температуры охлаждающей жидкости 1,5 мм.кв.
Насос омывателя лобового стекла 1,5 мм.кв.
Подкапотная лампа +67 1,5 мм.кв.
Мотор печки 1-й 1,5 мм.кв. 2,5 мм.кв.
Мотор печки 2-й 1,5 мм.кв. 2,5 мм.кв.
Выключатель фонарей заднего хода 1,5 мм.кв.
+30 от аккумулятора к амперметру 6 мм.кв.
+30.1 от амперметра к генератору 6 мм.кв.
+ 15 от замка на обмотку возбуждения генератора 1,5 мм. кв.
С генератора на аварийную лампочку 1,5 мм.кв.
Резерв №1 1,5 мм.кв.
Резерв №2 1,5 мм.кв.
Провода соединяющие салон (развязочный узел на левой нище) с багажной частью автомобиля (винтовые колодки):
Указатель поворота (левый борт) на колодку 1,5 мм.кв. зеленый
Указатель поворота ( правый борт) на колодку 1,5 мм.кв. желтый
Стоп-сигнал на колодку на колодку 1,5 мм.кв. красный
Габаритный огонь на колодку 1,5 мм.кв. коричневый
Свет заднего хода на колодку 1,5 мм.кв.
Задний противотуманный фонарь на колодку 1,5 мм.кв. фиолетовый
Указатель бензина 1,5 мм.кв.
Резерв 1,5 мм.кв.
Салон:
Обогрев заднего стекла вывод в задней части салона 4,0 мм.кв.
Фонарь салона белый
Концевик двери 1 белый
Концевик двери 2 белый
Концевик двери 3 белый
Концевик двери 4 белый
Реле зажигания *(возможно стоит разместить под капотом)
Реле включения фонарей заднего хода
Реле обогрева заднего стекла
Реле поворотов и аварийки
Блок предохранителей С1
Блок предохранителей С2
Абоненты, установленные под капотом:
Блок предохранителей силовой (90А, 40А, 60А, 60А) (вентилятор охлаждения, генератор, аккумулятор, силовые провода реле )
Блок предохранителей проволочный1 ( БС левый, ДС левый, ПТФ левая силовые провода от реле)
Блок предохранителей проволочный2 ( БС правый, ДС правый, ПТФ правая силовые провода от реле)
Блок предохранителей проволочный 3 ( подключение звуковых сигналов, один предохранитель в резерве)
Реле дальнего света
Реле ближнего света
Реле противотуманных фар
Реле вентилятора охлаждения
Реле включения зажигания *
Реле звуковых сигналов (штатное)
Реле стартера (штатное)
Колодка 1 на три точки левая штатная (БС левый, ДС левый, ПТФ левый) * возможно исключить, присоединяя левую фару и поворотник, сразу на Блок предохранителей проволочный 1.
Колодка 2 на три точки левая штатная (БС правый, ДС правый, ПТФ правый) * возможно исключить присоединяя правую фару и поворотник, сразу на Блок предохранителей проволочный 2.
Сообщение отредактировал vakula: 14 Январь 2014 - 18:02
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
