Форумы на www.gaz21.ru: РЦС и всё, что с ним связано.. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
РЦС и всё, что с ним связано.. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 07:57
Да, я тоже так помню. В общем, манжета специфическая. Мы, кажется, ещё там от УАЗа РЦС рассматривали, у него вроде 25 было.
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:45
Просмотр сообщенияwladbakh (28 Октябрь 2014 - 22:47) писал:
дет. 21А-1602516.
Сейчас в продаже эта манжета имеет маркировку 469. Диаметр не мерял, но думаю что как раз те самые 24, так как она покрупнее манжеты ГЦС где доподлинно 22.
#43 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:12
Большое спасибо за информацию!
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:24
Интересный материал нашёл. Как УАЗовский цилиндр был прилажен на Жигули http://www.exstrim-b...s&op=view&id=66
#45 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 14:53
Чтож. Автора можно только похвалить и поздравить. Желание сократить затрачиваемые усилия да и лень, часто становились основой многих полезных изрбретений.
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 14:56
Да, работа нешуточная. Тут главное не увлечься особо, а то хода педали не хватит.
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:29
Интересно, что проще? Прилаживать чужой цилиндр или изменить соотношение плеч на педали?
#48 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:21
Я ещё вспомнил, как на Москвиче-2141 меняли соотношение плеч в тросовом приводе.
#49 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:45
Всем привет!
Нашёл в загашнике 4 манжеты, но двух типов (см. фото). На втором типе есть дополнительная канавка на передней торцевой стороне манжеты. По фото кто сможет узнать какой тип для нашего оригинального сцепления?
Манжеты лежат по парам, передняя и задняя сторона. Те что справа с упомянутой канавкой, и они немного больше.
Внешний диаметр измеряется по передней стороне манжеты?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Viper: 21 Ноябрь 2014 - 22:46
#50 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:51
На наших канавок не было. И те что справа похоже побольше в диаметре. Самая малость, но может увеличить усилие на обратный ход и соответственно может сказаться на качестве работы (запаздывание и даже необходимость поставить более сильную возвратную пружину).
#51 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:54
ну левые похожи на верные?
#52 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:18
Да.
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 16:11
Просмотр сообщенияtehnik (21 Ноябрь 2014 - 23:51) писал:
Совершенно верно. Я на таких именно так и попадался. Поршень не хотел возвращаться назад ещё в процессе сборки. Только сколь припоминаю было не с РЦС а с ГЦС. А для РЦС всё ещё можно купить манжету с маркировкой 469. Это УАЗ, РЦС которого один в один с нашим.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Ноябрь 2014 - 16:13
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:02
Мои РЦСы ( 1 на машине и 1 в запасе) кажись кончились. Уже смена манжет и поршней да с полировкой цилиндров и поршней не помогает - капелька дежурит. Скоро 55 лет да 1.1 лимон км как трудятся.
Прикупил новый. Как понимаю мне таки Ульяновский достался… Ниже фото. Я как чувствовал что сюрприз будет. В нем поршень на 2 манжеты. Причем если передняя напоминает нашу, то задняя - колечко (на фото видно). Интересно есть ли ЭТО в продаже…не натыкался. Кроме того - замерил диаметр поршня. Так там вообще - 25. Вот иди знай - манжеты 469 что всегда пользовал пойдут ли туда…если что. Да и поршень - пластик. Долго ли проживет? На упаковке честно написано - срок службы аж 36 месяцев. Ну манжеты где то так и живут. А все остальное…
Есть ещё у меня поршень под две манжеты. Уж не помню где и когда я его нарыл. В родные РЦС он нЭ лЭзет…а в этот новый как по заказу. НО. Он длиннее. И хотя просверлен глубоко и штатный шток встанет, но из за бОльшей длины - опасаюсь что ход его на эту разницу сократится. А ЭТО порядка 5 мм - не мало. И не укоротить - просверлен глубоко. Да и какие манжеты на него лепить…всё ЭТО ещё выяснить предстоит.
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 23:59
Госсподи... пластиковый поршень что ли? :huh:
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 08:13
Ага.
#57 Пользователь офлайн   Torrek Иконка
  • Автомобиль:Нива 21214 2005г, Газ-69 1956г, Газ-21Р 1970г
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 08:24
И я такой же купил, пластиковый. У меня ещё БСК был. А до этого купил ремкомплект в местном лабазе. Попробовал поменять мажету - она почти сразу лопнула. Поставил старую обратно, собрал, залил ДОТ и уже проехал около 3000км. В запас кинул манжеты с пластиковым поршеньком, правда там манжета уже чем родная.
Ещё удивило то, как обработан конец штока - специально, чтобы вилку продырявить? Я бы не стал такой ставить.
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 16:53
Да. Мне этот шток ТОЖЕ совсем не нравится.Наверное придется его на болгарке закруглИть...а то и некий наболдажник наварить.
А что за манжеты на пластиковом поршеньке? Как нить они обозначены? Как их обзывать чтобы продавцу втолковать...что мне надо то?
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2020 - 16:54
#59 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 20:15
Вы купили грубую подделку. Продавец вас надул. Покупайте только оригинальные запчасти "ГАЗ" и проблем не будет.
Оригинальный РЦС "ГАЗ".
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 22:16
Это с самоподводом... Мне не подойдет.
  • (5 Страниц)
