Форумы на www.gaz21.ru: Колеса от Соболя - Форумы на www.gaz21.ru
Колеса от Соболя Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 16 Январь 2006 - 11:38
5 1/2" =139,7мм. У меня есть ещё 2 диска 15" от польского Жука, они шириной 145 мм (вылет не мерил). Розетка наша. Дед хотел на них зимнюю резину назад поставить, да так и не поставил... Так в гараже и лежат...
#42 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 01:36
Хм, дед вроде добывал где-то целиком ЗИМские колеса, надо померить всех дисков заняться, мож остались еще...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#43 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 04:01
Просмотр сообщенияМрамор (16.1.2006, 9:47) писал:
Интересно и здорово!
У меня Виком 106 - вылет 0, ширина 6 дюймов. До рудевых тяг полсантиметра - масленки перевернул назад, чтобы не задевали.
А где вы взяли характеристики диска от ЗИМа? Покажите мне источник с ТТХ.
Самому замерить достаточно тяжело с точностью до мм. Нужно пилить :D :D :D
Зачем пилить? Штангелем меряем ширину обода, делим на 25,4, получаем ширину в дюймах. Чтобы замерить вылет, кладём диск лицевой стороной на пол, берём длинную линейку, коадём поперек диска, меряет расстояние от неё до привалочной плоскости, потом из этого расстояния вычитаем половину ширины обода, получаем вылет диска.
#44 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 09:30
Просмотр сообщенияDamon777 (17.1.2006, 1:01) писал:
Ну это все правильно.
Я имел ввиду если колесо с диском на машине стоит. То померить тяжело.
Пилить это шутка.
#45 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 15:39
Просмотр сообщенияМрамор (16.1.2006, 10:47) писал:
У меня где то есть пару справочников. Один именно по шинам и колесам а другой НИИАТ 1980 года. В обоих есть инфа что на 21й ставились колеса 127К/5К с шинами 6.70/15 . Шины 7.00-15 ставили на ГАЗ-22 на эти же диски. Для этих шин и для 7.10/15 существовало колесо 152J/6J изначально предназаначавшееся ЗИМу. Причем как допускаемый вариант указывается взаимозаменяемость. То же самое указано и по РАФ-977 и по ЕРАЗу - 762. Мне довелось как то купить колеса с шинами 7.00/15 снятыми со Скорой помощи РАФ-977. Но колеса оказались все таки 127мм.
#46 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 15:57
В НИИАТах нету сведений по характеристикам колесных дисков для разных автомобилей.
Надо какой то специализированный справочник по колесам и шинам тех лет, где приведен, в частности, размер ЕТ для ЗИМовских дисков.
Хотя я думаю для широких масс это не надо. Это только в доказательство утверждения, что вылет колесного диска ЗИМа +8.
Потому как взять их негде. Даже если найдешь - стоить будут не дешево - состояние за столько лет -оставит желать лучшего - и потом то что для ЗИМа лучше ЗИМу же и оставить.
Я вот не понимаю, чего мудрить. Платить бешеные деньги за вытачивание проставок, стоять на коленях с бутылкой у токаря, потом искать как это все балансировать и цементировать шпильки.
Пошел в магаз и купил ВИКОМ 106 - он легче и размер тот же и бескамерка встанет гарантированно и дешево сравнительно и стильно и голова не болит ни о каких нагрузках.
Если ты реалист - то используй родные диски - опять же можно достать легче чем от ЗИМа.
Сообщение отредактировал Мрамор: 18 Январь 2006 - 07:30
#47 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 00:16
Просмотр сообщенияМрамор (17.1.2006, 15:57) писал:
Надо какой то специализированный справочник по колесам и шинам тех лет, где приветен, в частности, размер ЕТ для ЗИМовских дисков.
Хотя я думаю для широких масс это не надо. Это только в доказателство утверждение, что вылет колесного диска ЗИМа +8.
Каждый сходит с ума по-своему. Я, например, очень хочу себе на Москвич разварки из родных дисков, и чтобы колпак хромированный можно было поставить. Да и от таких разварок на Волгу тоже бы не отказался. :)
#48 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 17:57
Просмотр сообщенияМрамор (14.1.2006, 19:04) писал:
Вылет диска мешает.
На 24-ке сердцевина диска расположена ближе к наружной стороне. Соответственно диск глубже одевается. А у нас вылет нулевой и серцевина диска ровно посередине. Соответственно если поставить нам 14-е от 24-ки то диск оденется глубже и будет задевать за рулевые тяги.
У ГАЗ-24 вылет колеса - 0 мм! Прошу запомнить!
#49 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 18:06
Ну так и почему тогда колеса от 24-ки не становятся без проставок на 21-ю вперед?
#50 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 04 Февраль 2006 - 18:41
Просмотр сообщенияМрамор (4.2.2006, 19:06) писал:
Прикольный вопрос - ЗАЧЕТ!!! А ты никогда не обращал внимания, что на 21-й ходовая не от 24-ки? :blink:
#51 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 18:47
Спасибо что подсказал. То есть получается у 24-ки рулевые тяги более компактно расположены.
Да мне вообщем то фиолетово какая там ходовая. Ты же знаешь, я руль кручу, педальки нажимаю - машинка то едет. Как сломается - так я и ремонтирую. А так специально расстояние между крайними точками рулевых тяг у 24 ки и у 21 не измерял. Как то не до этого. В справочниках этих размеров нет. Так что ты открыл мне глаза в этом вопросе!
#52 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 19:08
Просмотр сообщенияМрамор (4.2.2006, 18:06) писал:
Отвечу-таки вопросом: а почему диски от ВАЗ-2110 не встают на ВАЗ-2112?
#53 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 04 Февраль 2006 - 20:04
Да потому что у 24 диски на 14 дюймов а у нас НА 15
#54 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 20:15
Просмотр сообщенияТаргитай (4.2.2006, 19:08) писал:
Потому что на суппорт тормозов 2112 не садятся, задевают за него.
Просмотр сообщенияJeans (4.2.2006, 20:04) писал:
На 14 впереди упираются краем обода в рулевой шарнир. Нужны проставки хотя бы сантиметровой толщины, от 3102 старой, например, и шпильки от неё же. Сзади всё нормально.
#55 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 20:25
Просмотр сообщенияDamon777 (4.2.2006, 20:15) писал:
Думаю, что имею сказать, что вопрос исчерпал себя, а? ;)
#56 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 23:19
Просмотр сообщенияТаргитай (4.2.2006, 17:25) писал:
Не знаю чем отличаются 2110 от 2112 - думал, что только кузовом, все остальное у них одинаковое - так что все встает.
Таргитай
Дело не в том ВСТАЕТ или НЕ ВСТАЕТ. А дело в том КАК ВСТАЕТ. С проставками то встанет чего хочешь. Толщину проставки только меняй соответственно вылету.
Если у 21-й вылет 0. И у 24 вылет 0. То почему тогда колеса от 24 упираются?????
Значит где то не 0 все же, да?
У меня стоят литые 15 -е колеса с нулевым вылетом шириной 6 дюймов. И ничего не упирается.
Так отсюда следует, то что Вы не правы и у 24-ки вылет не 0.
Я правильно понял?
#57 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 16:57
Просмотр сообщенияМрамор (4.2.2006, 23:19) писал:
Таргитай
Я правильно понял?
Ну что касается презренных 2110 и 2112 (да простят меня "тазоводы" - сам такой! :D ) - у 2112 суппорт передний БОЛЬШЕ и 13'' диск на него не налезет (а вот сзади встает - барабаны одинаковые!). Исключение - 21121 с 8-клапанным движком... Ну да не будем углубляться в дебри ВАЗа!..
Согласно справочнику "Колеса и шины" у 14'' колес ГАЗа (они же - 24-е) вылет равен 0 мм. А упираются колеса потому, что закраины у него и у 15'' различаются - просьба повнимательнее присмотреться!
Конечно, я имею сказать, что вышесказанное относится к немятым дискам... ;)
Сообщение отредактировал Таргитай: 05 Февраль 2006 - 16:59
#58 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 17:47
ОК. Спасибо за инфу.
#59 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 17:52
Просмотр сообщенияМрамор (5.2.2006, 17:47) писал:
Всегда please! ;)
