Форумы на www.gaz21.ru: Датчик в бензобаке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Датчик в бензобаке Проблема замены Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:31
Просмотр сообщенияganstown (27 Октябрь 2013 - 19:55) писал:
дабы не плодить темы спрошу тут, на кнопке включения дворников 2 контакта, один отвечает за дворники а второй за что? один провод у меня изначально был оторван, но что с ним что без него разницы никакой
Всё таки это из другой темы. Два провода оба отвечают за дворникир - малая и большая скорости. При их соединении с массой мотор включается. Если работает с одним оторваным - значит работает только на большой. Для работы на малой проводки должны ОБА соединиться вместе и соединиться с массой. Ну и возможен фокус, что был долгие годы у меня- в моторе стеклоочистителя как оказалось не было отвода под малую скорость. Точнее в обмотке он был, но наружу выведен небыл и разумеется небыл соединен. И доходило до смешного - чтобы выключить дворники приходилось переходить на нейтраль, на ХХ и ещё фары включать. Иначе раскочегарившись щетки проскакивая парковое положение останавливаться не хотели.
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:14
Просмотр сообщенияganstown (27 Октябрь 2013 - 18:55) писал:
Вот тут тема http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=339614
#83 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:29
Вот фото с внутренним устройством указателя температуры,как раз с тем самым хитрым соединением,которое в свою очередь обычная распайка.....
#84 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:16
Описался в последнем сообщении! Указатель топлива конечно же!
#85 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:52
За 230 руб. купил датчик от буханки и прокладку резиновую. Поеду сегодня в гараж, подсоединю провода и посмотрю что он кажет.
Если легко открутится лючок, то поставлю в бак.
Но сначала массу проверю.
Сообщение отредактировал Smagin: 23 Апрель 2014 - 12:59
Дяденька взрослый уже.
#86 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 23 Апрель 2014 - 15:16
массу обязательно. Если ее не окажется то кидай провод отдельно
#87 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:27
Разбирал 412го так у него прям на датчик под винтик крепежный была подсажена косичка заземления, похоже заводская так как москвич был практичски без колхоза, и косичка культурная с клеммами припаяными.
#88 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:38
на моем 2140 никаких косичек не было, также как на волге масса на баке
#89 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 17:09
И на моём нет.
#90 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:46
У бака нет общей массы, если не считать места косания трубок и самого бака с корпусом. С насосом через шланг и через горловину тоже. Масса датчику нужна.
#91 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:45
Очевидное-невероятное!!
Поехал вчера в гараж менять датчик. Вначале под один из болтов прокинул массовый провод. Эффекта ноль - стрелка как обычно чуть вздрогнула и явных изменений не произошло. С помощью хорошей отвертки и ВэДэшки снял его, от буханки датчик один в один визуально с Волговским, ОМы не мерял. Поставил новый, включил зажигание показания прибора практически совпало с количеством бензина в баке. Порадовался. Повключал - повыключал еще пару раз. На четвертый стрелка не поднялась, словно старый датчик вернулся на свое место. Снова подвел провод от массы - ноль внимания, начал заводить мотор стрелка ожила, но... через 5 секунд упала обратно. Больше работать он не захотел. Я в глубочайших раздумьях.
Есть у кого нибудь совет по устранению невероятного из очевидного?
#92 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:54
Просмотр сообщенияtehnik (23 Апрель 2014 - 19:46) писал:
А что, этого мало? Так обычно они работают. Хотя, конечно, провод лишним не будет.
#93 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:30
Владимир! Проверьте целостность провода от датчика к указателю. Можно проверить наличием + у датчика, но я проверяю лампочкой типа от освещения шкалы. Тестер покажет даже при живом одном волоске в проводе, а лампочка достаточную силу тока.
#94 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:37
Кстати у моего 412ИЭ, ввезенного из Австрии, стояла плетенная массовая косичка под гайку датчика бензобака, ни на одном другом не было (408ИЭ, 2140, 2140-117). Думаю полезно и на волгах массу датчика, проводом дублировать.
Сообщение отредактировал vakula: 24 Апрель 2014 - 12:40
#95 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:37
Сергей, у меня когда перестал работать датчик, точнее он не работал с покупки я проверил массу на баке-её не было, сделал но как потом оказалось провода не верно кинуты в самом показаометре были. Но зато провел ривизию датчику с разборкой и не зря косяки были, сейчас показывает нормально
#96 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:41
Перепутаны "+" и "-" в показометре? Вроде запутаться сложно.
#97 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:48
ну все же перепутали, возможно из-за длины проводов она чуть отличается, так вот что было ближе к клеме туда короткий провод и накинули не вдаваясь в подробности. А я когда только машину купил мне показалось что датчик показывает половину бака, а потом залил и стрелка упала на ноль поэтому решил что поплавок утонул, теперь мне думается что с непривычки я глянул просто на амперметр, а бензометр не показывал изначально
#98 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:16
У меня такая же хрень на 2402, уровень бензина не показывает, но при включении зажигания стрелка дергается, думаю провода на щитке попутаны или контакта нет, ломаться нечему.
Сообщение отредактировал vakula: 24 Апрель 2014 - 15:17
#99 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:30
Дёргается в смысле чуть сходит с нуля?
#100 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 20:53
Дергается и ложится назад. Это не беда разберусь.
  • (7 Страниц)
