Форумы на www.gaz21.ru: Сальники крышки КПП 20-1702018 - Форумы на www.gaz21.ru
Сальники крышки КПП 20-1702018 Оценка: *---- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Май 2012 - 11:11
Скорее всего это льняное волокно (пакля), пропитанное креозотом - идеальный сантехнический уплотнитель 70-80х.
Отправлено 16 Май 2012 - 14:35
Просмотр сообщенияvakula (16 Май 2012 - 13:11) писал:
креозот - идеальный сантехнический уплотнитель 70-80х.
Ну вот. А мне это слово знакомо лишь по произведениям Артура Конандойля. И я честно говоря полагал что это некая смола наподобии битума, с характерным запахом , которую могли применять для смоления лодок. И тогда это могли быть и 70-80 годы 19 века тоже.
#23 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Май 2012 - 20:48
Шпалы деревянные железнодорожные пропитывали, лыжные ботинки и т.д., запах креозота характерен для московского метро. Сейчас признан токсичным, и постепенно вытесняется из техники.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Май 2012 - 20:49
#24 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:31
Вчера купил в нашем местном магазине под названием "Шаровая" (продажа подшипников, ремней, сальников и т.д.) два сальничка 15х25х5 по цене 45руб. за шт. Собрался устанавливать почитал литературку, я так понимаю, чтобы сменить сальники необходимо слить масло с КПП и снять боковую крышку?
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:47
Без снятия никак не получится.
#26 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:44
Что Вам дает основания так думать? Личный опыт?
Деньги - есть.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:09
Без снятия рычажка, имелось в виду. Я, наверное, не совсем полно выразился. Что касается моего личного опыта, то на Москвиче-401 коробка достаточно сильно похожа на 21-ую. Да и на более поздних Москвичах сальник запрессовывался снаружи.
Кстати, когда я столкнулся с течью масла через валик на 2140, то очень жалел, что у него сальник не запрессовывается снаружи. Тут без полной разборки боковой крышки не обойтись. А снять её без снятия коробки не так просто, что на 21-ой, что на Москвиче. Я, правда, снял, помучившись.
#28 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:18
Я в нужный момент изготавливал сальники самостоятельно. В этом мне сильно помог токарный станочек.
Деньги - есть.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:29
И я на 2140 решил вместо одного уплотнительного резинового колечка поставить два. Для пущего уплотнения. Естественно, тоже без токарного станка не обошлось. Помог приятель.
#30 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 03 Январь 2015 - 13:33
Кто менял сальники рычагов, подскажите, как это делается? Как я понимаю сперва нужно вытянуть как-то штифты в рычажках снаружи?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#31 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Январь 2015 - 14:04
Лучше снять крышку и делать на верстаке. Будет видно и понятно.
#32 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 03 Январь 2015 - 14:35
Крышка снята. Изнутри они вроде бы никак не вынимаются
#33 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Январь 2015 - 17:39
Смотрим тут
http://www.avtoall.r...ya_peredach-89/
штифт под номером 1
Сообщение отредактировал Andruha2121: 03 Январь 2015 - 17:40
#34 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Январь 2015 - 18:04
Напомню про фиксирующие шарик. С ним осторожно!
#35 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 03 Январь 2015 - 20:39
Отвечу,т.к менял манжеты.Крышка снята, выбиваем штифты,выбиваются в одну сторону,перед тем как начать выбивать,внимательно посмотреть куда выбивать,визуально можно увидеть, у штифта с одной стороны есть шлицы,соответственно,выбиваем резким ударом в противоположную сторону.Вынимаем оси,помним про шарик изнутри.Отвёрткой выковыриваем железное кольцо с пробковым уплотнением.Устанавливаем новое уплотнение,в зависимости,что купили.Собираем обратно.Всё!
#36 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:12
Спасибо за советы, так и сделал. Снял сальник со вторичного вала, он был как камень... потому и накладки ручника размякли. А вот обьясните, почему на первичном валу нет никаких уплотнений? Когда снимал коробку, просто перевернул ее, и со стороны вала потекла смазка.
Сообщение отредактировал surgeonssr: 05 Январь 2015 - 21:13
#37 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:30
А не с оси шестерен потекло масло?
#38 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:40
Просмотр сообщенияsurgeonssr (05 Январь 2015 - 21:12) писал:
Просто такая конструкция у этой коробки передач, кстати как и у многих других ГАЗовских КП того периода. Конструктора посчитали достаточным иметь маслосгонную канавку на кожухе крышки первичного вала.
#39 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:57
Да да, есть такое.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:38
Andruha2121 :
Смотрим тут
штифт под номером 1
Я пытался их заказывать в "Колёсах истории", мне сказали, что заказ должен быть на сумму более 1500 рублей, а одну пару сальников они мне отправлять не будут. :( А мне больше ничо не надо. Вот что тогда делать?
Думаю, сальники можно изготовить самостоятельно, уложив вместо штатного сальника силиконовый герметик. В обезжиренное гнездо крышки КПП, разумеется, но при смазанной маслом оси.Изображение Когда герметик полностью застынет, думаю, получится неплохой аналог этого проблемного сальника.
