Форумы на www.gaz21.ru: Отличие дисков ГАЗ 21 от ЗИМ и РАФ. - Форумы на www.gaz21.ru
Отличие дисков ГАЗ 21 от ЗИМ и РАФ. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Димка М20 Иконка
  • Автомобиль:М20
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:38
Добрый вечер! Интересует отличие дисков ГАЗ 21 от ЗИМовских и РАФовских, желательно с фото пояснением.
С уважением, Дмитрий
#2 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:58
" Рафовские" диски имеют 21-3101015й индекс, что значит, они и есть родные сварные диски. Что на 977, что на 2203 и 22038
Сообщение отредактировал Alex Dvinski: 13 Октябрь 2014 - 16:58
Зарубежныйс единомышленикс
#3 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:10
Только вот на более поздних зацепы под колпак могут отсутствовать.
#4 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:05
Совершенно верно. Я брал новые рафовские диски в 1999 году. Зацепы под колпак отсутствовали. Все остальное идентично диску газ-21.
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:09
Интересно. Диск 21-ой Волги и без выступов под колпаки... Впрочем, подобное было и на Москвичах, и на Жигулях.
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 01:56
ЗиМ - 6,00L х 15, у ГАЗ-21 - 5,00К х 15
#7 Пользователь офлайн   Димка М20 Иконка
  • Автомобиль:М20
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:09
Что значит 6,00L и 5,00K?
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:43
6,00 и 5,00 - это ширина обода в дюймах. А эти буквы свидетельствуют о форме закраин обода. Какие соответствуют какой форме - сказать затрудняюсь.
#9 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:52
Информация от коллег-бусоводов, которые эту тему уже переварили:
Павел писал(а):
Можно и родные от РАФа,а можно и от старушки Волга-ГАЗ 21 Они отличаются тем, что на ГАЗ-21 были выпуклости на диске под зацеп родного, хромированного колпака, а на РАФе такого нет, там диск ровный.
DED писал(а):
15- это Газ 21, они абсолютно одинаковые с родными РАФ
Поскольку звучало несколько раз не совсем точно, хочу уточнить.
Нет такого понятия "родной РАФовский диск". На РАФе поколения 2203-22038 стоит диск именно от ГАЗ-21, ниже фото из каталога деталей РАФ, в котором диск ("колесо") имеет каталожный номер 21-3101015-А. И декоративный хромированный колпак тоже с "волговским ГАЗ-21" каталожным номером 21-3102010. И лишь пластмассовый чёрный декоративный колпак, который пришёл на смену хромированному у машин 2203-01 и 22038, является "родным РАФовским" и имеет обозначение
в каталоге 2203-3102014.
На этот "волговский ГАЗ-21" диск ставилась резина Я-288, вот она была только РАФовская.
А никто и не говорит, что эти диски имеют каталожный номер 22038. Просто кременчугский колёсный завод выпускал диски для РАФа без зацепов, а каталожный номер у них всё тот же - 21-3101015-А. Уазовские диски отличаются по внешнему виду от рафовских, у них центральная часть сплошная, а у РАФа имеет 4 окна.
Заводские источники (РАФ) подтверждают, что на конвейере ставились диски с зацепами. Подтверждение - мой РАФ-22038-02 1996 года (из последней 1000 выпущенных) с дисками с зацепами под хромированный колпак.
Кому интересно более глубоко
http://oldbusclub.ru...t=2540&start=30
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:16
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (14 Октябрь 2014 - 09:43) писал:
6,00 и 5,00 - это ширина обода в дюймах. .
Совершенно точно. В мануалах указываются и миллиметровые обозначения - 152L и 127K соответственно. И если не ошибаюсь на УАЗы шли диски "ЗИМовского" размера - 152. И отсуствуют выпуклости под колпак.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Октябрь 2014 - 10:20
#11 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:07
Колесо УАЗа (450-3101015-А) - 6,00L х 15
#12 Пользователь офлайн   12zim Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-12
  • Телефон:89117720619
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:35
Главное отличие ЗИМовских дисков от Волговских в размере вылета диска (помимо ширины диска). Точно не помню, но при установке Волговских дисков на ЗИМ ширина колеи увеличивалась примерно на 4см. То есть, если волговский вылет +12мм, то зимовский +32мм (по памяти)(у Победы диск уже Волговского, а вылет больше ЗИМовского) и, соответственно, ЗИМовский диск на задний мост Волги не поствить - будеть цеплять внутренней стороной за кузов.
Ещё ЗИМовский диск на заклёпках и на современный тормозной барабан не надевается, либо только после снятия одного-двух мм металла с головки (или шляпки - как правильно? :unsure: )заклёпки.
И колпак у ЗИМа крепится специальными пружинными скобками, закреплёнными на диске заклёпками или болтиками (уже не помню :rolleyes: ).
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 07:12
Да, насчёт колпаков очень правильное замечание. Пластинчатые пружинки были раньше.
#14 Пользователь офлайн   Димка М20 Иконка
  • Автомобиль:М20
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 19:56
Большое спасибо! Только вот насчёт ЗИМовских колпаков не понял, они разве не как 21-е крепятся?
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 20:02
Да нет, там специальные пластинчатые изогнутые пружинки. И на 401 так было.
#16 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 23:40
И на Победе.
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:33
И на Эмке, и на ЗиС-110.
#18 Пользователь офлайн   12zim Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-12
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 01:51
Нашёл фото диска ЗИМа.
Хорошо видны специальные пластинчатые изогнутые пружинки.
Сообщение отредактировал 12zim: 02 Ноябрь 2014 - 01:52
