Сообщение отредактировал mikhails: 08 Март 2014 - 15:40
К151С или СОЛЕКС
#101
Отправлено 08 Март 2014 - 15:25
#105
Отправлено 09 Март 2014 - 14:56
#107
Отправлено 09 Март 2014 - 21:40
Привод тот же, посадочное место то же. Вот фильтр не знаю, есть ли у него центральная шпилька.
151й через переходник тоже можно. Он хорош тем, что к нему очень много жиклёров сделано. И можно подбирать. Ещё в нём больно мне нравится двойное эмульсирование смеси для ХХ. На 21й он у меня стоит. До ремонта мотора и перевода на 92й бензин и 24ю голову у меня он стоял через переходник и была проблема с неустойчивостью оборотов на ХХ пока я не сделал подогрев засасываемого воздуха. Странно, но после ремонта и замены головы эта проблема исчезла. Подогрев у меня сейчас подключен. Хотя если отключаю - обороты всё равно держит на прогретой.
Прнудиловка в нём у меня заглушена. Может когда то верну её на место.
#109
Отправлено 11 Март 2014 - 19:43
#111
Отправлено 30 Май 2014 - 06:26
Товарищи, посмотрите на схему карбюратора пожалуста, выскажите свое мнение о форме и конструкции винта позиции 9. У меня он, например просто винт, с конусным концом. На схеме то ли отверстие, то ли прорезь?
Или вот здесь лучше видно
Просто у меня весь корпус винтов регулировки холодный, ледяной, соответственно и распыление смеси паршивое, как я понимаю. Она наверно конденсируется частично в нем. Не связано ли это с упрощением конструкции винта?
#112
Отправлено 30 Май 2014 - 09:10
Обычно выручает подогрев и подсушка воздуха на вход в возд фильтр и доп подогрев корпуса РХХ.
#114
Отправлено 30 Май 2014 - 12:11
Sashok24 (30 Май 2014 - 13:55) писал:
Эффект если и будет , то незначительный. Физику снижения температуры при дросселировании не отменить. А попытки ухудшить дросселирование ради повышения температуры могут ухудшить сам процесс смесеобразования на ХХ и свести все плюсы системы АСХХ к нулю.
#115
Отправлено 30 Май 2014 - 12:38
А подсасываться по резьбе винта количества воздух может?
#118
Отправлено 30 Май 2014 - 13:02
Sashok24 (30 Май 2014 - 14:48) писал:
У К-129 система ХХ не автономная. Но дросселирование происходит и там. Распыление происходит в щели между приоткрытой заслонкой и стенкой смесительной камеры. Эта стенка - часть корпуса карба и охлаждается не столь интенсивно как вынесенный узел АСХХ на 151м. Кроме того скорости потока в этой системе ниже и понижение температуры тоже не столь глубокое. Поэтому капризов поменьше, а с прогревом они уходят.
Подсос по резьбе разумеется возможен, но врядли окажет влияние. Просасывающийся воздух смешивается с осн потоком до точки подачи топлива и поэтому на состав смеси не повлияет. А вот то что с прошествием времени меняется характер шипения, говорит о уменьшении пропускной способности системы - налицо образование льда. При остановке прогретого мотора оттаивает и работа восстанавливается. Возможно и вправду , что если применить винт с соотв отверстием/щелью итп, это влияние может и уменьшиться. Можно попытаться органиловать подогрев узла - есть умельцы выполнившие и электрический подогрев и подводом ОЖ.
#120
Отправлено 30 Май 2014 - 13:44
Сообщение отредактировал tehnik: 30 Май 2014 - 13:45
