Какие шины ставить?
#681
Отправлено 01 Февраль 2014 - 10:10
#687
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:46
Профиль полный, большей ширины может цеплять даже за брызговики или увеличивать радиус разворота, да и за тяги может цеплять при больших размерах. Мои размеры ставили на авто типа Сузуки Самурай.
При достаточно большой ширине может не хватить подъема родного домкрата. Выход: ставить домкрат под порог и учитывать выход амортизатора.
#688
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:53
а вам tehnik я как раз и написал что с какого вдруг 195е должны цеплять если 215е нормально ездят
Сообщение отредактировал ganstown: 01 Февраль 2014 - 16:56
#689
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:53
Я так и сделал. У меня передние колеса с шинами "Таганка" Норма 2000 М-262 (205/75R15). Поставил диски именно из старых тормозных барабанов. И резьбы хватает и ничего не задевают.
#693
Отправлено 05 Февраль 2014 - 00:09
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Февраль 2014 - 00:13
#697
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:43
А хуже всего это когда колеса разные - впереди и сзади. Можно заполучить или недостаточную поворачиваемость правда на фоне неплохой курсовой устойчивости, или наоборот избыточную поворачиваемость, на фоне того что на прямой очень нервное и неустойчивое поведение.
#698
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:36
Я сейчас в такой ситуации и нахожусь. Передняя ось на родной резине, задняя Я 411 причем дисбаланс до балансировки колеса составлял 190 гр. на одном из колес, езда по прямой в загородном режиме именно так как вы описали. В планах сменить ярославскую на каму 215/75, а перед пока не трогать.
Сообщение отредактировал Jasso: 05 Февраль 2014 - 20:41
