Форумы на www.gaz21.ru: Тормозная жидкость - Форумы на www.gaz21.ru
Тормозная жидкость Оценка: ***** 1 Голосов
#261 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:43
то манжеты надо менять, то шланги.
Думаю если за один раз смените все РТИ, и зальёте неагрессивную жидкость, то и будет она жить в мире со всеми РТИ долгие годы.
#262 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:56
C некондицией вряд ли.
#263 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 17:09
Ну тут разница одна - либо та же некондиция помирает своей смертью, либо вся агрессивная химия её убивает.
#264 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 17:17
Верно говорят: "Не понос, так золотуха!" :D
#265 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 14 Июль 2014 - 19:43
у меня что на волге что на москвиче РТИ не дохли даже фенокс жил счастливо.
Что значит лазить под машиной? для того чтобы раз в 3-5 лет сменить тормозуху надо мало усилий
#266 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:35
На моей Волге ГАЗ-24 (1976) как была залита БСК,так я наней до сихпор и катаюсь.Никаких проблем ттт не возникало.
#267 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:54
"у меня что на волге что на москвиче РТИ не дохли даже фенокс жил счастливо.
Что значит лазить под машиной? для того чтобы раз в 3-5 лет сменить тормозуху надо мало усилий"
Денис "ganstown" : вопрос если можно?
А на 6-10 раз сменить тормозуху сил хватит? ;)
#268 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 21:05
Сменить - это как? С полной промывкой и прокачкой? Если на силиконовую переходить? Тут надо повозиться, особенно на Москвиче. А если просто освежить, то можно откачать из бачка и залить свежую. Можно повторить потом эту процедуру.
#269 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 00:00
Я поступил следующим образом:
- сначала налил старый DOT-3 и DOT-5 во флакончик, убедился что они не смешиваются
- спустил тормозную столько, чтобы в бачке ГТЦ осталось буквально совсем на дне, но не черпнуть воздух
- залил DOT-5 и начал прокачивать согласно инструкции
DOT-5 якро голубой и его выход был отлично виден через резиновую трубочку.
Так что достаточно просто, никаких промывок.
#270 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 00:33
Андрей, фактически это и есть промывка :rolleyes:
#271 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:42
Владимир о каких силах вы говорите? отвернуть штуцер ключем так вроде просто, или вы про нажимание на педаль тормоза при прокачке? так я уже лет 5 так не прокачиваю, для этого у меня есть автомобильный компрессор для накачки колес. Снимать колеса не обязательно при желании и снорове можно подлезть, но для удобства передние раз в 3-5 лет можно и снять. Так в чем трудности расскажите может что не так понял?
#272 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 13:11
Пробовал я на Москвиче так качать и зарёкся.
#273 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 15 Июль 2014 - 17:28
Андрей я тебя не совсем понял. Ты описал переход с DOT 3 на DOT 5? т.е. без замены РТИ?
Просто ты ЗАМЕНУ РТИ НЕ ОГОВОРИЛ???
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#274 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:23
А зачем при переходе на ДОТ-5 заменять РТИ?
#275 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:03
Так вот я и спрашиваю лить на DOT 4 вытесняя его, менять шланги и манжеты как при переходе с БСК на DOT 4 не надо?
Сообщение отредактировал Jasso: 15 Июль 2014 - 20:04
#276 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:57
Не обязательно.
#277 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:26
Тимур, у меня тормоза были в запущении, т.е. их фактически не было.
Вот такие отложения возникли видимо от смеси БСК и DOT-3
Манжеты у меня стояли ещё родные П-образные или воротничковые. Купил современный набор где манжеты в виде двух резиновых колец. В итоге поставил так же и новые поршеньки, так как у них проточка под манжеты другой глубины.
http://photo.qip.ru/...ru/4232871/all/
ГТЦ и спепление даже не трогал, так как они были в порядке. К ГТЦ у меня вообще отношение на Вы "ВЫброшу" с детских времён, так как капризные там были манжетки к дрянной БСК и педаль колом становилась менее чем за сутки. Потому их не трогал и вот уже год всё отлично. Предположил, что DOT-5 вытеснит остатки старой жидкости. Серьёзную промывку и т.п., это некая религия. Я так не делал и пока не вижу причин зачем это делать.
Сообщение отредактировал Viper: 15 Июль 2014 - 23:33
#278 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:47
Я понял. В общем если я выберу из ГТЦ часть DOT 4, а затем тут же заполню сис-му. DOT 5 мне это не должно быть чревато последствиями в виде разбухания манжет и шлангов.
Я по опыту смешивания Советского и нынешнего БСК осторожничаю).
Сообщение отредактировал Jasso: 16 Июль 2014 - 08:53
#279 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:52
Уже не помню кажется шприцем из ГТЦ старую DOT откачал и всё.
Мне кажется есть один "полноценный враг" это современный поддельный БСК на котором все пообожглись. Все остальные виды смесей не такие уж и страшные.
А то что такую некондицию делают, к таму же связанную с безопасностью автомобиля, так это вообще криминал какой-то...
#280 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:05
Для забора из резервуара использовал шприц, с одетым на него отрезком трубки от мед. капельной системы.
Сообщение отредактировал Jasso: 16 Июль 2014 - 09:06
