Форумы на www.gaz21.ru: Моторчик вентилятора печки - Форумы на www.gaz21.ru
Моторчик вентилятора печки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 01 Август 2014 - 13:16
Доброго дня волговоды! Проблема в том, что при включении обдува моторчик орет громче двигателя. Снял моторчик, разобрал его. ПОнял что обратно собрать не смогу, т.к. не представляю как поставить счетки обратно и закрыть крышку моторчика. От чего подойдет моторчик? Еще сама крыльчатка почему то не снимается, кроме того не держится на самом маторчике, проворачивается. В общем помогите, подскажите)
Отправлено 01 Август 2014 - 13:23
Просмотр сообщенияvasssikas (01 Август 2014 - 15:16) писал:
крыльчатка не снимается, кроме того не держится проворачивается.
Интересное дело. Прочитал и припомнил что это похоже единственное устройство на моей машине, которое я ни разу не разбирал :unsure: Так что толком ничего сказать не смогу. А вот проворачивание вала в крыльчатке вполне себе может быть источником хорошего воя. По идее на крыльчатке где то должен быть стопорный винт, фиксирующий её на оси мотора.
#3 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 01 Август 2014 - 13:24
моторчик проскакивал в разделе купля-продажа недавно
Сообщение отредактировал usha1: 01 Август 2014 - 13:26
#4 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 13:28
Проблема в том что стопорный винт фиксирует шайбу, которая выше крыльчатки. А крыльчатка ни как не фиксируется. Вечером сфоткаю, чтобы было понятно.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 16:11
Стопорный винт расположен во втулке, которая установлена и раскернена на крыльчатке типа "Беличье колесо". Втулку можно зафиксировать кернением, пайкой или сваркой. Якорь в щеточный аппарат вставляется легко и просто- щетки разводятся и фиксируются двумя проволочками за шунтики, можно выполнить работу и одному, вдвоем гораздо быстрее.
#6 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 23:30
Спасибо, завтра попробую собрать моторчик. Я никак не мог снять ту самую втулку, поэтому и начал моторчик разбирать. Как ее можно снять?
#7 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 01 Август 2014 - 23:46
Пару лет назад покупал родной моторчик МЭ218 в магазине в отделе грузовиков (он на ГАЗ-53 ставился и на М-2140).
Сообщение отредактировал Dmitriy: 01 Август 2014 - 23:51
Отправлено 02 Август 2014 - 06:11
Неплохой моторчик, надо сказать.
#9 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 02 Август 2014 - 23:14
В общем смог собрать моторчик обратно, за что салгиру огромное спасибо! Но крыльчатку снять так и не смог. Самое интересное, что втулка свободно крутиться, двигается вверх и вниз, но дойдя до края дальше не идет. Может ее что то ограничивает? Не могу ее снять. Или может просто припаять не снимая? Будет держать?
Отправлено 03 Август 2014 - 08:24
Винт стопорный может держать, мож он сам себе проточку сделал.
Паяй на месте.
#11 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:04
Приклеил на холодную сварку. Получилось кривовато( РАботает, но громко. Самое интересное,что совсем не дует. Подключил правильно, но почему то воздух не дует. В чем может быть причина?
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:11
Заборник открыть не забыли ? И крыльчатка должна быть на оси моторчика в том положении когда она в "улитке" точно по центру её корпуса.
#13 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:48
Я могу предположить что стопорный винт у тебя просто обломан, и оставшаяся часть винта находиться в резьбе втулки. А втулка у тебя объелась в отверстии крыльчатки. Крыльчатку занести на СТО и попросить прихватить втулку аргонно-дуговой ну или проволочной сваркой лишь бы не пропалить. Остаток винта высверлить или выкрутить левым сверлом. Также подходят новые современные моторчики, правда скоростей будет только две. Зато без всяких сопротивлений.
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#14 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Заборник это в салоне слева? оба рычяга в положении "О". А вот крыльчатка неровно стоит, ровно не смог приклеить.
#15 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:49
А вот то что эта зараза шумит что со старым что с новым двигателем тут я сам не знаю что сделать.
#16 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 22:40
Моторчики я эти видел в магазин,правда денег нет пока( Около тысячи стоит, без крыльчатки. А у меня основная проблема в ней. Я уже писал, что никак не могу ее снять. Поэтому то и на холодную сварку посадил
#17 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 04:03
Просмотр сообщенияМеханиК (08 Сентябрь 2014 - 19:48) писал:
Сопротивление можно приспособить от тазика, но их там аж 3 на выбор. к 2й серии на ура подходит, там 3 положения
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 19:35
"Также подходят новые современные моторчики, правда скоростей будет только две. Зато без всяких сопротивлений."
Шо за волшебство?
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 21:22
Так и есть. За счёт обмоток возбуждения.
#20 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:26
новые современные моторчики с постоянными магнитами.
Поделитесь ссылкой.
Сообщение отредактировал салгир: 10 Сентябрь 2014 - 07:27
