Форумы на www.gaz21.ru: Установка термостата от ВАЗ-классика - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Установка термостата от ВАЗ-классика Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:43
Про польские термостаты не знаю, а венгерские стояли на трех отцовских жигулях и ни разу не менялись.
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:36
Польские открывались при 83 против 80 у отечественных. Хотел поставить в одно время.
#23 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:21
Я вообще не задумывался о термостатах, о "пороге срабатывания", и на отцовских жигулях 2101, 2103, 2106 (венгерские), на 24-ках (вероятно отечественные), и на моих москвичах (отечественные), термостаты работали нормально (один выносной на 2140-117, и три встроенных на 408, 412, 2140). На отцовской 2106 с корпуса венгерского термостата за 10 лет, слезла краска, я его покрасил Садолином из балончика, при замене патрубков на новые, и все. За мою автолюбительскую практику, термостат меня подвел только на дорогущем, почти новом RR, заклинил зимой в открытом положении, заменил на какой-то неоригинальный (оригинальный стоил запредельно), и все нормально заработало.
Сообщение отредактировал vakula: 05 Сентябрь 2014 - 12:38
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 15:49
В открытом положении заклинил? Обычно в закрытом клинят.
#25 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 16:21
Именно в открытом, машина долго прогреваться стала, на скорости температура падала. Конструкция как на 21-й волге.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 18:16
Всё лучше, чем в закрытом.
#27 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 19:05
Лучше, чем в закрытом, это точно B) Когда менял термостат на RR, уронил гайку, оказалась с дюймовой резьбой, в гараже естественно таких небыло (и не уедешь), в результате поиск гайки и извлечение ее с защиты, заняло больше времени, чем замена термостата :huh:
#28 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:05
"термостат на RR"
О, как!Ёп, и на Rolls-Royce какчиства нема. :fun1:
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:20
Да, там потеря гайки может вылиться в трагедию....
#30 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 08:49
А вопрос такой ещё, а родной канал малого круга глушить?
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 10:53
Вообще-то, если делать навесной термостат с полноценным малым контуром, то лучше заглушить. Хотя он у Волги и небольшой.
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 13:24
У меня после RR стойкий иммунитет к английским внедорожникам - редкое дерьмо за очень большие деньги, всевозможные лживые легенды из Салихарда, раздувшаяся гордыня обладателей, готовых через день таскать деньги дилерам.
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 14:22
RR - это Рейндж-Ровер, что ли?
А насчёт выкачивания денег согласен полностью.
#34 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 14:30
RR - это Рейндж-Ровер. У неня был Пегас 1997г. 4,6л., брал новый, по цене двух 80-х крузаков, в 2003г, продал его за бесценок, ощущения было, что меня просто обокрали лживые англичане.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 14:36
:blink:
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:06
Просмотр сообщенияAnton (06 Сентябрь 2014 - 09:49) писал:
В За рулём №12 за 1987 год подробно описана установка ВАЗовского термостата на ГАЗ-21.
#37 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:21
НЕт у меня журналов "За рулём".
Есть выдержка из какой-то статьи из "За рулём", там надо сам термостат перепаивать. Установка нижняя.
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:29
Так это она и есть.
#39 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:42
По идее можно так сделать как там написано, если быть уверенным в качестве термостата. Только штуцер в тройнике я бы сделал не на резьбе, а у аргонщика приварил.
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:51
Ещё можно польские термостаты достать, на 83 градуса.
  • (11 Страниц)
