- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Переделка преобразователя А-9
#2
Отправлено 05 Март 2014 - 21:10
Схема в статье основана на транзисторах П4, сам блок там для машин с плюсом на корпусе.
П4 уже не удалось дёшево найти, а вот П213, П214, П215, П216, П217 свободно продаются на блошиных рынках за копейки. Можно купить сразу на теплоотводах. Именно по причине применения другого транзистора пришлось поменять номиналы при наладке схемы, заодно перерисовал схему для варианта "минус на шасси".
Ещё одно пояснение, почему эта схема отличается от заводской схемы блока БМ-12(А) на транзисторах, которая опубликована прямо на том же листе, что и схема приёмника А-12. Там применён двухтактный преобразователь "с общим коллектором", что позволило прикрутить транзисторы прямо на корпус блока. В нашем случае это сложнее реализовать потому, что для схемы общий коллектор, у которой коэффициент передачи по напряжению равен единице, нужно мотать большую обмотку (на нащей схеме обмотра III). Поскольку мы дорабатываем готовый трансформатор, то видим, что там мало места. Лучше намотать небольшую обмотку, а петлевой коэффициент передачи обеспечить за счёт схемы "общий эмиттер". Недостаток: необходимость прикручивать каждый транзистор на отдельный теплоотвод и изолировать от корпуса.
Итак, что пришлось подбирать, в отличие от схемы тов.Чумакова.
Обмотки 30+30 витков не хватает явно. Я применил обмотку 100+100 витков (разобрал трансформатор и домотал, причём проводом ПЭВ-0,25 - именно тот провод, что находится внутри разобранного неисправного виброцилиндра!)
Сопротивление между эмиттером и базой увеличил до 20...30 Ом. Лучше не мотать самому из нихрома, как автор статьи, а купить готовое мощностью 5 ватт, не меньше. Обратите внимание также на увеличение сопротивления R2 до 3,6 тысяч. Ёмкость 20 микрофарад хорошо, но 2000 лучше. Однако электролиты тут работают плохо - там сильная переменка, да ещё и не той полярности средняя постоянная составляющая, не как на схеме т.Чумакова. Лучше уйти от полярного электролита вообще - они и в БП компьютеров перегреваются, вздуваются, вытекают. Оставляем штатный неэлектролит 2 мкФ, который изначально стоит в нашем блоке. Ну и добавляем ещё один С101 штрих. Это чтобы не демонтировать штатный.
И наконец, преобразователь работает отлично.
#4
Отправлено 06 Март 2014 - 13:32
К слову о переделке на транзисторный вариант,вот могу показать такой вариант "опытный образец" .Изменять,переделывать и удалять в общей сложности ничего не нужно.Использованы транзисторы кт816 и пару допсопротивлений и задающий конденсатор,который дает возможность не вмешиваться в штатный выходной трансформатор дополнением обмоток и тд.Раззъем преобразователя остается так же штатным,да и внешний вид так же.
И колбу надеваем на место,скрывая таким образом усовершенствование
И ненужны поиски деталей для предложенного литературного варианта,все минимально просто.
Рацпредложение
Конечно при обилии современных электронных компонентов пределов в электронных творениях наверное нет.....
Отправлено 06 Март 2014 - 17:10
Привет! Ну так схема-то, схема-то где? И транзисторы без теплоотводов - как-то стрёмно.
Отправлено 06 Март 2014 - 20:44
#11
Отправлено 06 Март 2014 - 22:34
Позже установлю и радиаторы,а для кратковременных проверок хватило времени.
Так как базы то и нет никакой элементной,просто нет таких возможностей для меня,потому основа на творения берется из старых плат с различной электронной техники.Да и новое сейчас все дорогое и на заказ,а я как слон в огороде в этих сайтах по электронным компонентам
Когда то все начиналось вот с этой книги.....а дальше на вкус и цвет......
рисовать программ нет к сожалению,приведу примеры,основа это все тот же блокинг-генератор,ну что то вроде этого......
#15
Отправлено 07 Март 2014 - 13:32
Сегодня еще мучал схему и нужно сказать не так уж и греется транзисторная часть,учитывая что опасный это более 100 градусов.Тем не менее радиатор попробую поискать.
Получилось как с приемником....внешне все оригинально и отличий простой обыватель не заметит.
Сообщение отредактировал Tesla: 07 Март 2014 - 13:33
#17
Отправлено 07 Март 2014 - 19:46
Думаю радиаторов хватит......
1...
2...
3...
P/S:на фото рассмотрен блок питания радиоприемника а-8 или а-8м,но все это практически идентично по схеме с бп-9.
Вот и эпилог,еще одного творения,который много проще варианта предложенного в книге и требует самый минимум усилий и используемых радиоэлементов.
Быть может кому либо это будет полезной информацией и пригодиться в эксплуатации приемника.
Спасибо всем
#18
Отправлено 07 Март 2014 - 19:51
Если ещё и остальные элементы в корпус запихнуть...
Жаль, что в Вашей схеме не указаны номиналы элементов. Какая частота генерации получилась?
А осциллограф всё-таки вещь хорошая, сейчас найти совсем не проблема. Тот же ОМЛ-2 попадается за 500...800 руб.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 07 Март 2014 - 19:56
#19
Отправлено 07 Март 2014 - 20:02
А смысл все внутрь запихивать,ведь распайка совсем делается небольшая на ответном разъеме в "подвале" преобразователя.....
- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
