Форумы на www.gaz21.ru: Хочу купить этот ГАЗ-12 - Форумы на www.gaz21.ru
Хочу купить этот ГАЗ-12 посоветуйте Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 21:13
Просмотр сообщенияmaximush (31 Август 2014 - 22:00) писал:
Снят кардан. Когда-то заклинил подвесной и поэтому все крепление вырвано с корнями. Может кто ставил современные от Волги или УАЗа?
От 21 Волги должен быть подвесной на ЗиМе. Вернее наоборот на Волге 1 серии ЗиМовский подвесной.
Разница по сериям только в составном корпусе и целиковым, они полностью взаимозаменяемые.
#82 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 31 Август 2014 - 22:00
Фотки выложу завтра.
Да, я заметил, что подвесной как у 21-ой, но крепление к кузову автомобиля вырвано, вот и думаю теперь как приделать современный, т.к. его корпус в виде подковы и крепится двумя болтами. Места под крепление усилить и думаю будет работать.
Сообщение отредактировал maximush: 31 Август 2014 - 22:00
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
#83 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:13
Конечно можно от 31029 или Газели, см. тему "Карданный вал" , там всё описано с картинками как установить.
http://gaz21.ru/foru...opic=1146&st=80
Сообщение отредактировал Tixomir: 01 Сентябрь 2014 - 08:14
#84 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:00
Просмотр сообщенияmaximush (31 Август 2014 - 15:00) писал:
у вас в подписи написано ГАЗ-13 ЗиМ, а надо ГАЗ-12
#85 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:40
Конечно сейчас исправлю.
#86 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 09:34
На фото:
1. снятые карданные валы
2. они же, подготовлены для покраски (только подвесной заменить)
3. что осталось от крепления подвесного.
4. КПП
5. разобранный ГТЦ.
6. общий вид работ.
Сообщение отредактировал maximush: 02 Сентябрь 2014 - 09:35
#87 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 18:11
Да, объем работ предстоит колоссальный. Хорошо отпескоструить и варить, варить, варить. Желаю удачи и терпения в восстановлении.
#88 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 18:32
Просмотр сообщенияmaximush (01 Сентябрь 2014 - 11:40) писал:
бампер продают - нннада? :D http://gaz21.ru/foru...=0&#entry429711
#89 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 21:49
Спасибо, видел. Свой не плох, краску сниму и будет ок.
#90 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 14:50
Извиняюсь за тот "колхоз", что планирую сотворить, но спрошу у Вас: КПП от ГАЗ-21 встанет по отверстиям к двигателю ГАЗ-5204? и можно ли приколхозить дистанционный привод переключения передач от 21 к ЗиМу? Или же вообще установить рулевую колонку от 21-ой с приводом?
#91 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 15:52
Мне тоже интересно, пойдёт ли коробка 21 на кожух ГАЗ-51.
А вот привод управления коробкой 21 на ЗиМ явно не пойдёт.
#92 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 23:13
А если рулевую колонку от ГАЗ-21 воткнуть?
#93 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 07:10
:blink:
#94 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:34
Ну так тогда уж проще на 21ю коробу поставить крышку от 69го и она станет "рычагвполу".
Сообщение отредактировал Тоха: 07 Сентябрь 2014 - 13:34
#95 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 16:53
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (05 Сентябрь 2014 - 16:52) писал:
А кто на этот вопрос ответит?
#96 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:01
На сайте клуба ГАЗ-20 есть статья немца из Берлина, собравшего Победу с двигателем ГАЗ-40 и родной КПП.
http://gaz20.spb.ru/..._chop_part1.htm
моторы от ГАЗ-51 еще продаются в магазине.
Сомневаюсь. Моторы ГАЗ-51 ещё в советские времена сняли с производства. Да и дохленький он для ЗиМа. Если не заморачиваться оригиналом с гидромуфтой, в качестве 6-цилиндровой альтернативы только двигатель 52-04.
Сообщение отредактировал Siber: 07 Сентябрь 2014 - 18:15
#97 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 19:17
КПП наша встанем если нарезать новые резьбы под шпильки, центральное отверстие и длинна вала должны быть одинаковые.
#98 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 20:45
Подшипники ведущего вала одинаковые, стало быть?
Просмотр сообщенияSiber (07 Сентябрь 2014 - 19:01) писал:
Честно говоря, меня всегда интересовало, зачем надо было иметь в производстве два практически одинаковых двигателя, ГАЗ-51 и ГАЗ-12. Ну там такие шатуны, а там такие... И что, нельзя было один тип выпускать?
#99 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 21:47
Ну не совсем одинаковых. Примерно как 24Д и 24-01. В основном отличались мощностью и степенью сжатия. Для ГАЗ-51 - 70 лс, бензин А-66 (позже А-72), для ГАЗ-12 и ПАЗ-652 - 90 лс и А-74(А-76). Разные головки, карбюраторы.... Двигателям ГАЗ-51 регулярно проводили "унификацию". Сначала деталями от ГАЗ-12, позже от ГАЗ-52 и от других моторов перепадало. На часть движков ГАЗ-51 ставили коленвал с симметричными шатунами как у ЗиМа. В середине 70-ых появился последний представитель семейства - 52-04. По сути, мотор ГАЗ-52 с модернизированной головкой ГАЗ-12 под бензин А-76. Были комплектации 52-04 для запчастей, для снятых с производства машин.
Меня удивляет другое. Какой был смысл производить до 1976 года устаревший, с допотопной, неудобной кабиной ГАЗ-51, когда уже больше 10 лет делали ГАЗ-52.
#100 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:02
Скорее всего просто кабин не хватало. Их же еще и на ГАЗ 53 ставили.
