#361 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:39
#362 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:27
Понятно. Если Вы хотите иметь контрольную лампу, то Вам нужно действовать по первому варианту. Хотя можно и диод тоже поставить, не помешает. Там написано, что контрольная лампа мощностью 5Вт. А это немало. Вряд ли при такой мощности нужен параллельный резистор. При маленькой одноваттной да, тем более при светодиоде. Хотя не помешает тоже.
#363 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:29
В резисторе есть резон ещё и потому, что при перегорании лампочки генератор будет всё равно возбуждаться и давать зарядку. А так она пропадёт. Так что он нужен.
#364 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 19:06
Если последовательно с лампочкой включить ещё и диод, то лампочка не будет кратковременно загораться при выключении зажигания.
#365 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 22:09
А к замку зажигания к какому контакту?
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
#366 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 06:05
На 21-ой это будет контакт КЗ.
#367 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:57
А если контакт "Д" вообще не задействовать?
#368 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:02
В смысле как не задействовать? Туда в любом случае нужно вначале напряжение подавать, иначе генератор не возбудится.
#369 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:08
Но в описании на генератор написано: "Ротор представляет собой вал с напрессованными шихтованным пакетом и втулкой. Пакет имеет 6 зубцов (пар полюсов). В пазы пакета установлены постоянные магниты, залитые пластмассой. Наличие постоянных магнитов обеспечивает надежное самовозбуждение генератора при пуске, как при работе с аккумуляторной батареей, так и без нее."
Сообщение отредактировал Стасевич: 06 Октябрь 2014 - 19:18
#370 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:24
Какого именно генератора? Теоретически такое возможно, конечно.
#371 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:43
У меня Г700 (50А). Производства Чебоксарский завод генераторов ООО “Электром”
#372 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:54
Ну так у него и обмотка соединена треугольником.
Он ещё и бесщёточный...
#373 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 07:11
Салют!
Решил похвастаться
Поставил таки мощную гену на 135А http://www.startvolt...ga-402-lg-0324/
Полет отменный!
При всех потребителях: дальний свет, габариты, печка, дворники, омыватель, + 100 ампер музыки, гена стабильно выдает на клемах АКБ 14 вольт и это при 700/800 оборотах!!! При увеличении оборотов вольтаж не изменяется.
Для себя тему закрыл, думаю раз и навсегда B)
Советую всем :D
Сообщение отредактировал Alex Koff: 16 Ноябрь 2014 - 07:22
#374 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 09:37
Это замечательно, когда напряжение стабильно и не падает ни при каких условиях. Главное, чтобы этот агрегат был надёжным. А то ведь проблемы бывают с этим.
#375 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:19
как говорится: типун на одно место :P
ЗЫ. Забыл добавить. Кинул жилу с гены на АКБ 8 квадратов, теперь амперметр спит. Надо бы вместо него внедрить вольтметр. И да, жигулевский РР надо поменять. Хочу зама/лето.
Сообщение отредактировал Alex Koff: 16 Ноябрь 2014 - 15:19
#376 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:28
Просмотр сообщенияAlex Koff (16 Ноябрь 2014 - 15:19) писал:
Ну, в данном случае, к сожалению, один типун тут не поможет. А жаль - как бы это облегчило нашу (автовладельцев) участь.
Это я к тому, что нужно организовывать своевременное и качественное проведение ППР оборудования.
Сообщение отредактировал Petroskoi: 16 Ноябрь 2014 - 15:33
#377 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:28
Если ставить более мощный генератор, то надо учитывать что ограничение заряда на акб в автомобиле идёт по напряжению. По этому будут моменты когда весь ток генератора будет идти на акб. В карбюраторных авто макс. ток генератора никогда не превышает оценочной ёмкости акб. Иначе акб долго не проживёт.
#378 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:36
Ну, не знаю... Может, конечно, ток в сотню ампер пойти на акк, но кратковременно. Вот насколько это критично для современных акк на 60 а*ч?
#379 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 23:31
Просмотр сообщенияДима76 (16 Ноябрь 2014 - 14:28) писал:
Хто здесь? :blink:
Вам слово "реле регулятор" о чем то говорит?
ЗЫ. Да, и мало ли, добавлю что он не механический, а электронный!
Сообщение отредактировал Alex Koff: 16 Ноябрь 2014 - 23:34
#380 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:19
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (16 Ноябрь 2014 - 19:36) писал:
Чтобы генератор выдал такой ток, даже если заявлено что он 100А, надо хорошо так газовать иначе не даст. Не думаю что кому то сразу после пуска мотора такое приходится делать.
