Мемуары? Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 14:09
Я не винодел, но думаю виноград ждать не будет :rolleyes:
#142 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 14:14
Эт точно.
#143 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 08:39
Всё таки решил винограду дать ещё недельку чтобы сладости набрал и сменил левую переднюю дверь. Теперь по левой стороне машинка выглядит как надо. Правда придется повозиться ещё с подгонкой, так как пределов регулировки в петлях и фиксаторе на стойке не хватило и имеет место незначительная нестыковка. Возможно и за день успел бы… если просто переставлять внутренности. Но при этой перестановке хочешь не хочешь а почистишь смажешь … а при этом обнаруживаются косяки. Например пришлось здророво повозиться с отломившейся осью форточки. А ещё к ней подгонял резину от УАЗа ( своя рассыпалась вконец). Подходит… но не без подрезки и подгонки. Ролики на кулисах стеклоподъемника из прокладок крышек пластиковых бутылок ну итд итп … всё это отнимает время. Поэтому провозился всю субботу и воскресенье. В основном результатом удовлетворен.
#144 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 22:18
Адиль, подскажите, чтоб поменять уплотнитель форточки на стойке (я так понял вы в последнем сообщении о нем написали) - нужно вынимать стекло и хромированные рамки дверей? И возможно ли это сделать, не поцарапав краску?
#145 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 09:15
Вообще то я написал о уплотнителе самой форточки - то есть резинке. Далее длинновато получается... поэтому в личку написал.
#146 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 15:50
Просмотр сообщенияMayor (18 Август 2014 - 10:39) писал:
Сменил и правую переднюю. Осталась только задняя. Но последнее время занимался виноградом. Заготовлено 5 баллонов по 20 и 3 по 10 литров и ещё предстоит где то столько же. Ну а потом дверь :rolleyes:
#147 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:01
Приветствую Адиль,главное не разовый обьем выполнения работ с авто,а именно постоянное и размеренное потому как великие вершины покоряются не разом;)
Сообщение отредактировал Tesla: 11 Сентябрь 2014 - 20:04
#148 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:02
Торопиться не надо...
#149 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:36
Спасибо друзья. За эти выходные почти закончил с виноградом. Осталось немного... сил просто не хватило. 90л таки задавил но ещё осталось ... и как раз на 10 л баллон хватит. В течении недели по вечерам думаю управлюсь. И вот тогда на выходные займусь наконец дверью.
#150 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:12
Наконец всё закончил. И вина аж 250литров ( ну после разлива по бутылкам меньше но не менее 200 будет), и с кузовом в оосновном тоже. "В основном" , потому что всё таки придется поколдовать на предмет подгонки задних крыльев. Слишком много малозаметных но не радующих мой глаз несовпадений.
Вопервых несовпадают по верхней границе и не нравится как из за этого стоит прошва. Причем тут крыло бы приспустить, но тогда потянет за собою дверь, закат , порог итд, относительно которых крыло как раз сейчас просится приподнять… да ещё и выдвинуть. И если с левым я ещё подумываю…связывааться вообще или нет, то правое ну совсем … вплоть до того ещё, что фонарь кривовато стоит - крыло надо ещё и назад от двери двигать. Все эти движения лежат буквально в 5мм… и для этого крыло придется снять и одеть с расширением дыр под крепления. Буду делать перед общей покраской в следующем году. Возможно буду наращивать раму багажника в районе прошвы оловом, как это было сделано до меня. Там и так ок 4мм. Ну а чем мы хуже.
Ну и фотки общего вида и некоторых несовпадений, да уплотнителя ЗИЛ. Ну и видно как рессоры пока ещё проседать не хотят ( пара месяцев всего прошла), да как неплотно закрывается багажник с резинкой от 24ки.
А ещё обнаружилась дырка в заднем крыле. Классическая наша дырка в верхней части. Откуда она взялась на крыле, которое ни дня ни на одной машине не стояло и как я её проглядел при заготовке… в голове не укладывается. На фото место вокруг дырочки ( уже заделана холодной сваркой) отдраено щеткой на дрели и обработано преобразователем.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Октябрь 2014 - 12:19
#151 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:37
А надо ли, чтобы рессоры просели? Нормально выглядит так.
#152 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:55
Все таки высоковато и для Волги неестественно. Нормально это где то так
Изображение мне кажется
#153 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:02
Ну, да, в общем-то. Хотя запас не помешает. На груз. У меня тоже без груза автомобиль ровно стоит. А многие задирают задок, причём чрезмерно. Но чуток поднять я бы не отказался.
#154 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:22
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (22 Октябрь 2014 - 10:02) писал:
Разве что так. Я в общем тоже так считаю, но пока всё таки высоковато без груза. Ну да со временем это будет меняться и в направлении нормы а не от неё, что и успокаивает.
#155 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 18:23
Да нормально всё у Вас. Не трогать же из-за этого...
#156 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 14:27
Просмотр сообщенияMayor (19 Май 2014 - 09:47) писал:
РУЛЬ ПОЛОМАЛСЯ!!!. Эт вообще в голове не укладывается. Отломился каркас почти сантиметровой толщины и верхняя часть стала болтаться. И если бы не шланг на нем , и чехол, то вообще в штурвал самолета превратился бы. Благо у Деда старый руль завалялся. У него практически отсуствовал пластик средней части, а обод и спицы ещё были живы но уже воняли. Зашкурил. Покрасил из баллончика в черный цвет чтобы гармонировал с чехлом и вонял поменьше. Натянул чехол и вперед.
Окраска от вони не спасла. С наступлением холодов, когда стал ездить с закрытыми окнами, запах дохлых мышек стал не на шутку донимать. Стянул со старого руля чехол и шланг. Подварил каркас . Усилил точки сварки доп косынками. Натянул шланг и новый чехол. Всё. Теперь есс-но не воняет.
#157 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 14:54
Привет, Адиль! Надо тебе о новодельном руле подумать, опасно с варенным рулем ездить.
#158 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:52
Да вот подумываю... и не только о нем. Остальные пластиковые цацки тоже восстановить хоццца. Салона отделку обновить... поглядим.
#159 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:45
Время берет свое!
#160 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Март 2015 - 11:48
В последнее время периодически наблюдался стучек в моторе. Он вообще наблюдался в нем с самого новья. Грешил на стаканчики штанг, а в последнее время всё таки склоняюсь к проблемке с втулками шатунов. Дело в том что мотор вскрывался несколько раз и по разным причинам. И не тронутыми остались на сегодня только они. И характер звучания - безсистемность , непериодичность ослабление с прогревом и увеличением оборотов , а так же четкое звучание при прикладывании ухометра ( мет прут через ладонь в ухо) к второй от помпы гайке ГБЦ меня наводят на мысль об этой точке вроде во 2м и слегка и в 3м цилиндрах. Надо было конечно при последних разборках шатуны перевтулить... и возможность была, да вот как то пропустил этот момент.
Сейчас пытаюсь решить вопрос пока что амбулаторно - скармливаю в масле РИМЕТ. Планирую провести так пару тройку смен масла и поверх этого сделать обработку тефлоновым составом. Нечто подобное делал ранее и был доволен результатом обработки. И если бы не косяки заводской сборки, кто знает... пришлось бы мне мотор вскрывать вообще.
А эт МЫ на работе. Сайт вставляния фоток не работает, вот пришлось воспользоваться уазовским.
http://forum.uazbuka...09&d=1426236389
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Март 2015 - 11:54
