#61 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 22:02
спасибо.
сейчас попробую...просто во внутрь не хотелось лезть-только циферблат протер и всё.но придется :(
#62 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 22:17
а стрелки как фиксируются?их плавным нажимом и вверх или?а то ной упор на них уже довольно критичен для пластика,а стреки как мёртвые.
лезть ведь спереди,через чиферблат надо?сзади винты что держат не понял пока...
млин...резьба там обратная...стрелку сломал :(
#63 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 23:13
Просмотр сообщенияmusic-1 (15.1.2006, 19:17) писал:
Вот как раз стрелки трогать то и ненадо! Доступ к механизму (как и у всех нормальных часов) сзади. Акуратно снимаеш одну крышку за другой пока не получаеш доступ к механизму...
С уважением
Александр.
С уважением
Александр
#64 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 23:21
очень вероятно что контактики внутри подгоревшие. Нужно зачисить ;)
#65 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 23:36
нет напалм-часы надо полностью разбирать-блок не получиься вынуть из-за стрелок,если тока сзади лезть.контакты зачистил-там их тока два,которые нуждаются в зачистке...принцип работы стал впринципе ясен...
походу часы некондиционные :(((полетел сам фиксатор заводки-барабан с насечками,благодаря которым пружина натягивается,а обратно не слетает (во время натяжки).так вот там эти расечки от времени стерлись,фиксации нет :(((((
только новый барабан может решить проблему походу...
вопрос ко всем:а через какое примерно время у вас происходит подзаводка?
#66 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 16 Январь 2006 - 00:00
помоему заработало :))))))
как-то странно получилось-я пружину от упора завода передвинул...и по моему не на её место-сначала хотел её полностью отогнуть чтобы без фиксации посмотреть что происходит,но не успел...тут по случайности в этот момент началась подзаводнка.всё зафиксировалось...помоему заработали,только
подзавод происходит раз в две минуты и длиться где-то пол секунды,у вас как происходит?какие интервалы?помоему две минуты хода-маловато,если вернее ОЧЕНЬ маловато...
#67 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 16 Январь 2006 - 01:03
У меня, пока они подключены были, подзаводка каждые 6-7 минут происходила. А вот что касается длительности... ;) - щёлк, и всё... :) 1/4 секунды, наверно.
#68 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 16 Январь 2006 - 01:23
волговед,спасибо,вроде всё нормально-интервалы такие же примерно-сначала я загнул немного :)
уже пол-часа работают-на ночь оставлю-там видно уже будет что к чему.
черт,впредь обязуюсь сначала разделы просматривать,а потом уже сообщения писать.
и время бы съекономил и людей бы не отвлекал попусту...
впринципе,когда разобрал более менее всё ясно стало-вроде всё правильно сделал-разобрал просто на две части,поизучал потыкал...
только винтик маленький незаметил на минутной стрелке-но впринципе не критично.стрелку сломанную просто супер клеем заделал-трещины не видно практически...всё ок вроде.с шести вечера с ними вожусь...запарился уже блин :)
зато два пивка у меня стоять два-нефскае классика :) ща одно по назначению, или два,не знаю :D
#69 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 20:00
блин....вернулся с работы,продолжил...ни фига :(((((((
сама механика часов работает нормально...
самое весёлое начинается когда контакты (зачистил,проблем тут нет)соприкасаются друг с другом-коромысло под действием м.поля начинает вибрировать,но поступательного движения завода не происходит.чем-то напоминает вибро-звонок...
вопрос такой: в каком положении должен находиться штырёк,идущй от механики часов к элетрич.части?те он упирается в детальку,напоминающую эмблему "найк",которая сводит контакты,так вот,штырек должен в момент начала завода касаться длинной продольной части,угла,в районе возвышения,или уходитьь уже наверх?
я не поминаю почему пропал завод.всё вроде живое,всё работает,но завода не происходит :(((
#70 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 22:51
я вот циферблат почистил, стекло снимал, внутрь не полез с обратной стороны
и так пол дня позал за винтиком с ободка завалившимся
объездил полгорода - нашел мастерскую, где взялись
тут часовщики профессионалы не беруться, а вы колдуете
Сообщение отредактировал Мрамор: 17 Январь 2006 - 22:52
#71 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 17 Январь 2006 - 22:59
У меня тоже была проблема с часами, разбирал в свое время. Чтобы снять стрелки, надо:
внимательно посмотреть на блестящий кружочек у минутной стрелки, у него с торца есть отверстие, там вкручен тонкий винт, его надо выкрутить тонкой часовой отверткой, потом открутить саму стрелку против хода (по-моему так), ну а затем уже должно все просто разобраться. А вообще, где то была эта тема про часы. Удачи!
Просмотр сообщенияmusic-1 (17.1.2006, 20:00) писал:
а рамку в которой стоит анкер трогал с места? т.е. винты ослаблял которые ее держут?, если да, то регулировать аккуратнее.
http://www.detaligaz21.narod.ru/ - продаю на ГАЗ и Москвич
http://photofile.ru/users/hruuk/ - фотоальбом
http://www.gaz22g.narod.ru - мой сайт о машинках
#72 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 23:12
что такое анкер ? :unsure:
#73 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 23:19
ну если интересно :D
http://www.swiss-wat...atch/kak/3.html
в принципе и понятно и интересно :rolleyes:
#74 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Январь 2006 - 00:22
Вот почему у меня не родные часы стоят!
Капризные зараза!
Как рождается мечта.
#75 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 14:07
Ёлки палки чего вы парню мозги запудрили! У тебя блок питания к которому ты часы подключил не тянит подзавод... по мошности катушка электромагнита потребляет не меньше 5 - 6 Ампер, вот и садит напряжение твоего БП от сюда и дребезжание вместо щелчка. А вообще надо вместо кантактов поставить схему на таймере, например на 555, чтобы каждые 5 минут через мощный транзистор подавался импульс на электромагнит. Такая схема очень надёжна часы гарантировано идут и не зависимо от засерания контактов. Схема была в журнале Радио именно для часов ГАЗ-21.
#76 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 21 Январь 2006 - 16:35
мой опыт.
впринципе практически всё сдесь описано :)
у меня упорно не хотел работать механизм подзавона:контакт был,коромысло трепыхалось,но стояло на одном месте :( (типа вибры было)
решилось всё очень просто-в контактах нужен не просто контакт-а МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ площадь соприкостновения.с чем это связано-не знаю-я не физик :) видимо очень много зарядов за очень маленькое время должны просткочить,а когда у меня касались друг друга только 50проц. поверхности-они не успевали? :)
#77 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 16:39
Схема переделки этих часов находиться в журнале Радио 6-1987г в разделе Для народного хозяйства и быта. Статья наз Бесконтактное заводное устройство. Тамже есть монтажка.... проверенна работает.
#78 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 13 Февраль 2006 - 16:52
Просмотр сообщенияodessa (13.2.2006, 16:39) писал:
:D И где взять этот журнал?
#79 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 13 Февраль 2006 - 16:58
Есть интерес? У меня должен быть.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#80 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 13 Февраль 2006 - 17:03
Просмотр сообщенияManCar (13.2.2006, 16:58) писал:
Лучше бы отсканировать ту схемку или статейку и выложить тут. Мне самому это не актуально, просто далеко не у каждого под рукой журнал Радио №6 за 1987 год. и у некоторых наверняка даже библиотек нет где можно было бы глянуть это дело.
