КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
#62
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:13
#66
Отправлено 16 Июль 2014 - 16:55
tehnik (16 Июль 2014 - 15:35) писал:
Метка гуляет в диапазоне 3-4 мм, думаю не критично. Трамблёр из магазина. Новый. Сошлётесь, что он откровенное г.... , возможно Вы и правы! Но с родным, новым, 61 года выпуска было идеально, но сути нет. Продолжал греться. Пожалел его и снял. Сейчас кстати сказать покрутил кривым холодный мотор со свечами и без. Со свечами крутится, без них тоже, но с некоторым закусыванием вала. Как преодолеваешь начальное усилие, вал вращается спокойно, беспрепятственно. Стоит остановиться, вновь начинает раскручиваться только после того, как прилагаешь усилие на рукоятку.
#67
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:20
Попробуйте сдвинуть зажигание вперед до появления эффекта "обратного толчка" на горячем при попытке запуска и из этого положения на пару меток верните назад. Проверьте на ходу движек. А вдруг! К сожеление часто метки на деталях, особенно таких как крышки, стоят с большим отклонением.
#69
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:04
tehnik (16 Июль 2014 - 17:20) писал:
Закусывание без свечей уже. Масло по правде не менял после обкатки, по мне так смысла нет, раз мотор греется... А так хоть с частицами притрётся... Такая вот у меня возможно не верная философия... Запах жареного , не поросёнка конечно, но есть. Пробег более 5 тысяч с обкатки. Не кидайте камни уж). Насчёт настройки до толчка не понял... Были кстати говоря мысли о масляном радиаторе, как на газ 24
#70
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:24
Проверьте компрессию!!!
"Настройка до толчка", это необходимо выставить зажигание пораньше. Если сдвигать еще чуть раньше, то при попытке запуска двигатель будет как бы клинить и отбрасывать обратно. Когда будете пробовать - поймете о чем я. После этого сдвиньте зажигание чуть позже, до состояния: Запускается от одного вида ключа. Верный признак позднего зажигантя это долгое прокручивание стартером для запуска.
PS. При температуре движка 110 вода на головке сразу шипит.
#72
Отправлено 16 Июль 2014 - 22:18
Сообщение отредактировал lExEi21: 16 Июль 2014 - 22:26
#73
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:55
#75
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:26
Алексей из Уфы! Почитайте тему "Красное свечение..." Думаю будет полезно для установки зажигания и другого.
Сообщение отредактировал tehnik: 18 Июль 2014 - 16:29
#77
Отправлено 18 Июль 2014 - 19:35
Уверен! Вскрытие покажет!
Если подумать и откинуть обиды! Человек написал, что съедает вкладыши по концам. Объясните! Какие бывают причины такого дефекта? И какие симптомы? Будет ли дополнительная нагрузка на движек? Будет ли больше греться?
Сообщение отредактировал tehnik: 18 Июль 2014 - 19:41
