Где в Москве можно попробовать сесть за руль Газ-21 Хочу поводить Волгу - понять, что это такое
#25
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:34
Меня "волговод" очень даже устраивает, как и многих местных старожилов.
Так что не надо ничего учитывать.
А про " Ваш адрес", вероятно Салгир забыл предлог "в". Как я понимаю, имелось ввиду "в Ваш адрес"
PS
В Сокольниках сбор с 9 00 до 11-00, далее с определенными интервалами дефиле по кругу и последующая стоянка по своим площадкам.
Сообщение отредактировал DM_21: 28 Июнь 2014 - 22:35
#27
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:59
- автомобиль очень приятен для размереной езды
- обзор спереди осложнён задраным вверх носом и что происходит в метре от машины, можно только додумывать. В зеркало заднего вида, соответственно, горизонт особо не увидите. Сиденье не регулируется и тут уж рост ваш определяет кругозор из за руля. Сидите так же достаточно под потолок и покатая крыша ворует обзор влево и вправо. С одной стороны переднее сиденье не даёт возможности откинуться назад, с другой стороны автоматически сидите почти перпендикулярно, чтобы видеть дорогу и не лишаться хватки для доворота руля в крутых поворотах. Но можно рулить одной рукой, а вторую положить на спинку дивана, но не забываться перед серьёзнымы дорожными условиями. Но это уже "профессионализм" или безрассудство волговода
- в движении руль вращается легко на +/- 180 градусов, что хватает для умеренных поворотов. В крутых поворотах сильно растёт сопротивление если выкручивать его далее, да и и передние колёса начинают свистеть. Проход пороворотов на скорости сопровождается ощущением автомобиля всеми, повторюсь, ВСЕМИ органами чувств
- между второй и третьей передачей достаточно большой провал. Раскручивать двигатель вроде не сильно хочется, но и душить на третьей передаче не выход.
- нет синхронизаторов на первой и задней передаче - при включении стоит останавливаться полностью
- тормоза умеренно тугие и вполне информативны. Сил без проблем хватает. Проблема другая - резина начинает свистеть, а автомобиль продолжает движение. Давите далее и блокируете задние колёса - гарантирован занос.
- повороты и препятствия на современном автомобиле проходите незаметно и ровно в два раза быстрее чем на Волге
- педаль газа как у BMW, т.е. не подвесная, а стоящая на полу, за что множественный респект Волге!
- принцип работы вентиляции и отопления кузова без 100 грамм не разобрать
В остальном, если всё превосходно отрегулировано, то вполне комфортабельный автомобиль и если задуматься, что конструкция, эрономика и дизайн разработаны в 50х годах и последние модернизации проведены в 60х, то остаётся только сказать "вау"! И вибрировать, дрожать, шуметь, тарахтеть НИЧТО не должно! Часто сравниваю жёсткость и деталировку Волги с купейными советскими вагонами: шурупы, хром, добротность отделки.
Это общие ощущения, если сравнивать Волгу с любым современным автомобилем, где многие вещи воспринимаются как само собой разумеющиеся.
Успехов в Сокольниках!
Сообщение отредактировал Viper: 29 Июнь 2014 - 00:18
#28
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:37
Перечитал дважды и почувствовал, что еще сильнее захотелось найти и приобрести свою "Волгу". Надеюсь, завтрашняя поездка в Сокольники только увеличит это желание.
Уже давно периодически задумываюсь о покупке этой машины. Наверное, пришла пора воплотить мечту в реальность!
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал Robin: 29 Июнь 2014 - 00:39
#29
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:41
По поводу системы вентиляции и отопления все так же предельно просто и ненужно ломать голову.
Жаль не могу сравнить газ21 с современными авто иностранного производства да и отечественного автопрома т.к. попросту не имел чести быть за рулем оных.....
#30
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:48
Олег, я описал явные отличия от современного автомобиля.
- первую передачу можно включить и при движении автомобиля на небольшой скорости, но с выдержкой по времени пока валы будут приблизительно на одних оборотах. Иначе неприятного звука зацепления не избежать.
- для современных систем отопления непривычно действо перекрытия краника под капотом на летний сезон
- через меня проходит масса прокатных автомобилей, потому есть с чем сравнивать
Сообщение отредактировал Viper: 29 Июнь 2014 - 00:58
#32
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:05
Тут многим уже друзьям-знакомым историю об открытии сезона в Москве рассказал. Посвящённые в автомобильную тематику коллеги, друзья и состеди по гаражу с восторгом слушали истории про 70 автомобилей и рекорд России
#34
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:50
Сообщение отредактировал ganstown: 29 Июнь 2014 - 04:51
#36
Отправлено 29 Июнь 2014 - 08:40
А в Сокольники как раз выезжаю! Спасибо всем за приглашение!
#37
Отправлено 29 Июнь 2014 - 08:55
#38
Отправлено 29 Июнь 2014 - 09:39
И даже если у Вас машина выходного дня, доработать необходимо, тормоза! Безопасность и в выходные дни нкто не отменял! Ну это уже совсем другая история.
Постараюсь свою поездку оформить в дальний автопробег и повыкладывать вото и видео если что интересное на регистратор попадет
